Besoin de votre aide
TRODAT
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 15:55    Sujet du message: Besoin de votre aide Répondre en citant
Bonjour a tous,
Quelqu'un pourrait-il me dire ou est passé dans la version 2016 les éléments de "30 years éditions" car je retrouve bien les matériaux mais pas les objets (végétations, voitures........)
Merci par avance de votre aide.
Eric
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 15:55    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 15:56    Sujet du message: Besoin de votre aide Répondre en citant
certaines fois cela n'apparait plus et un cleanup (chez moi en tous cas ) les fais réapparaitre ...va comprendre Charles Wink
TRODAT
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 16:07    Sujet du message: Besoin de votre aide Répondre en citant
Merci de ta réponse
Donc cleanup fait mais toujours pareil
Plus de macros 30 years et pas mal de pertes dans mes macros
Eric
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 16:14    Sujet du message: Besoin de votre aide Répondre en citant
regarde page 86 de l'aide Allplan 2016 "nouveauté dans Allplan 2016" , c'est expliqué ou sont les ancienne bibles
ou regarde dans la bible si tu a pas des "_Macro" ou "_Symboles" des chapitres avec des _ devant les titres ..
TRODAT
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 16:45    Sujet du message: Besoin de votre aide Répondre en citant
Merci Olivier pour ton aide.
Mais je crois qu'aujourd'hui je suis une triple buse, pas moyen de trouver ce que tu me dis.
Je pense que je ne cherche pas au bon endroit.
Merci quand même
Eric
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 17:00    Sujet du message: Besoin de votre aide Répondre en citant
ah mais effectivement il faut faire une manip avant sinon on les croit perdue mais elles sont bien là ..je pensais que tu avais tes bibs et que tu les avais perdues de nouveau ..si c'est la première fois il te faut faire ça :
http://www.sendspace.com/file/mn3s2n
TRODAT
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 19:00    Sujet du message: Besoin de votre aide Répondre en citant
Merci Philc,
Je viens d'imprimer la procédure et je regarde cela demain.
Merci et bonne soirée
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 19:15    Sujet du message: Besoin de votre aide Répondre en citant
Dommage d'imprimer un pdf.cest justement fait pour éviter 😉
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 2015 - 19:30    Sujet du message: Besoin de votre aide Répondre en citant
hello allplaneur PHIL
je me préparai à contacter la ligne chaude un de ces jours et voilà que me parviens ton tuto pour récupérer les bibliothèques.
Super
Si simple et pourtant si compliqué. Mais au fait, allplaneuses et les allplaneurs vous qui savez, pourquoi à l'installation de allplan 2016 les bibliothèques n'ont pas suivi? Mad
TRODAT
MessagePosté le: Ven 18 Sep 2015 - 12:03    Sujet du message: Besoin de votre aide Répondre en citant
Oui je sais bien mais au boulot pas moyen d’accéder a ton fichier, le pare feu me bloque automatiquement,
donc impression obligatoire si je veux faire la manip
MessagePosté le: Ven 18 Sep 2015 - 12:08    Sujet du message: Besoin de votre aide Répondre en citant
ah dans ce cas il faut approuver quelques autorisations sur ton réseau Wink ...mais le principal est que tu t'en sortes ... Okay
TRODAT
MessagePosté le: Mar 22 Sep 2015 - 10:51    Sujet du message: Besoin de votre aide Répondre en citant
Merci Philc
Je viens de faire la manip et au miracle tout le monde est là
Merci de ton aide
Sujet résolu
MessagePosté le: Mar 22 Sep 2015 - 11:17    Sujet du message: Besoin de votre aide Répondre en citant
you're welcome Wink Okay
MessagePosté le: Mar 22 Sep 2015 - 11:18    Sujet du message: Le problème est-il résolu ? Répondre en citant
Commentaire supplémentaire: alors justement !!!
TRODAT
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 11:47    Sujet du message: Besoin de votre aide Répondre en citant
Salut Philc
Comment dire, a mon grand désespoir ce matin à l'ouverture de mes bibles et bien miracle ou autre plus rien.
Les chemins sont bien présents mais sont vides.
Pourtant dans l'explorateur Windows les éléments sont bien visibles mais pas dans allplan.
Aurais-tu une idée sur mon problème? je fais un cleanup mais pas mieux.
Merci par avance
Eric
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:48    Sujet du message: Besoin de votre aide
