Problème de coupe, BUG ????
MessagePosté le: Sam 6 Fév 2016 - 19:48    Sujet du message: Problème de coupe, BUG ???? Répondre en citant
allons bon pourquoi ça ne s'ouvre pas chez moi ..peut être le fait que je bosse en 2016
MessagePosté le: Sam 6 Fév 2016 - 19:48    Sujet du message: Publicité
christele49
MessagePosté le: Sam 6 Fév 2016 - 19:51    Sujet du message: Problème de coupe, BUG ???? Répondre en citant
Grrr bizarre cette affaire, même avec un cleanup ça ne change rien !
Par contre, tu vois Olivier, la texture de carrelage est toute brouillée, normalement, ça doit donner ça :
MessagePosté le: Sam 6 Fév 2016 - 20:08    Sujet du message: Problème de coupe, BUG ???? Répondre en citant
t'as vérifié tes coordonnées
MessagePosté le: Sam 6 Fév 2016 - 23:13    Sujet du message: Problème de coupe, BUG ???? Répondre en citant
Ca s'ouvre... La coupe fonctionne.
Et effectivement, tu es très loin de l'origine.
Si tu n'as pas activé "Travail avec de grandes coordonnées", cela peut effectivement perturber certains calculs.
Ramène ton projet près de l'origine (point 0, 0, 0) et ça devrait aller mieux...
PS: Tu utilises les SmartParts de wizYsmart express (Merci ! Okay ), mais il y a eu une mise à jour. Installe wizYsmart Manager (disponible sur mon site : clique sur l'image de ma signature), inscrit-toi et charge les versions actuelles... Wink
Edit : Après avoir ramené le projet à l'origine, les textures de carrelage et d'ardoise s'appliquent maintenant correctement. En déplaçant ton projet, tout devrait rentrer dans l'ordre... Smile
christele49
MessagePosté le: Dim 7 Fév 2016 - 19:46    Sujet du message: Problème de coupe, BUG ???? Répondre en citant
Merci Bco, problème réglé, en fait cela venait de mon import terrain DWG qui s'était mis aux coordonnées que tu as indiqué et qui perturbait tout !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:24    Sujet du message: Problème de coupe, BUG ????
