Récupération de la surface habitable
Vince
MessagePosté le: Lun 14 Déc 2015 - 14:39    Sujet du message: Récupération de la surface habitable Répondre en citant
Je souhaiterais récupérer la surface habitable d'un projet en une seule fois pour mon métré.
Existe t'il un attribut?
Je pensais passer par une liste qui fait la somme des pièces mais elle ne contient aucun attribut.
En dernier recours je peux utiliser le PAM mais ça m'ennui de le renseigner à la main.
Je précise que j'utilise Allmétré.
Merci d'avance
MessagePosté le: Lun 14 Déc 2015 - 14:39    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 14 Déc 2015 - 17:12    Sujet du message: Récupération de la surface habitable Répondre en citant
met dans l'ouvrage pièce , un composant "surface de la pièce"
quand tu fera ton calcul métrè il t'indiquera la somme des pièces .
Vince
MessagePosté le: Lun 14 Déc 2015 - 18:33    Sujet du message: Récupération de la surface habitable Répondre en citant
Je me suis mal exprimé...
Suivant la surface habitable totale on chiffre plusieurs éléments. Par exemple si SH < 100 m² c'est une PAC d'une certaine dimension, si SH > 100 m² c'est une autre.
Jusque là j'utilise une dalle multi pour calculer cette surface.
Malheureusement ça se complique si j'ai plusieurs niveaux sur des calques différents (ETAGE).
Une autre solution?
MessagePosté le: Lun 14 Déc 2015 - 19:03    Sujet du message: Récupération de la surface habitable Répondre en citant
Utilises-tu Allplan BCM ou Allmétré d'AJ Soft ?...
Si tu utilises Allplan BCM, il y a les "Formules de composant" pour faire ça (c'est expliqué dans les Fiches Info).
MessagePosté le: Lun 14 Déc 2015 - 19:20    Sujet du message: Récupération de la surface habitable Répondre en citant
c'est exactement comme cela que je chiffre une pac ou des forfaits supp selon la surface habitable .
regarde les formules de composant Smile
Vince
MessagePosté le: Lun 14 Déc 2015 - 20:12    Sujet du message: Récupération de la surface habitable Répondre en citant
J'utilise Allmétré d'AJ Soft.
Ok, je vais regarder les formules de composant mais je crois pas que ce soit compatible.
Vince
MessagePosté le: Lun 14 Déc 2015 - 20:14    Sujet du message: Récupération de la surface habitable Répondre en citant
Elles sont disponibles où ces fiches infos?
MessagePosté le: Lun 14 Déc 2015 - 20:40    Sujet du message: Récupération de la surface habitable Répondre en citant
disponible avec Allpaln BCM Fr
Essaye de contacter ton agence Allplan il te les fournirons peu être .
MessagePosté le: Lun 14 Déc 2015 - 23:43    Sujet du message: Récupération de la surface habitable Répondre en citant
Les formules de composant ne te sont d'aucun recours si tu n'as pas Allplan BCM... Sad
Vois avec AJ Soft, il y a peut-être maintenant une manière de faire avec cette solution... Wink
Vince
MessagePosté le: Mer 16 Déc 2015 - 18:42    Sujet du message: Récupération de la surface habitable Répondre en citant
Merci pour votre aide.
Je me suis rapproché d'AJ Soft et ils n'ont pas la solution pour l'instant.
Ils vont essayé de voir de leur coté pour récupérer la somme des surfaces de pièces sous forme de variable et ensuite utiliser cette variable dans des formules conditionnelles.
Malheureusement ce sera que dans une prochaine version...
MessagePosté le: Mer 16 Déc 2015 - 19:03    Sujet du message: Récupération de la surface habitable Répondre en citant
Ce que tu peu faire aussi pour ta pac .
créer un nouvelle attribut personnaliser associé à ta marco pac , lorsque tu pose ta pac donne la valeur de ta surface habitable , ou même fait une liste a choix multiple surf <50m² <75 m² <90m² etc ..
dans la partie métré récupère la valeur de l'attribut pour quantifier et choisir la bonne pac avec un code type pac-6 pour pac 6kw ..
Vince
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 2015 - 09:55    Sujet du message: Récupération de la surface habitable Répondre en citant
C'est une possibilité mais j'utilise la surface habitable pour d'autres articles.
Du coup, en attendant je la renseigne à la main Sad dans le PAM
Karl-alexandre
MessagePosté le: Sam 19 Déc 2015 - 09:27    Sujet du message: Récupération de la surface habitable Répondre en citant
bonjour
Il me semble qu'Olivier avait fait, il y a quelque temps un smartpart pour Dead - Ne pourrait-on pas se servir de ce procédé pour refaire uns smartpart pour le calcul des superficies
je dis cela - je ne dis rien !!! Wink
MessagePosté le: Sam 19 Déc 2015 - 13:45    Sujet du message: Récupération de la surface habitable Répondre en citant
Non ça ne marchera pas avec un smartpart ..
Par contre tu peu essayer avec groupe de pièce et une formule qui filtre que les pièces qui sont en SH (surface habitable)
regarde la j'avais montrer la formule pour quantifier les pièces d'un groupe de pièces.
http://allplan.leforum.eu/t3045-Surface-Groupe-de-Pi-ce.htm
Seul hic les groupes de pièce fonctionne 1 par niveau .
Vince
MessagePosté le: Lun 21 Déc 2015 - 10:54    Sujet du message: Récupération de la surface habitable Répondre en citant
et oui c'est toujours le même problème...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:24    Sujet du message: Récupération de la surface habitable
