Structure de batiments
Corvetteman86
MessagePosté le: Ven 4 Mai 2012 - 11:43    Sujet du message: Structure de batiments Répondre en citant
Voila je suis en train de creer ma structure de batiment pour gerer les calques pour que se sois plus rapide et je voudrais savoir comment vous faites vous vos structure de batiment pour eviter de refaire la mienne.
MessagePosté le: Ven 4 Mai 2012 - 11:43    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 4 Mai 2012 - 12:51    Sujet du message: Structure de batiments Répondre en citant
tu peux les enregistrer
MessagePosté le: Ven 4 Mai 2012 - 14:48    Sujet du message: Structure de batiments Répondre en citant
il est difficile de te donner une structure de batiment car elles sont faites justement pour s'adapter aux besoins de chacun et donc il te faut te faire la tienne en fonction de ce que tu fais ( batiments industriels - villas - immeubles logements - /bureaux) ..Pour infos tu peux reprendre celles que Nemetschek mets à dispo dans le log ( c'est vrai que c'est très minime mais suffisant pour en comprendre le principe)  , les retravailler et comme le dis "dead" tu peux ( dois !) les enregistrer en les nommant précisément pour les retrouver facilement...
et justement il ne faut pas éviter de refaire la tienne , mais bien au contraire la peaufiner encore et encore.... Smile
Corvetteman86
oui je sais on peut les enregistrer mais c'est pour surtout savoir comment vous organiser pour ranger  dans les differents calques moi je bosse sur Architecture 2012 et par rapport a Allplan c'est completement differents en tous points donc pour cela que je demande de voir un peu comment vous gerer les structures de batiments
MessagePosté le: Ven 4 Mai 2012 - 14:50    Sujet du message: Structure de batiments Répondre en citant
c'est quoi "architecture 2012" sans indiscrétion ?
Corvetteman86
MessagePosté le: Ven 4 Mai 2012 - 17:37    Sujet du message: Structure de batiments Répondre en citant
Architecture 2012 c'est autocad en version ameliorée
christof
MessagePosté le: Ven 4 Mai 2012 - 18:14    Sujet du message: Structure de batiments Répondre en citant
comment espères tu obtenir une réponse à ton problème sur le forum allplan si tu bosses sur autocad?
MessagePosté le: Ven 4 Mai 2012 - 18:24    Sujet du message: Structure de batiments Répondre en citant
christof a écrit:
Salut, comment espères tu obtenir une réponse à ton problème sur le forum allplan si tu bosses sur autocad?
ben tout est dit , ici au cas ou tu ne l'aurais pas remarqué , c'est un forum dédié au logiciel allplan qui n'a absolument rien à voir ni de près ni de loin avec autocad , donc il est vrai que cela va être encore plus dur de te répondre , à moins que tu utilises les deux , dans ce cas il te faut nous le préciser , car plus les questions sont précises , plus les réponses peuvent l'être et en plus cela permets de pouvoir faire des recherches par la suite pour retrouver des questions ( et du coup des réponses!) déjà données et éviter de polluer inutilement le forum....bref de la clarté..
par contre tu peux peut être servir d'agent de liaison entre les deux soft qui arrivent tant bien que mal ( mais quand même plus mal que bien )à communiquer par la biais du DWG/DXF , formats d'échanges propriétaires d'autodesk
sur ce bon WE quand même Smile
MessagePosté le: Ven 4 Mai 2012 - 20:25    Sujet du message: Structure de batiments Répondre en citant
Autocad a une version architecture Shocked , et ils ont réussi faire de la 3D avec ce logiciel ?
trêve de plaisanteries (quoi que .. ^^ ) ça va pas être évident de te répondre si tu ne travail pas sur Allplan . Smile
MessagePosté le: Sam 5 Mai 2012 - 09:02    Sujet du message: Structure de batiments Répondre en citant
si si, y'a de la 3D directe avec Autocad et ça marche plutôt bien...
Corvetteman86
MessagePosté le: Sam 5 Mai 2012 - 19:45    Sujet du message: Structure de batiments Répondre en citant
Oui sa marche meme tres bien sauf que le client veut que se soit fais sous allplan et lorsque l'on transfere en IFC d'autocad vers allplan on as quelque soucis avec les macros de fenetres et les portes. On vois les 3 representation de la porte que l'on as fais sous autocad et sa nous convient pas de plus au niveau des layers se sont des layers assez particulier avec IFC marquer devant
alafois
MessagePosté le: Ven 18 Mai 2012 - 10:40    Sujet du message: Structure de batiments Répondre en citant
Cela n'a pas grand chose à voir, mais juste pour info l'export IFC d'Archicad vers Allplan marche très bien. Sauf pour les aspects de surface qui ne suivent pas...
Si on construisait les bâtiments de la façon dont les programmeurs écrivent leurs programmes, le premier picvert venu détruirait la civilisation.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:50    Sujet du message: Structure de batiments
