creer des embrasures en angle
paupiette22
MessagePosté le: Mer 27 Jan 2016 - 14:17    Sujet du message: creer des embrasures en angle Répondre en citant
Et si je comprend bien Jérémy tu mets ton ouverture directement dans le doublage sur cet autre calque?
MessagePosté le: Mer 27 Jan 2016 - 14:17    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 27 Jan 2016 - 21:50    Sujet du message: creer des embrasures en angle Répondre en citant
Slt
Dans l'embrasure dessine un mur avec uniquement l'épaisseur du doublage, la hauteur de ton ouverture et surtout avec le réglage "interaction -> aucune". Tu devrais pouvoir fignoler ensuite avec mur vers ligne.
Pour la voussure en partie haute essaye avec une dalle...
Bon courage
MessagePosté le: Jeu 28 Jan 2016 - 08:34    Sujet du message: creer des embrasures en angle Répondre en citant
Suis ce que dit Ricil
Je ne m'étais dans un autre calque que le mur avec l'épaisseur du doublage pour habiller l'embrasure, le reste étant sur l'autre calque.
Je faisais ça car il y avait un truc qui déconnai mais je ne suis plus du tout capable de te dire quoi. En mettant l'habillage sur un calque distinct j'évitais les ennuis.
Suis ce que te dit ricil, réglage "interaction -> aucune", si ça fonctionne tu mets tout sur le même calque.
Pour l'habillage en partie haute... bah suis aussi ce que te dis ricil... ou avec la couverture. en fait comme tu ferais un plafond.
paupiette22
MessagePosté le: Jeu 28 Jan 2016 - 09:10    Sujet du message: creer des embrasures en angle Répondre en citant
Merci les gars pour ces précisions!!! Vous êtes des chefs!!! Okay Okay Okay
MessagePosté le: Jeu 28 Jan 2016 - 10:59    Sujet du message: creer des embrasures en angle Répondre en citant
je fais un tuto il sera là dans la journée.
Les membres suivants remercient dead pour ce message :
olivier1 (28/01/16), paupiette22 (28/01/16)
MessagePosté le: Lun 1 Fév 2016 - 13:04    Sujet du message: creer des embrasures en angle Répondre en citant
j'ai trainé un peu mais voici le tuto :
http://www.sendspace.com/file/lbmyt8
ou
https://www.dropbox.com/s/wdgyy02ycq82w8p/feuillure.pdf?dl=0
Je laisse les modos faire leur taf de classement/archivage.
paupiette22 (01/02/16), Bertrand (01/02/16), bigfoxi (01/02/16), Nomade (01/02/16), Graphitus (02/02/16)
ALF12
MessagePosté le: Mer 3 Fév 2016 - 13:01    Sujet du message: creer des embrasures en angle Répondre en citant
Merci pour le tuto, je galère aussi au quotidien avec ce type d'ouverture, toutefois je vois quelques inconvéniants à votre méthode (sans l'avoir essayé je l'avoue):
- je pense que le retour sous l'arrière linteau n'est pas géré
- la surface au sol n'es pas comptabilisé dans la surface de la piece
- C'est quand même long a mettre en œuvre surtout si les embrasures ne sont pas les mêmes.
Perso , afin d'avoir la surface au sol comptabilisée, mon mur extérieur est consttitué de 2 couches (20 et 40 cm par example) ayant la meme hachure, ainsi je créé une découpe biaise sur la couche intérieure , la fenêtres est dessinée sur la couche extérieure avec coché "recul hors du mur).
Ensuite je réalise mes retours de doublages avec la fonction mur, la tablette avec élément d'installation, mais toujours le soucis du retour sous l'arriere linteau....
Il est maintenant urgent que Nemetschek se penche sur ce problème car tous nos bricolages sont chronophages..
Ce problème , avec celui des appuis à rejingots indessinables en 3d nous prive de la vrai 3d en rénovation, c'est vraiment dommage....
MessagePosté le: Mer 3 Fév 2016 - 14:20    Sujet du message: creer des embrasures en angle Répondre en citant
tu n'as peut- être pas vu dans le tuto de DEAD, mais lui aussi fait 2 couches dans son mur extérieur ....
ALF12
MessagePosté le: Mer 3 Fév 2016 - 14:41    Sujet du message: creer des embrasures en angle Répondre en citant
Je voulais dire 2 couches pour représenter seulement le mur existant avant doublage.
MessagePosté le: Mer 3 Fév 2016 - 14:51    Sujet du message: creer des embrasures en angle Répondre en citant
plus petites les images s'il te plait ... Wink
MessagePosté le: Mer 3 Fév 2016 - 15:13    Sujet du message: creer des embrasures en angle Répondre en citant
Oui je sais, mais regardes bien ce que fait Dead Wink
ALF12
MessagePosté le: Mer 3 Fév 2016 - 18:21    Sujet du message: creer des embrasures en angle Répondre en citant
Désolé pour la taille de l'image, c'est la première fois que j'en poste (et chez moi ça sort bien).
J'ai beau revoit le tuto, sur celui-ci je vois un mur existant (1couche) et le doublage constitué de 2 couches...
MessagePosté le: Mer 3 Fév 2016 - 18:43    Sujet du message: creer des embrasures en angle Répondre en citant
Phil voulait dire de mettre le 2e lien pour avoir directement l'image "en grand" et non seulement la "vignette" sur laquelle il faut cliquer pour voir l'image correctement...
MessagePosté le: Mer 3 Fév 2016 - 21:06    Sujet du message: creer des embrasures en angle Répondre en citant
regardes au début, le mur existant est scindé en 2 couches de 20 et 40... comme toi Smile
regardes dés le début lorsqu'il entre ses décalages de couches.
MessagePosté le: Jeu 4 Fév 2016 - 10:20    Sujet du message: creer des embrasures en angle Répondre en citant
je confirme mon mur "brut" est constitué de 2 couches + 2 couches pour le doublage.
ALF12
MessagePosté le: Jeu 4 Fév 2016 - 12:05    Sujet du message: creer des embrasures en angle Répondre en citant
Ok merci les gars
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:36    Sujet du message: creer des embrasures en angle
