(RESOLU) Groupe de pièces (modifier annotation)
marsaude
MessagePosté le: Ven 6 Nov 2015 - 17:38    Sujet du message: (RESOLU) Groupe de pièces (modifier annotation) Répondre en citant
Nous utilisons régulièrement la fonction groupe de pièces pour avoir la superficie totale des logements ... mais les annotations fournies par Nemetschek ne sont configurées que pour les échelles 1/100 ou 1/50. Du coup elle disparaissent dés qu'on veut imprimer nos plans d'étages au 1/200° par exemple.
Y-a-t il un moyen, comme pour les macros, de modifier les échelles d'affichage?
Ou avez-vous un tuto pour créer une annotation personnalisée?
j'ai fouillé le forum sans trouver la solution
Merci d'avance à ceux qui pourront éclairer ma lanterne
Et bon weekend à tous
Edite olivier1 : édition du titre
MessagePosté le: Ven 6 Nov 2015 - 17:38    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 6 Nov 2015 - 18:18    Sujet du message: (RESOLU) Groupe de pièces (modifier annotation) Répondre en citant
là je ne comprends pas bien ..lorsque tu dessines , tu dessines (normalement ) au 50..ensuite lorsque tu imprimes tu peux directement régler le facteur d'échelle de la police ..quel qu'il soit ..donc !! ou alors je n'ai pas compris la question
MessagePosté le: Ven 6 Nov 2015 - 18:56    Sujet du message: (RESOLU) Groupe de pièces (modifier annotation) Répondre en citant
tu peut définir un ratio d'agrandissement ( ou réduire du coup) directement dans la présentation, sur les propriétés d une fenêtre de plan.
MessagePosté le: Ven 6 Nov 2015 - 19:01    Sujet du message: (RESOLU) Groupe de pièces (modifier annotation) Répondre en citant
oui c'est donc cela ... Wink
marsaude
MessagePosté le: Ven 6 Nov 2015 - 20:23    Sujet du message: (RESOLU) Groupe de pièces (modifier annotation) Répondre en citant
En fait je dessine généralement au 100° ou 50°: là pas de soucis: l'annotation avec le numéro et la surface totale de l'appart apparaît.
Mais si je fais une mise en page à une échelle hors de cet écart: par exemple au 200° l'annotation disparaît tout simplement (Abracadabra...).
En fait ces annotations sont réglées pour n’apparaître que pour les impressions de plans entre le 100° et 50° et c'est pénible (d'ailleurs on retrouve la mention 1/50-1/100 dans le nom de l'annotation)
C'est un peu le même principe que le niveau de définition des macros selon l'échelle où, par exemple le débattement du volet apparait ou non selon l'échelle/type de plans sélectionné ( sauf que ça je sais le modifier )
Je connais bien le facteur de police qui me permet d'ajuster mes textes lors de la mise en page, mais dans ce cas précis il ne me sert à rien puisque le texte n’apparaît pas.
J'en suis à ma 4° agence d'archi et le problème est toujours le même et mes autres collègues n'ont pas la solution non plus: ce n'est donc, à priori, pas juste un réglage quelconque sur mon poste ou autre.
MessagePosté le: Ven 6 Nov 2015 - 22:56    Sujet du message: (RESOLU) Groupe de pièces (modifier annotation) Répondre en citant
Il faut redefinir les plage de visibilité .
pour cela lire l'annotation concerné par :
Module supplémentaire / Style d'annotation .
2 fenêtre s'ouvre , prendre Option de saisie -> "Lire"
choisi l'annotation concerné , je prendre l'annotation par défaut N°1 qui est variable de 1/50 au 1/100 (c'est pour l'exemple )
et je la pose sur un calque
(on remarque que les layers sont défini pour les texte 1/50 et 1/100 Wink )
retournez sur "Style d'annotation"
et choisir "Définir une sous-macro" et clic sur "Ss-mac" choisir la 1er plage 0 et 50 (au lieu de 9999)
sélectionner les élément qui doivent être de 0 à 1/50 eme et clic pour définir le pour zéro de l'annotation 1/50 eme
voici un visuel qui parle mieux avec couleurs:
ensuite changer les valeur 0 et 50 par 50 et 200 ou tout autre valeur maxi, puis sélectionner les valeurs de l'annotation (2)
Echap pour finir et a la question si elle doivent être activées séparément, répondre oui. puis enregistrer votre annotation
attention tout de même pour les valeur > 100eme , car l’écartement entre les ligne sera trop faible et il y aura un risque de superposition
je conseil de faire une 3eme annotation , il y aura donc 0/50 puis 50/100 et 100/250
voila c'est simple de modifier une annotation et avec cette fonction ça permet de faire des annotation personnalisé selon l’échelle mais aussi le type de dessin . Okay
marsaude (09/11/15), paupiette22 (12/11/15)
MessagePosté le: Ven 6 Nov 2015 - 23:02    Sujet du message: (RESOLU) Groupe de pièces (modifier annotation) Répondre en citant
ah désolé , je n'avais donc pas bien compris la question ..et donc la solution t'as été offerte gracieusement par Olivier ..ça peut paraitre fastidieux mais ce l'est plus à démontrer qu'à faire .. Wink
MessagePosté le: Ven 6 Nov 2015 - 23:19    Sujet du message: (RESOLU) Groupe de pièces (modifier annotation) Répondre en citant
Grillé par Olivier !
C'est la solution pour ce type d'annotation. C'est un peu archaïque mais ça marche.
Et oui, il vaut mieux faire une 3e sous-macro pour un bon positionnement des textes.
marsaude
MessagePosté le: Lun 9 Nov 2015 - 12:53    Sujet du message: (RESOLU) Groupe de pièces (modifier annotation) Répondre en citant
T'inquiètes pas Philc ... j'avoue que mon explication n'était peut-être pas non plus des plus claires Wink
En tout cas merci Olivier, je me doutais bien qu'il devait y avoir une manip de ce genre à effectuer mais j'ai pas trouvé la procédure:
je m'y colle dès que 5min (quoiqu'il vaut peut-etre mieux en prévoir 10 ou 15).
Merci à tous
et bonne semaine
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:49    Sujet du message: (RESOLU) Groupe de pièces (modifier annotation)
