Représentation isométrique d'un logement
Stéphanie
MessagePosté le: Mer 27 Jan 2016 - 13:17    Sujet du message: Représentation isométrique d'un logement Répondre en citant
Voilà je voulais savoir comment faire pour avoir mes murs périphériques extérieurs (en haut de l'image) à hauteur 2,50 m et tout le reste à une hauteur de 1,00 m en gardant l'escalier entier?
J'ai essayé la fonction coupe horizontale mais tout est coupé à la même hauteur.
Merci d'avance.
Stéphanie
MessagePosté le: Mer 27 Jan 2016 - 13:17    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 27 Jan 2016 - 13:23    Sujet du message: Représentation isométrique d'un logement Répondre en citant
Ça doit fonctionner avec la coupe horizontale mais tu dois définir le polygone de la zone où tu veux que ce soit coupé à 1m quand tu traces la zone de coupe.
Non, ça ne fonctionne pas !
Et je n'ai pas d'autre idée pour l'instant, à moins de dupliquer ton calque et de réellement modifier les murs et autres pour les caler aux hauteurs souhaitées... Embarassed
Stéphanie (27/01/16)
Stéphanie
MessagePosté le: Mer 27 Jan 2016 - 13:34    Sujet du message: Représentation isométrique d'un logement Répondre en citant
Effectivement je trace le polygone et tout ce qu'il y a à l'intérieur ce met bien à 1,00 mais ce qui se trouve à l'extérieur du polygone n'est plus visible.
Voilà ce que j'obtiens, il me manque donc une partie du logement.
Stéphanie
MessagePosté le: Mer 27 Jan 2016 - 13:41    Sujet du message: Représentation isométrique d'un logement Répondre en citant
Avec Cinema4D, on peut faire ça très simplement... As-tu Cinema4D ?
Stéphanie
MessagePosté le: Mer 27 Jan 2016 - 13:44    Sujet du message: Représentation isométrique d'un logement Répondre en citant
Et bien non, je n'ai pas C4D
Stéphanie
MessagePosté le: Mer 27 Jan 2016 - 15:09    Sujet du message: Représentation isométrique d'un logement Répondre en citant
oui simplement lorsque tu sais te servir de C4D ,encore faut il apprendre à sen servir Mr. Green ...et juste pour ça pas sur que le jeu en vaille la chandelle...sinon au lieu de faire cela avec la coupe tu peux définir un périmètre avec un plan de référence quelconque et régler la hauteur de ce dernier de façon à ce qu'elle corresponde aux hauteurs que tu veux.. Wink
@ntoine
On peut le faire en faisant 2 coupes :
-Une première avec uniquement les éléments intérieurs coupé à 1m comme dans l'image précédente.
-Une deuxième vue ou l'on enlève tout les éléments intérieurs avec la commande "effacer des éléments dans une vue" (je n'arrive pas à mettre d'imprime écran pour montrer la commande, mais c'est une maison bleue avec une croix rouge en haut à droite)
Stéphanie
MessagePosté le: Mer 27 Jan 2016 - 15:27    Sujet du message: Représentation isométrique d'un logement Répondre en citant
Donc pour toi çà sert à rien que je télécharge C4D même en démo.
Déjà testé mais les menuiseries (portes et fenêtres) ne sont pas coupées.
Je comprends pas trop l'histoire de ta deuxième coupe.
Stéphanie
@ntoine
MessagePosté le: Mer 27 Jan 2016 - 15:35    Sujet du message: Représentation isométrique d'un logement Répondre en citant
L'idée c'est de superposer ta seconde image avec la première.
Tu fais une coupe qui correspond a ta première image, et tu enlèves les éléments intérieurs de cette vue.
Ensuite tu fais une seconde coupe des éléments intérieurs et tu places les deux au même endroit.
Stéphanie
MessagePosté le: Mer 27 Jan 2016 - 16:06    Sujet du message: Représentation isométrique d'un logement Répondre en citant
Si tu pouvais mettre des captures d'écran de ce que tu expliques çà serait cool, merci.
Pour poster une image tu clique sur image -> choisissez un fichier -> envoyer (en dessous de redimensionner) et tu prends URL pour image taille réelle.
Stéphanie
@ntoine
MessagePosté le: Mer 27 Jan 2016 - 16:21    Sujet du message: Représentation isométrique d'un logement Répondre en citant
DSL, je ne peux pas mettre d'image. Les liens sont bloqués par notre par feu je crois.
J'essaierais de mettre des images depuis chez moi, mais ça ne sera pas avant demain soir.
Les membres suivants remercient @ntoine pour ce message :
MessagePosté le: Mer 27 Jan 2016 - 16:22    Sujet du message: Représentation isométrique d'un logement Répondre en citant
si C4D serait l'idéal pour cela ..teste le ..tu peux le télécharger et t'en servir officiellement pendant un mois je crois ..largement suffisant pour faire ce que tu veux ...et peut être que ça donnera des idées à ton boss... Wink
après pour les fenêtres il te faut transformer tes macros/smart en 3D et les couper par un booléen ...mais bon ça t'oblige à copier tout un projet juste pour cela et ne pas le faire sur le vrai prj .. Wink
Stéphanie
MessagePosté le: Mer 27 Jan 2016 - 16:47    Sujet du message: Représentation isométrique d'un logement Répondre en citant
En fait tu parles des vues ingénierie et détails, et nous on parle du volume de coupe de la partie architecture.
Stéphanie
Stéphanie
MessagePosté le: Jeu 28 Jan 2016 - 12:07    Sujet du message: Représentation isométrique d'un logement Répondre en citant
Dans C4D, faut il aller dans maillage -> coupe transversale pour faire ce que je veux faire?
Stéphanie
MessagePosté le: Jeu 28 Jan 2016 - 12:18    Sujet du message: Représentation isométrique d'un logement Répondre en citant
J'aurai fait une opération booléenne.
Dans l'arborescence des objets, tu mets tout ton projet dans un groupe.
Ensuite, tu crées un cube ou des cubes qui seront le volume que tu veux retirer.
Tu ajoutes alors une opération booléenne et tu glisses dedans le groupe avec ton projet, puis le groupe avec les cubes de retrait.
Désolé, je te dis ça de mémoire, je ne peux pas te montrer d'exemple...
Stéphanie (28/01/16)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:33    Sujet du message: Représentation isométrique d'un logement
