Baie vitrées
marco6719
MessagePosté le: Mer 23 Déc 2015 - 15:50    Sujet du message: Baie vitrées Répondre en citant
Est-il possible en utilisant le smart part fenêtre de réaliser 8 fenêtres /baies vitrées avec des largeurs différentes et des poteaux entre chacune d’entre elles ?
Merci pour vos réponses
Marco
MessagePosté le: Mer 23 Déc 2015 - 15:50    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 23 Déc 2015 - 16:05    Sujet du message: Baie vitrées Répondre en citant
Oui, bien sûr. Essaie...
Tes poteaux seront soit des objets "Poteau" ou "Mur" et donc tu auras 8 ouvertures, soit tu feras des montants dans une seule ouverture totale (solution moins souple en cas de modifications).
Je te préconise la première solution... Wink
marco6719
MessagePosté le: Mer 23 Déc 2015 - 17:22    Sujet du message: Baie vitrées Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Je ne sais pas où je peux modifier les largeurs de mes baies vitrées?
MessagePosté le: Mer 23 Déc 2015 - 18:53    Sujet du message: Baie vitrées Répondre en citant
La fonction "Fenêtre" permet ça... ou alors il manque quelques explications pour comprendre ta remarque... Shocked
archi
MessagePosté le: Mer 23 Déc 2015 - 21:48    Sujet du message: Baie vitrées Répondre en citant
Sans oublier aussi le modeleur de façade.
Le mieux c'est de poster un petit croquis pour bien cerné la meilleur solution
marco6719
MessagePosté le: Mer 20 Jan 2016 - 09:14    Sujet du message: Baie vitrées Répondre en citant
Merci pour ta réponse, j'ai fait des poteaux
bigfoxi
MessagePosté le: Mer 20 Jan 2016 - 12:41    Sujet du message: Baie vitrées Répondre en citant
ayant déjà eu le cas, j'ai fait mes ouvertures dans un mur (8 dans ton cas) avec un bout de mur visible entre les menuiseries de la largeur de mon poteau et j'ai remis des élément poteau dans la bonne largeur et la bonne épaisseur (et hauteur) avec un ordre de priorité supérieur (il prévaut dans le dessin et le métré sur mon mur) ce qui fait qu'au dessus de mes menuiseries j'ai mes bonnes couches avec isolant etc... pratique pour les coupe ou les métrés....
en plus comme le dit BCO, c'est beaucoup plus souple en modification.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:50    Sujet du message: Baie vitrées
