modification de couleur dans les aspects de surface
bigfoxi
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 2015 - 12:25    Sujet du message: modification de couleur dans les aspects de surface Répondre en citant
j'utilise beaucoup le bardage (je fais pas mal d'ossa bois). quand il s'agit de bois naturel, j'utilise les .surf de planplan 2015 qui est très bien et qui boucle bien.
pour les bardage de couleurs, j'utilisais des jpg récupéré sur les sites de fabricant et en route pour créer un .surf... mais pas toujours genial en bouclage...
et ce matin, en voulant créer un bardage, je m'aperçoit qu'il y a un fichier "neutre" en jpg dans les texture allplan! je l'utilise donc et je coche modifier la couleur (avec celle que je veux) dans les premières lignes des paramètres de mon fichier .surf...
résultat:
rendu 3D nickel!
et lorsque je sors les façades.... je n'ai pas la couleur... Shocked
ai-je oublié qqch?
ou faut-il que je photoshop le fichier de planplan pour le colorisé avant??
merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 2015 - 12:25    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 2015 - 15:19    Sujet du message: modification de couleur dans les aspects de surface Répondre en citant
normalement tu devrais pouvoir régler cela ici !
bigfoxi
MessagePosté le: Mer 19 Aoû 2015 - 12:19    Sujet du message: modification de couleur dans les aspects de surface Répondre en citant
désolé de retard mais j'ai eu une petite hospitalisation entre temps (non prévue!)
pour répondre, justement, je veux conserver les texture à l'export des façades. je joint deux images une des mes parametre texture et une du rendu façade avec les paramètres de vue.
au dessus le rendu "brut" allplan et en dessus le rendu retravaillé comme je le veux (en "trafiquant" les remplissages transparent avec plus de foncé)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:07    Sujet du message: modification de couleur dans les aspects de surface
