Calcul de surface d'ouverture
Aller à la page: <  1, 2, 3
MessagePosté le: Lun 23 Oct 2017 - 11:04    Sujet du message: Calcul de surface d'ouverture Répondre en citant
C'est noté !
J'ai un peu remonté la priorité... Wink
Merci.
MessagePosté le: Lun 23 Oct 2017 - 11:04    Sujet du message: Publicité
flo
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2017 - 00:31    Sujet du message: Calcul de surface d'ouverture Répondre en citant
Et pour obtenir les valeurs de surface des ouvertures, utilise ce rapport (rapport standard Allplan que j'ai modifié pour notamment qu'il y ait la valeur 1/6) :
http://www.sendspace.com/file/unenyf
A placer dans "...\Std\Reports\fra" (créer le dossier s'il n'existe pas).
Bien sûr, ce sont les pièces qui sont ciblées par ce rapport. Et comme les ouvertures sont automatiquement affectées aux pièces dès qu'elles y sont, ça fonctionne...
On peut vérifier la surface de chaque ouverture dans l'onglet "Quantitatif" des SmartParts d'ouverture wizYsmart (ouverture, porte d'entrée et de service et porte intérieure, au cas où l'on souhaite en utiliser comme porte vers l'extérieur).
serait il possible de remettre en ligne ce rapport ? Je ne l'ai plus suite à un changement d'ordi.
merci d'avance Okay
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2017 - 00:55    Sujet du message: Calcul de surface d'ouverture Répondre en citant
en fait personne ne fait de sauvegarde quoi Shocked ..heureusement que vous n'êtes pas des professionnels Smile ...ah merde si en fait Mr. Green Wink
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2017 - 01:04    Sujet du message: Calcul de surface d'ouverture Répondre en citant
Avec le pack d'ouvertures de wizYsmart express, je fournis une évolution de ce rapport.
C'est maintenant celui-là qu'il faut utiliser car celui dont tu parles est obsolète.
Une fois le pack installé, ce rapport se trouve dans "...\Std\Reports\fra\(Y)=wizYsmart reports\Pièces, surfaces, étages".
Et il y a en fait 5 rapports : un avec 4 ratios à choisir (1/6, 1/8, 1/10 et 1/12) et 4 autres rapports similaires mais avec un seul ratio à chaque fois pour éviter d'avoir à choisir.
Ces rapports tiennent compte des pièces habitables ou non et séparent les résultats.
flo
MessagePosté le: Sam 2 Déc 2017 - 10:19    Sujet du message: Calcul de surface d'ouverture Répondre en citant
heu merci, en fait je l'avais sous les yeux Embarassed
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:10    Sujet du message: Calcul de surface d'ouverture
Page 3 sur 3
