Comment travailler une image
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû 2015 - 14:15    Sujet du message: Comment travailler une image Répondre en citant
Je voudrais savoir si quelqu'un sait comment travailler une image de tel sorte que l'image s'adapte à toute l'emprise du mur de 20 cm, sans avoir une ligne entre chaque image.
Merci de votre aide,
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû 2015 - 14:15    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû 2015 - 14:37    Sujet du message: Comment travailler une image Répondre en citant
essaye des tuto : texture tileable
Les membres suivants remercient AdrienSahe pour ce message :
gwada971 (06/08/15)
MessagePosté le: Jeu 6 Aoû 2015 - 16:38    Sujet du message: Comment travailler une image Répondre en citant
on en a déjà parlé sur le forum , mais il faut pour cela disposer d'un soft type Photoshop et consort pour bouler ta texture ...des tutos existent effectivement mais ils faut quand même savoir qu'il faut un peu mettre la main à la pate ..d'abord des textures HD sinon c'est la loose et cela se voit comme le nez au milieu de la figure!! ensuite une fois bouclé il faut quand même travailler un peut la texture avec les outils adéquats pour lisser le tout ..reste que si ta texture est en jpg pris sur internet en base def l'effet va toujours être présent .
dans un monde idéal il faut adapter ta texture à l'objet en taille et en résolution ..si tu as l'occasion de tester une version démo de C4D l'outil "bodypaint" est l'outil idéal puisqu'il fait à peu près comme Photoshop mais en 3D temps réel ..c'est toi qui peint ta texture (multicouche) sur ton objet ...
mais de tout prêt y'a rien Mr. Green
MessagePosté le: Ven 7 Aoû 2015 - 07:51    Sujet du message: Comment travailler une image Répondre en citant
Ok... Donc, il y a plusieurs paramétrages à faire pour que l'image s'adapte a un mur de largeur de 20 cm.
En fonction, de la dimension et de la résolution pixel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:17    Sujet du message: Comment travailler une image
