AllMétré - Changer les code articles ?
Mouesnardo
MessagePosté le: Sam 13 Fév 2016 - 11:48    Sujet du message: AllMétré - Changer les code articles ? Répondre en citant
Je commence seulement à utiliser Allmétré en chaînage avec GIMI. J'étais auparavant sur DeviSoc.
Pouvez-vous me dire comment faut-il faire pour changer en "code_article"
J'ai aujourd'hui : DE1270 et je voudrais avoir GO-ST-BBM-Soubassement
Pouvez-vous m'aider ?
www.bimtog.com
MessagePosté le: Sam 13 Fév 2016 - 11:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2016 - 10:00    Sujet du message: AllMétré - Changer les code articles ? Répondre en citant
Salut, comment c'est passé la transition entre DEVISOC et GIMI ? combien cela a couté ?
Daniel - MMC Construction
Mouesnardo
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2016 - 10:27    Sujet du message: AllMétré - Changer les code articles ? Répondre en citant
Je ne sais pas exactement combien coûte Gimi.
Si j'ai bien compris la licence globale est 30 000 € mais la plateforme permet de gérer les prospects, contrat de sous-traitance, métré ...
Sinon pour l'instant je commence tous juste. Si j'ai bien compris, Gimi est lié à Allmetre. Il faut donc que je reprenne toute la bible pour en créer une qui puisse être en accord avec la démarche BIM.
Il y a du boulot !
Avez-vous des tutos sur Allmetre ?
www.bimtog.com
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2016 - 16:42    Sujet du message: AllMétré - Changer les code articles ? Répondre en citant
Mais, Euriciel dispense des formations sur Gimi, non ?
Ils doivent aussi pouvoir te conseiller sur les meilleures pratiques par rapport à leur logiciel, notamment en fonction de ce qu'ils fournissent dans leur base.
Tu dois pouvoir soit changer les ouvrages de Gimi pour leur donner le code que tu utilisais jusque là, sinon, l'inverse, changer dans Allplan le Matériau par le code d'ouvrage de Gimi.
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2016 - 17:10    Sujet du message: AllMétré - Changer les code articles ? Répondre en citant
Shocked 30.000€ et tu a pas droit a 1 ou 2 manuels d'utilisation ?
MessagePosté le: Dim 14 Fév 2016 - 18:11    Sujet du message: AllMétré - Changer les code articles ? Répondre en citant
ah ben tout comme Olivier Shocked ..à ce pris ils peuvent même inclure une petite formation non ? pétard j'en ai les bras qui tombent ....
Mouesnardo
MessagePosté le: Lun 15 Fév 2016 - 00:11    Sujet du message: AllMétré - Changer les code articles ? Répondre en citant
Attention. Là on ne parle pas d'un logiciel mais bien d'une plateforme qui gère bien sûr le métré mais aussi les prospect, les contrats client, sous-traitances, appel de fond, tous l'administratif et la comptabilité ! C'est un outils dont chaque services de mon agence se sert. c'est une plateforme spécialisée pour les constructeur de maison individuelle.
J'ai eu la hotline vendredi et il dispense des formations mais je souhaite dans un premier temps me faire les dents sur Allmétré car GIMI passe par celui-ci pour récupérer les quantités.
www.bimtog.com
MessagePosté le: Lun 15 Fév 2016 - 00:33    Sujet du message: AllMétré - Changer les code articles ? Répondre en citant
C'est bien de se faire les dents, mais je crois que tu devrais plutôt bien apprendre le fonctionnement de cette solution plutôt que de chercher par toi-même avec le risque de manquer certaines subtilités et du coup, partir sur de mauvaises pistes. (J'ai eu l'occasion de croiser ce genre de cas... Sad )
Allmétré... Si tu ne passes pas par Design2Cost (c'est à dire le logiciel Allplan BCM), Allmétré est un "principe" plus qu'un outil : c'est le principe de calcul d'Allplan. On parle d'Allmétré quand on connecte une solution externe (Gimi dans ton cas) pour quantitfier en fonction du code. C'est la même logique qu'avec Devisoc que tu utilisais avant. Tes dents sont donc déjà bien aiguisées ! Mr. Green
Je penses que tu peux passer à l'étape suivante avec Gimi surtout pour bien cerner les tenants et les aboutissants...
Mais libre à chacun d'aborder les choses comme il le sent. Wink
Mouesnardo
MessagePosté le: Lun 15 Fév 2016 - 00:39    Sujet du message: AllMétré - Changer les code articles ? Répondre en citant
Ok merci de m'avoir éclairé sur la différence entre Allmétré et Allplan BMC Mr. Green
Il est bien sur nécessaire que je suive une formation sur GIMI =, je tout à fait d'accord avec toi sur le fait que chercher des solutions seul peu s'avérer dangereux quant à la bonne utilisation d'un logiciel.
Si je comprend bien, Allmétré c'est les listes et rapports dans Allplan ?
www.bimtog.com
MessagePosté le: Lun 15 Fév 2016 - 00:50    Sujet du message: AllMétré - Changer les code articles ? Répondre en citant
En quelque sorte... C'est un peu du "marketing"... Wink
En revanche, une fois les codes bien indiqués dans tes objets Allplan (murs, dalle, pièces, etc...), le résultat est efficace.
Dans Gimi, tu peux aussi, comme dans Allplan BCM (ou Devisoc avec les ouvrages composés), créer des calculs automatiques personnalisés pour obtenir des quantités d'éléments non dessinés, d'où l'intérêt d'avoir bien compris toute la chaine pour optimiser au maximum le dessin et les calculs... Wink
Mouesnardo
MessagePosté le: Lun 15 Fév 2016 - 00:55    Sujet du message: AllMétré - Changer les code articles ? Répondre en citant
Ok, ça c'est un peu ma spécialité ! Okay
Toute ma bibliothèque "CAO" est prête (matériaux, fabricant, classe au feu, R, ...) mais je n'arrive à créer une nouvelle bibliothèque d'import dans GIMI pour y entrer mes codes matériaux perso du type "GO-ST-BA-Semelles-Filantes"
www.bimtog.com
MessagePosté le: Lun 15 Fév 2016 - 01:10    Sujet du message: AllMétré - Changer les code articles ? Répondre en citant
D'où l'intérêt d'une formation précise te permettant d'aller droit au but... Wink
MessagePosté le: Lun 15 Fév 2016 - 15:20    Sujet du message: AllMétré - Changer les code articles ? Répondre en citant
c'est bien ce qui me semblait niveau tarif, j'avais deja fait la demande, avec un rachat de license conccurent.
GIMI est horriblement cher, par contre je pense que c'est le meilleur de tous (j'ai une super bonne impression sur PROGEMI aussi)
et ce sont les seuls réellement a proposer une solution clé en main. d'ailleurs je te conseille de faire comme ça, ils font tout le boulot de la bible. Toi tu va en formation, et a ton retour tu utilises les outils.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:52    Sujet du message: AllMétré - Changer les code articles ?
