Fenêtre avec encadrement en pierre de taille
maly
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 15:58    Sujet du message: Fenêtre avec encadrement en pierre de taille Répondre en citant
L'entreprise pour la quelle je travaille réalise des ouvrages en pierre de taille.
Et j'aimerai réussir à modéliser ces pierres suivant mes dessins en 2D. pour une présentation au client.
Pour me familiariser avec les fonctions "modules supplémentaires" voici mon exercice.
Voici ou j'en suis!... J'ai un gros problème pour réaliser mon linteau courbe? ....
Débutante... mais motivée
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 15:58    Sujet du message: Publicité
maly
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 16:07    Sujet du message: Re: Fenêtre avec encadrement en pierre de taille Répondre en citant
[quote="maly"]Bonjour,
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 16:09    Sujet du message: Fenêtre avec encadrement en pierre de taille Répondre en citant
comme tu a la nouvelle version allplan 2016 , c'est précisément ce qui peu être fait avec "Extruder le long d'une trajectoire" .. Wink
bon courage
maly (17/09/15)
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 16:22    Sujet du message: Fenêtre avec encadrement en pierre de taille Répondre en citant
Jolie détails
maly
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 16:37    Sujet du message: Fenêtre avec encadrement en pierre de taille Répondre en citant
olivier1 : je regarde cette fonction... merci de votre radio guidage!
Je reviens montrer le rendu... mais laisser moi un peu de temps.. Je comprend vite mais l faut m'expliquer longtemps!..
maly
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 16:42    Sujet du message: Fenêtre avec encadrement en pierre de taille Répondre en citant
SMIFFFFFFFFFFFFFF... Je comprend pas l'Allemand! et j'avais oublié que sur 2016 mon aide est tout en allemand!....
Bon je vais sur nenette pour traduire!...
Mit Extrudieren entlang Pfad erzeugen Sie Körper oder Flächen, indem Sie ein offenes oder geschlossenes Profil entlang eines Pfads extrudieren.
Tipp: Profil und Pfad bleiben nach Ausführung von Extrudieren entlang Pfad erhalten. Es ist empfehlenswert, die Grundelemente auf einem eigenen Teilbild zu zeichnen und aktiv in den Hintergrund zu legen, und die Flächen bzw. Körper im aktiven Teilbild zu erzeugen.
So extrudieren Sie ein Profil entlang eines Pfads
Zeichnen Sie zuerst das Profil und den Pfad.
Klicken Sie auf Extrudieren entlang Pfad (Aufruf).CloseRufen Sie Extrudieren entlang Pfad auf eine der folgenden Arten auf
Menüleiste: Erzeugen Zusätzliche Module Modellieren 3D
Palette: Funktionen Bereich Erzeugen im Modul:
Modellieren 3D
Aktivieren Sie das Profil, das extrudiert werden soll.
Hinweis: Das Profil muss eben sein und darf nicht unterbrochen sein oder sich nicht selbst schneiden. Es kann geschlossen oder offen sein. Wenn das Profil aus mehreren Elementen besteht und sich nicht mit einem Klick aktivieren lässt, können Sie diese mit der Summenfunktion aktivieren.
Hinweis: Falls notwendig, können Sie auch die Kanten von bestehenden Elementen als Profil verwenden.
Aktivieren Sie den Pfad.
Hinweis: Der Pfad muss eben sein und darf nicht unterbrochen sein oder sich nicht selbst schneiden. Wenn der Pfad aus mehreren Elementen besteht, können Sie diese mit der Summenfunktion aktivieren.
Hinweis: Sie können auch einen Pfad verwenden, der keinen gemeinsamen Punkt mit dem Profil hat. In diesem Fall aktivieren Sie den Anfangs- oder Endpunkt des Pfades und verschieben ihn an einen definierten Punkt des Profils.
Wenn die Geometrie von Profil und Pfad verarbeitet werden können, dann wird der Körper als Vorschau erzeugt und die Eingabeoptionen werden eingeblendet. Andernfalls erhalten Sie eine Meldung.
Legen Sie im Dialog die Art der Profilrotation fest:
Keine
Das Profil wird nicht entlang des Pfads rotiert.
Standard
Das Profil behält den ursprünglichen Winkel zwischen Profil und Pfad.
Z-Achse
Das Profil behält auch den Winkel zwischen Profil, Pfad und Z-Achse (z.B. bei einer Rampe in einem Parkhaus).
