Attribut forme de l'ouverture ?
MessagePosté le: Mar 8 Sep 2015 - 13:52    Sujet du message: Attribut forme de l'ouverture ? Répondre en citant
Savez vous quel est le N° d'attribut qui défini la forme de l'ouverture ?
Merci.
MessagePosté le: Mar 8 Sep 2015 - 13:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 8 Sep 2015 - 14:49    Sujet du message: Attribut forme de l'ouverture ? Répondre en citant
Non.
Cordialement.
MessagePosté le: Mar 8 Sep 2015 - 15:05    Sujet du message: Attribut forme de l'ouverture ? Répondre en citant
piuoufffa, moi non plus
bon courage Wink
MessagePosté le: Mar 8 Sep 2015 - 16:18    Sujet du message: Attribut forme de l'ouverture ? Répondre en citant
Je ne crois pas que cette information soit stockée sous forme d'attribut. C'est lié à la fonction.
Qu'est-ce que souhaites connaitre et qu'est-ce que tu voulais en faire ? Il y a peut-être des alternatives...
MessagePosté le: Mar 8 Sep 2015 - 16:30    Sujet du message: Attribut forme de l'ouverture ? Répondre en citant
merci Bertrand .
c'est pour les linteau , ci c'est rectangle ça chiffre des linteau dans U , si c'est rond beton tout autour sur 20cm, ou triangle etc.. il faut chiffrer du béton correspondant a la flèche + 20cm
aussi pour les coffrages , si c'est rond il faut un coffrage circulaire , cintré ou exotique uniquement un coffrage de linteau .
J'avais bien vu ce que tu a fait dans D2C Fr avec : (Flèche_inférieure=0) & (Flèche_supérieure><0) , mais je pensais qu'il y avais un attribut comme le sens d'ouverture de porte (DimL etc .. )
MessagePosté le: Mar 8 Sep 2015 - 16:34    Sujet du message: Attribut forme de l'ouverture ? Répondre en citant
Oui, dans ce cas, l'alternative est de faire une formule qui tient compte des flèches supérieure et inférieure. Il n'y a pas vraiment d'autre solution à part dessiner vraiment tes linteaux et coffrages... Sad
MessagePosté le: Mar 8 Sep 2015 - 19:59    Sujet du message: Attribut forme de l'ouverture ? Répondre en citant
ben dis donc j'ai même pas compris la question ... Mr. Green
MessagePosté le: Mer 9 Sep 2015 - 10:45    Sujet du message: Attribut forme de l'ouverture ? Répondre en citant
laisse Phil ! c'est une secte Very Happy
MessagePosté le: Mer 9 Sep 2015 - 11:17    Sujet du message: Attribut forme de l'ouverture ? Répondre en citant
celle de Skippy le grandgourou Mr. Green Very Happy
jeff
MessagePosté le: Mer 9 Sep 2015 - 11:38    Sujet du message: Attribut forme de l'ouverture ? Répondre en citant
Salut Wink
c'est une bonne question que tu poses là, comme dis Bertrand, effectivement, il n'y a pas d'attribut pour différencier les formes de ta menuiserie. Sad Je te souhaites bon courage pour faire tes formules pour déterminer tes formes de menuiseries. Wink
Petite question, peut - on mettre 2 lignes de code dynamique , du genre :
Formule de métré : _IF_( ....) (1)
Matériau_dyn : "07ME3" + (_If_ (....)(@n° attribut@)_ELSE_IF_ .... (exploite un nombre de possibilités)
Matériau_dyn : "07ME3" + (_If_ (....)(@n° attribut@)_ELSE_IF_ .... (fin des vérification des possibilités)
idem question pour :
Formule de métré : _IF_( ....)_ELSE_IF_ .... (exploite un nombre de possibilités)
Formule de métré : _IF_( ....)_ELSE_IF_ .... (fin des vérification des possibilités)
Cela pourrais permettre de faire des formules de plus de 256 caractères. Je n'ai jamais essayé, et là, je n'ai pas BCM mais si quelqu'un peut me dire, ça pourrais me servir plus tard et ça pourrais t'être utile pour faire tes formules pour déterminer les formes de menuiseries, vu que les formules risquent d'être longues Smile
Bonne journée
Jeff
Bonne journée et bon courage
Jeff
MessagePosté le: Mer 9 Sep 2015 - 11:50    Sujet du message: Attribut forme de l'ouverture ? Répondre en citant
Non, on ne peut pas faire 2 lignes de code dynamique ou de formule de métré (qui d'ailleurs sont limitées à 235 caractères).
Mais on peut avoir plusieurs composants dans l'ouvrage ce qui permettra de démultiplier les cas et donc d'obtenir ce que tu souhaites...
MessagePosté le: Mer 9 Sep 2015 - 12:05    Sujet du message: Attribut forme de l'ouverture ? Répondre en citant
Bonjour Jeff .
J'ai fairt tes test et ça ne fonctionne pas , en faite ça va pas plus loin que l’édition , la 2eme ligne CAD Materiau_dyn ou Formule de Metré est purement supprimé ..
(merde grillé par bco ^^ )
mais ce qui aurais pu être bien et qui ne le sera jamais c'est simplement un système conditionnel sur les "Lien" , a ça au moins ça aurais pu éviter pas mal de formules compliqué Sad
exemple :
ouvrage mur ->
si pam dit les murs brique -> Lien ouvrage mur brique
si pam dit les murs en parpaings -> Lien ouvrage murs parpaings
mais c'est pas le cas et on est obligé dans Allplan de changer tous les ouvrage des murs concerné (enfin c'est en gros il y a surement moyen de faire c’était pour l’exemple)
jeff
MessagePosté le: Mer 9 Sep 2015 - 12:23    Sujet du message: Attribut forme de l'ouverture ? Répondre en citant
Bon ben dommage, ça aurait pu être pas mal, mais merci quand même d'avoir répondu @bco et @olivier.
exemple :
ouvrage mur ->
Arf avec des si, BCM serais un super outil, mais bon ça reste un très bon outil de 1985 Smile
Bonne journée
Jeff
jeff
MessagePosté le: Mer 9 Sep 2015 - 12:24    Sujet du message: Attribut forme de l'ouverture ? Répondre en citant
oops 2005 et pas 1985
Jeff
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:45    Sujet du message: Attribut forme de l'ouverture ?
