Xref
MessagePosté le: Lun 7 Sep 2015 - 15:10    Sujet du message: Xref Répondre en citant
Salut a tous,
J'ai un projet de 5 chalet (identiques) sur une parcelle. Je pensais utiliser les Xref.
Je n'ai jamais utilisé cette fonction sur allplan, et la dernière fois c' étais sous Autocad (Allplan c'est mieux) (Allplan c'est mieux) en BEP... ^^
Pour insérer mes calques et les différents niveaux ça fonctionne.
Par contre comment gérer le décalage de hauteur en Z
Je dois suivre la pente naturel de terrain et adapter l'altitude d'implantation.
Est ce que les Xref sont adéquate pour cette manipe?
One Love
MessagePosté le: Lun 7 Sep 2015 - 15:10    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 7 Sep 2015 - 15:16    Sujet du message: Xref Répondre en citant
Ci joint la notice de l'aide pour positionner les Xref
"Positionner XRef
Utilisation de XRef
Lorsque vous positionnez des XRef, vous pouvez régler les paramètres suivants :
Point d'accrochage
Permet de désigner le point par lequel la XRef est accrochée au réticule au moment de son insertion dans un calque.
Calque n°
Affiche le numéro du calque qui doit être positionné en tant que XRef. Lorsque vous cliquez sur le numéro du calque, la boîte de dialogue Calque n° s'affiche à l'écran ; vous pouvez y sélectionner le calque souhaité.
Position
Permet d'indiquer comme la XRef doit être positionnée :
quelconque : la XRef peut être librement positionnée.
Position initiale : la XRef est positionnée à l'endroit défini par les coordonnées du document original. Cliquez sur n’importe quel point de la zone graphique pour positionner la XRef, puis validez le message du programme La XRef est placée à la position initiale.
superposition : la XRef est superposée à des XRef existantes. Consultez la rubrique Superposition pour en savoir plus à ce sujet.
Changement de l'échelle
Permet de redimensionner la XRef au moment de son insertion. Pour agrandir la XRef, entrez une valeur < 1 (0.5 par exemple), pour réduire la XRef, entrez une valeur > 1. Si vous sélectionnez Position initiale dans le champ Position, l'échelle 1/1 est automatiquement utilisée et ne peut pas être modifiée.
Angle
Permet de spécifier l’angle dont la XRef doit être inclinée. Les angles sont positifs dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (sens trigonométrique).
Type
Permet de spécifier si la XRef doit être positionnée en tant que XRef normale ou en tant que XRef étendue. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la rubrique Comparaison XRef normales et XRef étendues.
Plans (uniquement pour le type Etendue)
Permet d'indiquer s'il faut utiliser les plans de référence standard du document source ou ceux du document cible. Les plans de référence quelconques sont toujours repris de la source.
Source : utilisation des plans de référence standard définis dans le document inséré sous forme de XRef.
Cible : utilisation des plans de référence standard définis dans le document dans lequel la XRef est insérée."
MessagePosté le: Lun 7 Sep 2015 - 15:47    Sujet du message: Xref Répondre en citant
tu nous fais un rappel de l'aide ..ou tu te rassures.. Mr. Green
MessagePosté le: Lun 7 Sep 2015 - 16:26    Sujet du message: Xref Répondre en citant
Oui c’était un petit rappel.
je ne comprends pas comment comment déplacer mes calques (3) disons de deux mètres en altitude.
MessagePosté le: Lun 7 Sep 2015 - 16:46    Sujet du message: Xref Répondre en citant
j'ai pas testé , mais que ce passe t'"il si tu place le Xref Rez de chaussée "maison1" dans la calque Rez de chaussée de la "maison2" mais d'une autre structure de bâtiment ?(corrigé avec le bon niveau) etc pour les 5 maisons ...
Edite : Oui c'est bien ça je viens de tester
dans le gestionnaire de plan de référence tu fait + " nouveau modèle" et tu regle le niveau bas de la maison 2
puis tu copie les Xref dans cette nouvelle structure .
Attention les Xref sont de type "Xref étendu" avec option "Plans de référence de cible"
MessagePosté le: Lun 7 Sep 2015 - 17:10    Sujet du message: Xref Répondre en citant
Merci bien l'ami Marsu,
Je vais tester, mais je galérè bien.
MessagePosté le: Lun 7 Sep 2015 - 17:14    Sujet du message: Xref Répondre en citant
en gros il faut que tu t’imagine que tu fait une autre maison sur un autre projet , mais la tu a plus 00 en point de référence mais + 1m 2m ou ce que tu veux .
ensuite imagine que tu fait un copier coller de la maison sur un autre projet , donc sur une autre structure .
C'est un peu abstrait mais tu verra c'est simple quand tu aura fait une maison Wink
MessagePosté le: Jeu 1 Oct 2015 - 09:26    Sujet du message: Xref Répondre en citant
Okay, je vais tester aujourd'hui, il me faut absolument dupliquer le projet.
MessagePosté le: Jeu 1 Oct 2015 - 11:50    Sujet du message: Xref Répondre en citant
bon en fait tu fais ton chalet et puis étage par étage tu fais tes xrefs que tu mets dans des calques différents et tu leur assigne le niveau que tu veux sur ces calques ...mais il faut que se soit des xref étendus avec cible pour qu'ils puissent être indépendant de la source ...pour pouvoir s'adapter aux contraintes que tu leur imposes à savoir des niveaux (peut etre ) différents de la source .. Okay
MessagePosté le: Jeu 1 Oct 2015 - 16:26    Sujet du message: Xref Répondre en citant
Rah le bousin avec 5 chalets au total, et 3 niveaux par chalet, ca fait beaucoup de niveau ca !!
MessagePosté le: Jeu 1 Oct 2015 - 16:38    Sujet du message: Xref Répondre en citant
ben il suffit de te servir des gestionnaires de plans de ref ..ça prends 5 min à faire .. en gros hein ça peut aller plus vite si c'est déjà dans des assistants .. Wink
MessagePosté le: Jeu 1 Oct 2015 - 17:28    Sujet du message: Xref Répondre en citant
Finalement, les barres des Arcs, c'était plus simple !... Very Happy
MessagePosté le: Jeu 1 Oct 2015 - 17:41    Sujet du message: Xref Répondre en citant
ah c'est sur que si tu ne travailles pas en plans de ref des le départ t'es dans le caca.. Very Happy
MessagePosté le: Jeu 26 Nov 2015 - 11:46    Sujet du message: Xref Répondre en citant
oui je confirme, ca ma fait peur au début, mais une fois tout réglé c'est impeccable, surtout pour ajuster ensuite si on as besoin de modifier!
Merci merci.
MessagePosté le: Jeu 26 Nov 2015 - 16:14    Sujet du message: Xref Répondre en citant
et ben ouala ...cool .. Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:57    Sujet du message: Xref