Bei Innenprofile können Sie zusätzliche Kanten entlang des Pfades hinzufügen. Dies ist dann sinnvoll, wenn keine Polylinie als Pfad verwendet wurde.
Wenn Sie 0 eingeben, werden keine Innenprofile erzeugt.
Wenn das Profil geschlossen ist, dann ist die Option Geschlossenes Volumen verfügbar, und Sie können festlegen, ob Körper oder 3D-Flächen erzeugt werden.
Wenn alle Optionen korrekt eingestellt sind, klicken Sie auf Anwenden.
3D-Flächen bzw. Körper werden erzeugt; Profil und Pfad bleiben erhalten.
Hinweis: Flächen bzw. Körper erhalten die Farbe, die in der Symbolleiste Format eingestellt ist.
maly
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 16:44    Sujet du message: Fenêtre avec encadrement en pierre de taille Répondre en citant
Bon maintenant que c'est traduit...., je devrais avoir plus de chance de comprendre....
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 17:02    Sujet du message: Fenêtre avec encadrement en pierre de taille Répondre en citant
moi la question que je pose , c'est pourquoi ton aide est en allemand ..si le soft avait été installé "normalement" elle devrait être en Français Shocked ..à moins que tu sois du pays et que se soit une volonté de ta part ..mais vu ta réponse ça m'étonnerait .. Wink
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 17:20    Sujet du message: Fenêtre avec encadrement en pierre de taille Répondre en citant
ben quoi Phil .. comme pourrais dire Rockstar "pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué " Mr. Green
maly
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 17:21    Sujet du message: Fenêtre avec encadrement en pierre de taille Répondre en citant
PHILC : Je dirais plutôt que t'es un vrai "Sherlock Holmes"! L’Allemagne a ces frontières un peu loin de chez moi! J'ai plus vite fait d'aller en Espagne! pour autant j'ai toujours détester les langues!...
Bon tant que je ne rencontre pas ici Jack l'Eventreur... cela me va bien
Plus sérieusement j'ai une partie de mon aide en francais et l'autre en allemand! Comme ma bib.... et j'ai pas d'explication.. C'est depuis l'installation de la version 2016!
maly
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 17:25    Sujet du message: Fenêtre avec encadrement en pierre de taille Répondre en citant
Lorsque je rentre dans le détail de l'explication ...
maly
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 17:29    Sujet du message: Fenêtre avec encadrement en pierre de taille Répondre en citant
Bon j'ai utilisé la fonction proposée par Olivier...
Mais il me met un message d'erreur.... Je ne peux pas faire toute le trajectoire...
En plusieurs fois cela donne ceci!... bon je regarde de faire mieux demain.
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 18:18    Sujet du message: Fenêtre avec encadrement en pierre de taille Répondre en citant
c'est gentil de te justifier , je ne t'en demandais pas tant ... Wink par contre si cela coince avec cette fonction je pense que cela peut venir du rayon de ta giration qui ne passe pas ..un peu comme lorsqu'on fait des escaliers qui ne plaisent pas à allplan il ne les fais pas alors que dans la réalité c'est faisable Mad ..à toi de changer de rayon ou d'essayer autre chose ...pure 3D par ex mais plus long je le conçois ...
maly
MessagePosté le: Ven 18 Sep 2015 - 06:57    Sujet du message: Fenêtre avec encadrement en pierre de taille Répondre en citant
PHILC :c'est pas tant une justification...c'est juste le fait de partager une "anomalie" qui c'est une solution peut mettre proposer en partageant?.. Mais je vais le signaler à la ligne chaude. ils auront peut-être une solution.
Je revois ma copie ce matin avec peut-être une seule ligne continue.. Le problème c'est que j'ai deux diamètres différent.
J'adore cette partie là 3 D de l'allplan! je peux concevoir plus ou moins facilement chaque pierre ! et voir tous les détails qui ne collent pas! avant de l'envoyer à la débiteuse!
A quand le module sculptures?
Merci pour votre aide. Je reviens dès que j'ai un résultat plus convenable
MessagePosté le: Ven 18 Sep 2015 - 07:54    Sujet du message: Fenêtre avec encadrement en pierre de taille Répondre en citant
avec de la patiente on peut...
sur un de mes chantiers en cours :
Mais j'avoue c'est pas hyper intuitif
Les membres suivants remercient Jérémy pour ce message :
AdrienSahe (18/09/15), maly (18/09/15)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:03    Sujet du message: Fenêtre avec encadrement en pierre de taille
