Solid edge
paupiette22
MessagePosté le: Mar 24 Nov 2015 - 10:11    Sujet du message: Solid edge Répondre en citant
Bonjour, je voudrais exporter un fichier allplan pour le logiciel solid edge pour récupérer la 3D (pour basculer sur une imprimante 3D). Est ce que quelqu'un l'a déjà fait et sous quel format faut il exporter le fichier?
Je vous remercie d'avance!
MessagePosté le: Mar 24 Nov 2015 - 10:11    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 24 Nov 2015 - 12:04    Sujet du message: Solid edge Répondre en citant
Il y a le format STL pour l'impression 3D.
Sinon, regarde ce que Solid Edge peut importer et trouve ce qui est commun avec Allplan (PDF 3D, 3DS, DAE, SketchUp, Rhino, DWG, etc...).
MessagePosté le: Mar 24 Nov 2015 - 12:50    Sujet du message: Solid edge Répondre en citant
IFC peut être ?
paupiette22
MessagePosté le: Mar 24 Nov 2015 - 12:55    Sujet du message: Solid edge Répondre en citant
Il peut récupérer pas mal d'extension mais apparemment dans la majorité des formats il ne récupère que la 2D.
Mais j'essaye le STL Okay Okay
MessagePosté le: Mar 24 Nov 2015 - 13:16    Sujet du message: Solid edge Répondre en citant
Effectivement, le format STL semble le seul valable dans ton cas (http://www.soliddna.com/SEHelp/ST5/EN/i_v/open2a.htm).
Les formats DGN, DWG et DXF ne sont importés qu'en 2D !... Sad
MessagePosté le: Mar 24 Nov 2015 - 15:04    Sujet du message: Solid edge Répondre en citant
Quand tu crée ton fichier crée le à partir de la vue 3D
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:06    Sujet du message: Solid edge
