Help me, pleaseeee
kahn61
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2012 - 19:45    Sujet du message: Help me, pleaseeee Répondre en citant
Voilà, je suis nouveau sur ce logiciel et en intérim (donc en test...)
Je vous explique mon problème:
Ayant réalisé mon sous sol, rdc.... Je me suis mi à tester les toitures sur mon étage (je pense que mon problème est arrivé à partir de là)
Quand je rend tous visible, je ne vois plus mes murs du RDC mais je vois toujours mes menuiseries (en 3D) ?!?
Mieux encore, le sous sol s'affiche très bien (en plan et en 3D)
Tous mes calques sont visibles, la copie du RDC sur un autres fichier ne fonctionne pas et quand je trace un nouveau mur, il s'affiche en plan...mais pas en 3D....
Voilà help me please car mon chef me tanne pour l'envoyer demain au client et je le sens mal...
Y'a des jours comme ça...
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2012 - 19:45    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2012 - 20:36    Sujet du message: Help me, pleaseeee Répondre en citant
Slt
Vérifie d'abord que ton plan de toiture ne soit pas sur le calque rdc. Il doit se trouver seulement sur ton calque étage.
Vérifie aussi que la hauteur de tes murs ne soit pas réglée comme sur l'image ci-dessous. Si tu n'es pas sûr, essaye de rentrer d'autres valeurs que zéro.
kahn61
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2012 - 21:04    Sujet du message: Help me, pleaseeee Répondre en citant
Merci pour ta réponse rapide  mais hélas, j ai supprimée ma toiture et elle était bien sur étage
Pour les niveaux ils n ont pas changés...
Autres choses?
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2012 - 21:28    Sujet du message: Help me, pleaseeee Répondre en citant
Si tu actives uniquement ton calque RDC que vois-tu?
kahn61
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2012 - 22:26    Sujet du message: Help me, pleaseeee Répondre en citant
Je vois tous (murs, ouvertures, surfaces, cotes...)
et c'est ça qu'est frustrant
Mais aprés c'est peut être pas à cause de mes test de toiture.... Franchement largué là
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2012 - 08:47    Sujet du message: Help me, pleaseeee Répondre en citant
Si en supprimant la toiture les murs sont de nouveau visibles, il y a quand même de grandes chances que cela vienne de là...
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2012 - 08:56    Sujet du message: Help me, pleaseeee Répondre en citant
Phil
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2012 - 09:29    Sujet du message: Help me, pleaseeee Répondre en citant
Salut kahn61,
Vérifie les plans de référence de tes différents niveaux (rdc, étage, sous sol)
Autre solution un rafraîchissement de l'affichage avec Allmenu.
Bon courage
Philippe
C'est parce que la lumière est plus rapide que le son que certains ont l'air brillant avant d'apparaître idiot.
kahn61
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2012 - 09:40    Sujet du message: Help me, pleaseeee Répondre en citant
Merci les gars de vous démenez...
J'ai ouvert un autres fichier finalisé at quand je créer un mur, on le voi en plan mais n'apparait pas en 3D...
Donc, ce n'est pas mon fichier mes un bug du logiciel... Allmenu? je ne connait pas du tous et j'ai pas envie de faire des conneries...
Dans mon malheur, sa me rassure que se ne soit pas que mon fichier ou j'ai bossé...
Phil
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2012 - 11:07    Sujet du message: Help me, pleaseeee Répondre en citant
Re salut,
Fermer Allplan
Lancer Allmenu
- Maintenance
- Outils Hotlines
- Cleanup initialiser l'affichage
Philippe
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2012 - 11:32    Sujet du message: Help me, pleaseeee Répondre en citant
Phil a écrit:
Re salut,
Fermer Allplan
Lancer Allmenu
- Maintenance
- Outils Hotlines
Philippe
Okay pas mieux
kahn61
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2012 - 11:49    Sujet du message: Help me, pleaseeee Répondre en citant
Oyé, oyé
J'ai appelé la maintenance nemetcheck...pour ceux où que sa pourraient arriver
C'est un icone à la c..
Architecture/mur/ en bas à gauche, icone "désactivé affichage 3D"
La grosse lose...
Merci encore pour vos réponses
Les membres suivants remercient kahn61 pour ce message :
jeff (11/05/12), LEMARIE (12/05/12)
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2012 - 17:33    Sujet du message: Help me, pleaseeee Répondre en citant
jamais vue cette icône... c'est ou exactement ?
EASA
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2012 - 20:00    Sujet du message: Help me, pleaseeee Répondre en citant
Je vois bien l'icone "activer l'affichage 3D" mais je ne vois pas la désactivation ?
www.barajeep.com
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2012 - 20:15    Sujet du message: Help me, pleaseeee Répondre en citant
Oui c'est normal! kahn61 est sur la version 2008.
Il me semble que l'icône "désactiver l'affichage 3D" n'existe plus. Very Happy
Par contre, "activer l'affichage 3D" existe bien.
En fait, je me souviens aussi avoir eu ce genre de problème et cliquer au hasard sur le calque pour réactiver mes murs.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:28    Sujet du message: Help me, pleaseeee
