Modifier une annotationde surface 1/50 - 1/100 eme
MessagePosté le: Ven 6 Nov 2015 - 23:16    Sujet du message: Modifier une annotationde surface 1/50 - 1/100 eme Répondre en citant
Tutoriel issu du sujet suivant : http://allplan.leforum.eu/t3134-Groupe-de-pi-ces-et-chelle-d-impression.htm…
Voici ma réponse .
______________________________________________________________________________________________________
Il faut redefinir les plage de visibilité .
pour cela lire l'annotation concerné par :
Module supplémentaire / Style d'annotation .
2 fenêtre s'ouvre , prendre Option de saisie -> "Lire"
choisi l'annotation concerné , je prendre l'annotation par défaut N°1 qui est variable de 1/50 au 1/100 (c'est pour l'exemple )
et je la pose sur un calque
(on remarque que les layers sont défini pour les texte 1/50 et 1/100 Wink )
retournez sur "Style d'annotation"
et choisir "Définir une sous-macro" et clic sur "Ss-mac" choisir la 1er plage 0 et 50 (au lieu de 9999)
sélectionner les élément qui doivent être de 0 à 1/50 eme et clic pour définir le pour zéro de l'annotation 1/50 eme
voici un visuel qui parle mieux avec couleurs:
ensuite changer les valeur 0 et 50 par 50 et 200 ou tout autre valeur maxi, puis sélectionner les valeurs de l'annotation (2)
Echap pour finir et a la question si elle doivent être activées séparément, répondre oui. puis enregistrer votre annotation
attention tout de même pour les valeur > 100eme , car l’écartement entre les ligne sera trop faible et il y aura un risque de superposition
je conseil de faire une 3eme annotation , il y aura donc 0/50 puis 50/100 et 100/250
voila c'est simple de modifier une annotation et avec cette fonction ça permet de faire des annotation personnalisé selon l’échelle mais aussi le type de dessin . Okay
Karl-alexandre (07/11/15)
MessagePosté le: Ven 6 Nov 2015 - 23:16    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 9 Nov 2015 - 17:04    Sujet du message: Modifier une annotationde surface 1/50 - 1/100 eme Répondre en citant
Je ne comprends toujours pas tout aux annotations, mais ton tuto m'a bien aidé à comprendre un peu plus
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:09    Sujet du message: Modifier une annotationde surface 1/50 - 1/100 eme
