Question bête surfaces !
christele49
MessagePosté le: Jeu 7 Jan 2016 - 12:04    Sujet du message: Question bête surfaces ! Répondre en citant
J'ai une question toute con mais sans la réponse je galère un peu !
Voilà je voulais savoir où retrouver les surfaces que j'importe dans un projet, je m'explique, je vais souvent chercher une texture de vitrage dans un autre projet (je clique sur "définir les surfaces", "ouvrir un favori" je vais chercher mon fichier .surf dans un autre projet et voilà) sauf que si je dois recommencer l'opération sur le même projet, je ne trouve pas ma surface que je viens d'importer en faisant la même opération, je suis obligée de retourner dans mon autre projet pour aller à nouveau la chercher , c'est con mais ça perd du temps et c'est pénible de répéter plusieurs fois la même opération. Je sais que je pourrais la mettre dans mon projet type qui me sert de base à chaque nouveau projet mais quand il s'agit d'une surface que je n'utilise pas régulièrement, je ne le fais pas systématiquement.
Bref, voilà, je voulais juste savoir si cette surface que j'importe se place quelque part dans le std de mon projet ou si je suis obligée de retourner la chercher à chaque fois.
J'espère avoir été assez claire !
Merci de m'aider à résoudre ce problème crucial pour mon travail, vous l'aurez bien compris Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 7 Jan 2016 - 12:04    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Jan 2016 - 12:21    Sujet du message: Question bête surfaces ! Répondre en citant
Au moment où tu charges ton fichier *.surf d'un autre projet, enregistre-le dans le dossier Design du projet en cours ou de ton projet type, ou encore dans STD pour qu'il soit accessible directement depuis tout projet.
Allplan ne charge automatiquement dans le projet que les fichiers de texture (*.jpg, *.png, etc...) mais pas les fichiers *.surf.
Juste pour info, il n'y a pas de dossier "std de mon projet". Mr. Green C'est soit le dossier STD (le bureau d'Allplan), soit un dossier de projet...
christele49
MessagePosté le: Jeu 7 Jan 2016 - 13:38    Sujet du message: Question bête surfaces ! Répondre en citant
OK bco merci, exact pour le std, je voulais dire le dossier "design" de mon projet, me suis mal exprimée Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 7 Jan 2016 - 18:03    Sujet du message: Question bête surfaces ! Répondre en citant
Pas de soucis (j'avais ajouté Mr. Green )...
Il n'y a pas d'automatisme pour enregistrer les aspects de surfaces. Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:26    Sujet du message: Question bête surfaces !
