export DWG
MessagePosté le: Mar 19 Jan 2016 - 11:31    Sujet du message: export DWG Répondre en citant
Savez vous si c'est possible lors d'un export DWG d'avoir au final qu'un seul DWG regroupant une mise en page ? (et pas un dwg pour chacune des façades , et un autre pour la planche)
2eme question : est t'il possible d'avoir des dwg en 1 seul bloc et pas des dwg décomposé ?
MessagePosté le: Mar 19 Jan 2016 - 11:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 19 Jan 2016 - 11:34    Sujet du message: export DWG Répondre en citant
oui ça doit se trouver (de mémoire) dans les options d'exports ou c'est d'ailleurs une vraie usine à Gaz. Obligés les DWG car sinon le PDF vecto c'est mieux en fait hein Okay
MessagePosté le: Mar 19 Jan 2016 - 12:45    Sujet du message: export DWG Répondre en citant
merci Phil .
oui 100 % avec toi pour les PDF vecto ...mais quand tu a des be qui refuse de prendre les plans et uniquement si c'est du DWG y'a pas le choix Shocked .. même de l'ifc ils prennent pas .. " vous comprenez vous avez de l'avance sur nous on est pas encore équipé pour ça .." Shocked Véridique c’était hier aprem ..
Sinon si quelqu'un maitrise un peu le menu des export DWg et qu'il a un peu de temps .. ça serait pas mal de faire un petit tuto ou un sujet pour expliquer a quoi ça sert car moi ben j'y comprend rien de rien
MessagePosté le: Mar 19 Jan 2016 - 12:53    Sujet du message: export DWG Répondre en citant
OUI Je crois que tu peut.
affiche les calques que tu souhaite exporté .
MessagePosté le: Mar 19 Jan 2016 - 13:08    Sujet du message: export DWG Répondre en citant
le module export DWG/DXF est une vraie usine ...je m'en sers de moins en moins et uniquement par empirisme ... Wink
Stéphanie
MessagePosté le: Mar 19 Jan 2016 - 13:31    Sujet du message: export DWG Répondre en citant
Il est vrai que le module export DWG/DWF est affreux.
Perso, j'exporte mes plans en pdf (mise en page plans) et en dwg j'exporte uniquement mes plans (espace "dessin").
Stéphanie
MessagePosté le: Mar 19 Jan 2016 - 13:54    Sujet du message: export DWG Répondre en citant
As-tu interrogé le support ?
Normalement, tu devrais avoir la réponse à ta question auprès d'eux car ce sujet est largement rencontré.
Tout ceci (les problèmes, l'interface d'Allplan, les multiples réglages...) est quand même en grande partie lié au format DWG... Wink
MessagePosté le: Mar 19 Jan 2016 - 14:02    Sujet du message: export DWG Répondre en citant
et je crois qu'il y avait eu un webinar fait par Patrick Piot dessus ...à chercher en fouillant sur internet ..donc...se sortir les doigts Mr. Green Wink
MessagePosté le: Mar 19 Jan 2016 - 14:40    Sujet du message: export DWG Répondre en citant
C'était par Tristan : https://vimeo.com/10925189
En regardant à partir d'environ 41:00, il semble qu'effectivement l'export de la mise en page avec les calques se fait sous forme de références externes et non d'un unique fichier...
A confirmer auprès du support et notammant de Tristan, the spécialiste dans ce domaine... Wink
MessagePosté le: Mar 19 Jan 2016 - 15:02    Sujet du message: export DWG Répondre en citant
merci Bertrand.. Okay
MessagePosté le: Mar 19 Jan 2016 - 15:18    Sujet du message: export DWG Répondre en citant
merci Bertrand Smile
non je n'avais pas consulté le support , j'ai préféré venir vous voir avant
je vais envoyé une petite demande , je vous tiendrais au jus .
@ntoine
MessagePosté le: Mar 19 Jan 2016 - 15:50    Sujet du message: export DWG Répondre en citant
Je voulais te joindre des imprim écran de mon réglage mais notre antivirus doit m'empêcher de les charger. Si tu en as toujours besoin ce soir, je ré-essai depuis chez moi.
MessagePosté le: Mar 19 Jan 2016 - 16:46    Sujet du message: export DWG Répondre en citant
quand tu peu ce n'est pas pressé .. simplement j'ai un peu marre d'avoir une tripoté de fichier DWG .. si je ne pouvais en avoir qu'un par dossier j'aurais un peu moins la jaunisse Mr. Green
@ntoine
MessagePosté le: Mar 19 Jan 2016 - 21:47    Sujet du message: export DWG Répondre en citant
Comme promis tu trouveras ci-dessous mon réglage pour les exports dwg. Normalement ça devrait te faire un fichier avec la mise en page entière sur l'espace objet d'Autocad. En revanche si tu as plusieurs échelles sur ta mise en page, tu devras choisir pour quelle échelle tu veux conserver l'unité.
Les membres suivants remercient @ntoine pour ce message :
Stéphanie (23/01/17)
MessagePosté le: Mer 20 Jan 2016 - 09:59    Sujet du message: export DWG Répondre en citant
merci Smile , je vais regarder ça Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:46    Sujet du message: export DWG
