import export de projet allplan
enyode
MessagePosté le: Mer 14 Oct 2015 - 13:34    Sujet du message: import export de projet allplan Répondre en citant
Je suis sur allplan 2014 et je souhaite récupérer un projet de quelqu'un qui a allplan 2016. Nous ne savons pas comment faire.
Nous avons essayé de récupérer le .prj sur sa sauvegarde et de l'importer sur mon local C:\Données\Nemetschek\Allplan_1_1\Prj puis de faire un "réorg" dans allmenu 2014\maintenance\outils hotline, mais ça ne marche pas, "Wrong version". Avez vous une idée? Merci
MessagePosté le: Mer 14 Oct 2015 - 13:34    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 14 Oct 2015 - 13:45    Sujet du message: import export de projet allplan Répondre en citant
il suffit que la personne qui a allplan 2016 exporte le fameux projet via alltransfer sous forme compressée version 2014 ...
et toi tu fais l'inverse , toujours avec alltransfer tu importes ce projet compressé 2014..avant de rouvrir allplan un petit coup de allmenu outil hotline reorg de l'ensemble des projet et roule ma poule .. Wink
et le lien pour alltransfer au cas où : http://www.allplan.com/fr/services/support/downloads.html
MessagePosté le: Mer 14 Oct 2015 - 13:46    Sujet du message: import export de projet allplan Répondre en citant
Je pense qu'il faut exporter et importer via alltransfer que vous pouvez télécharger sur le site de Nemetschek.
EDIT : griller par Phil !
MessagePosté le: Mer 14 Oct 2015 - 13:53    Sujet du message: import export de projet allplan Répondre en citant
Oui, pour récapituler :
- sur Allplan 2016 : export du projet avec conversion en version 2014 (en dossier ou fichier Zip au choix).
- sur Allplan 2014 : import du projet simplement avec Alltransfer qui le copiera au bon endroit et l'ajoutera à la liste des projets (Reorg).
enyode
MessagePosté le: Mer 14 Oct 2015 - 14:05    Sujet du message: import export de projet allplan Répondre en citant
Merci, et est ce qu'il y a des versions différentes de alltransfer?
MessagePosté le: Mer 14 Oct 2015 - 14:34    Sujet du message: import export de projet allplan Répondre en citant
non la seule téléchargeable sur le lien dont je t'ai fais part sert pour (je crois- à voir avec Bco qui est l'auteur de cette appli Wink ) toutes les versions d'allplan
MessagePosté le: Mer 14 Oct 2015 - 14:41    Sujet du message: import export de projet allplan Répondre en citant
Oui, c'est bien ça : Alltransfer 2016 est compatible avec TOUTES les versions d'Allplan de Allplan FT16 (2001) à Allplan 2016, et ce, sous Windows, de Windows 2000 à Windows 10.
C'est pas Apple qui aurait une aussi grande compatibilité, hein !!?... Mr. Green
MessagePosté le: Mer 14 Oct 2015 - 15:03    Sujet du message: import export de projet allplan Répondre en citant
c'est clair !! apple c'est de la M.... de toute façon ... regardez ..très bien fait et très vrai ..j'adore : https://vimeo.com/79695097
enyode
MessagePosté le: Mer 14 Oct 2015 - 15:05    Sujet du message: import export de projet allplan Répondre en citant
On vient d'essayer, mais il y a un soucis, il n'y a pas tous les projets qui sont disponibles dans son export de alltransfer...
MessagePosté le: Mer 14 Oct 2015 - 15:08    Sujet du message: import export de projet allplan Répondre en citant
alors c'est que son allplan doit être mal installé ..ou qu'il a mis ses projets un peu partout
MessagePosté le: Mer 14 Oct 2015 - 15:19    Sujet du message: import export de projet allplan Répondre en citant
moi jm'en fous, jve un imac de ouf pour mettre windob dessus Very Happy
MessagePosté le: Mer 14 Oct 2015 - 15:40    Sujet du message: import export de projet allplan Répondre en citant
un iMac nan mais je rêve ...je croyais que t'étais un PRO ... Mr. Green
enyode
MessagePosté le: Mer 14 Oct 2015 - 16:02    Sujet du message: import export de projet allplan Répondre en citant
Merci déjà pour les informations!
on va essayer de trouver d'où vient le problème...
MessagePosté le: Mer 14 Oct 2015 - 16:05    Sujet du message: import export de projet allplan Répondre en citant
Première chose, lance un REORG (Allmenu) pour être sûr que la liste des projets soit bien correcte.
Ensuite, tous les projets dans Allplan devraient être dans la liste d'Alltransfer. Si ce n'est pas le cas, dis-le... et je verrai ce que je peux faire...
enyode
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 2015 - 11:29    Sujet du message: import export de projet allplan Répondre en citant
En fait le lien vers lequel alltransfer va, n'est pas le bon, et c'est marqué "non modifiable"
c'est C:\Données\Nemetschek\Allplan_1 , et non \Allplan tout court
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:22    Sujet du message: import export de projet allplan
