plan de référence/valeur absolue
Tarxangel
MessagePosté le: Mer 17 Fév 2016 - 13:23    Sujet du message: plan de référence/valeur absolue Répondre en citant
Je travaille en 3d avec les plan de référence sur 9 bâtiments dans le même projet. Est il possible de transformer les hauteur de mur en valeur absolue de tout un bâtiment pour pouvoir le descendre d'un coup ?
Merci,
Tarxangel
MessagePosté le: Mer 17 Fév 2016 - 13:23    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 17 Fév 2016 - 13:28    Sujet du message: plan de référence/valeur absolue Répondre en citant
Si tu utilises une structure de bâtiment par bâtiment, tu peux le faire directement dans la structure sans avoir à intervenir sur tous les éléments d'architecture.
Tarxangel
MessagePosté le: Mer 17 Fév 2016 - 14:24    Sujet du message: plan de référence/valeur absolue Répondre en citant
Le problème c'est que je suis partis sur une structure commune étant donné qu'a la base tout était au même niveau et j'aimerais maintenant savoir si une fonction permettait de transformer les hauteurs d'éléments d'un coup
Merci,
Tarxangel
MessagePosté le: Mer 17 Fév 2016 - 15:18    Sujet du message: plan de référence/valeur absolue Répondre en citant
c'est pas trop un problème .
duplique complètement ta structure.
dans la 1er structure supprime tout et garde le bâtiment N°1
duplique la 2eme structure complète vers une 3eme structure
dans la 2eme structure supprime tout sauf le bâtiment N°2
duplique la 3eme structure complète vers une 4eme structure
dans la 3eme structure supprime tout sauf le bâtiment N°3
etc ..
a la fin tu devra avoir 9 structure et 9 bâtiment individuel que tu pourra régler les niveaux à loisir .
si tu a pas l'habitude de faire cette procédure , fait une copie de secoure de ton projet !!
MessagePosté le: Mer 17 Fév 2016 - 15:29    Sujet du message: plan de référence/valeur absolue Répondre en citant
Tu peux à l'intérieure d'une structure de bâtiment existante recréer une nouvelle hiérarchie en cliquant avec la touche droite "insérer un niveau de structure", bâtiments,
puis étage y mettre les bons niveaux et faire des "glisser déposer" ou bien les copies des calques, mais c'est quand même assez laborieux, et il vaut mieux le faire sur une copie du projet.
Ou bien plus simple certainement, tu te recrées une toute nouvelle structure de bâtiments en valeurs relatives et tu y copies les calques concernés.
Grillé par Olivier Okay
Tarxangel
MessagePosté le: Mer 17 Fév 2016 - 15:37    Sujet du message: plan de référence/valeur absolue Répondre en citant
Bien vu ! merci beaucoup !
Merci,
Tarxangel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:59    Sujet du message: plan de référence/valeur absolue
