Regedit.exe
MessagePosté le: Mer 9 Déc 2015 - 13:41    Sujet du message: Regedit.exe Répondre en citant
Je voudrais buster Allplan 2015 limité à 512 Mo.
Dans regedit (Windows) y a t-il un moyen de passer à 1024 Mo.
Merci pour vos réponse.
MessagePosté le: Mer 9 Déc 2015 - 13:41    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 9 Déc 2015 - 14:43    Sujet du message: Regedit.exe Répondre en citant
à mon avis cela ne sert à rien si ta machine est poussive...dans 2016 tu peux mais cela sert juste à pouvoir manipuler plus de données (comme dans 2015 et consort) mais je ne crois pas que cela booste quoi que se soit ...pour cela il faut changer de machine ... Wink
MessagePosté le: Mer 9 Déc 2015 - 15:24    Sujet du message: Regedit.exe Répondre en citant
Il me semble qu'il vaut mieux éviter qu'un calque dépasse 512 Mo !...
Si c'est le cas, répartit tes données sur plusieurs calques.
Si c'est dû à l'utilisation d'un SmartPart, il faut peut-être revoir sa conception car il doit sûrement générer trop de facettes... (ou utiliser "Enregistrer et compresser" fréquemment)
Et comme dit Phil, booster Allplan passe plutôt par un changement de machine. Wink
MessagePosté le: Mer 9 Déc 2015 - 15:27    Sujet du message: Regedit.exe Répondre en citant
Sous Windows 7 Pro :
Dans l'éditeur "Rechercher les programmes et fichiers"
On tape "Regedit" puis on clique sur Regedit.exe
Dans l'arborescence HKEY_CURRENT_USER
Software
NEMETSCHEK
ALLPLAN
2015
SETTINGS
ARRAYSIZE
Puis on change la taille...
MessagePosté le: Mer 9 Déc 2015 - 15:33    Sujet du message: Regedit.exe Répondre en citant
Cette fonction "enregistrer et compresser" peut se faire donc plusieurs fois.
MessagePosté le: Mer 9 Déc 2015 - 16:08    Sujet du message: Regedit.exe Répondre en citant
ben si tu le savais et que tu voulais faire n'importe quoi Mr. Green ....ne viens pas te plaindre ensuite ... Wink
MessagePosté le: Mer 9 Déc 2015 - 21:52    Sujet du message: Regedit.exe Répondre en citant
pas mieux ! Mr. Green Mr. Green Very Happy
MessagePosté le: Mer 9 Déc 2015 - 22:12    Sujet du message: Regedit.exe Répondre en citant
Bon, je reprends le codage du smartpart en insérant les poignées de porte
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:41    Sujet du message: Regedit.exe
