création toiture terrasse - acrotère
nicolas49n
MessagePosté le: Mer 2 Déc 2015 - 11:33    Sujet du message: création toiture terrasse - acrotère Répondre en citant
Je cherche à dessiner un bâtiment industriel (rectangle) et à dessiner des acrotères.
J'ai modeler mon rectangle en 3D ; j'arrive à extruder de 200mm en intérieur mais pas à "défoncer" la partie supérieure de mon rectangle pour créer la toiture terrasse.
Avez vous une solution ou lien vers tuto spécifique ?
Novice en Allplan
MessagePosté le: Mer 2 Déc 2015 - 11:33    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 2 Déc 2015 - 11:56    Sujet du message: création toiture terrasse - acrotère Répondre en citant
4 murs et une dalle à la hauteur de la toiture terrasse, c'est le plus rapide, non ?...
Sinon, peux-tu préciser comment tu procèdes pour que l'on puisse bien t'aider ?
MessagePosté le: Mer 2 Déc 2015 - 12:01    Sujet du message: création toiture terrasse - acrotère Répondre en citant
mais je ne comprends pas trop pourquoi tu ne fais pas ça avec des murs et dans un calque assujetti à un niveau dans une structure de bâtiment
se serai beaucoup plus simple ..et en plus très BIM pour le coup car en 3D pure ...... Shocked
grilled par Bco Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 3 Déc 2015 - 21:14    Sujet du message: création toiture terrasse - acrotère Répondre en citant
je suis sur une problématique semblable mais différente car il ne s'agit pas d'un bâtiment industriel. Je m'explique.
Toit monopente 7%, couverture bac acier, acrotère, isolation sur faux plafond.
J'ai construit 4 murs jusqu'au niveau bas du chaînage haut et dont l'isolation s'arrête à 2.5m + un plan de toiture à 7%. Puis 4 autres murs qui seront l'acrotère et qui partent du haut du chaînage haut jusqu'au niveau souhaité. ( c'est ce type de murs que nicolas devra construire mais à partir de la dalle du plancher RdC ).
Charpente poutre + poutrelles + entrevous (qui ne seront représentés que dans la coupe) + dalle de couverture.
En espérant avoir été utile
Un bonjour de l'Ariégeois tenez vous au chaud car les nuits sont glacées par içi
nicolas49n
MessagePosté le: Ven 4 Déc 2015 - 09:57    Sujet du message: création toiture terrasse - acrotère Répondre en citant
Je suis effectivement parti sur la solution de Bco; à savoir murs + dalle. C'est nettement plus simple (!).
Merci de votre aide en tout cas (très utile pour un débutant !)
Novice en Allplan
Fabien14000
MessagePosté le: Mer 9 Mar 2016 - 11:08    Sujet du message: création toiture terrasse - acrotère Répondre en citant
petit exemple concret aux explications données
Kris Tof
MessagePosté le: Dim 30 Oct 2016 - 22:49    Sujet du message: création toiture terrasse - acrotère Répondre en citant
Pas certain d'avoir tout compris...
Le plan de toiture tu le définis par rapport au nu extérieur de ton bâtiment (et pas intérieur) et tu définis une hauteur différente de tes couches (certaines en valeur absolues d'autres par rapport à ton plan de toiture)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:43    Sujet du message: création toiture terrasse - acrotère
