Taille des documents
Paul Retali
MessagePosté le: Ven 4 Mai 2012 - 09:53    Sujet du message: Taille des documents Répondre en citant
Economiste du bâtiment et retraité, passionné d'achitecture je m'amuse a faire des plans et suis souvent limité par la taille des documents et je cherche donc le moyen de passer de 64 à 256 mo. (Manip possible que j'avais fait pour allplan 2009 mais que j'ai oublié..)
Merci par avance
MessagePosté le: Ven 4 Mai 2012 - 09:53    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 4 Mai 2012 - 10:05    Sujet du message: Taille des documents Répondre en citant
bonjour
dans allmenu - maintenance - outils hotline - docsize - et ici rentrer la valeur , mais attention il faut le faire en fonction de la ram installé sur ton ordi ..cela ne sert à rien de mettre 256 alors que l'on n'a que 2Go de ram... Okay
Paul Retali
MessagePosté le: Ven 4 Mai 2012 - 11:10    Sujet du message: Taille des documents Répondre en citant
Merci, cela fonctionne parfaitement...
PS: J'ai 8 g de ram...
MessagePosté le: Sam 5 Mai 2012 - 09:04    Sujet du message: Taille des documents Répondre en citant
8go ne sert à rien pour Allplan vu qu'il ne gère pas le 64 bits, mais c'est bien avec les autres softs Okay
MessagePosté le: Sam 5 Mai 2012 - 09:23    Sujet du message: Taille des documents Répondre en citant
en fait je crois que ce n'est pas allplan qui gère ou non la ram , mais plutôt l'OS ( et l'ordi bien sur) en 32 ou 64 bit .après les soft prennent ce qu'ils peuvent ( faut que je verifie mes dires )  , mais plus tu as de ram mieux c'est pour l'ensemble ...je bosse perso avec 12 go de ram et j'arrive à ouvrir et à travailler simultanément sur ,allplan ,C4D, photoshop, premiere, acrobat et je pourrais en ouvrir encore plein tant que ma ram est bien gérée ..et ça c'est du bonheur , car lorsque je me deplace en clientèle et que parfois je dois travailler sur des "petites machines" , je m'aperçois à quelle point ma config c'est trop d'la balle comme disent les djeunz Mr. Green
MessagePosté le: Sam 5 Mai 2012 - 12:28    Sujet du message: Taille des documents Répondre en citant
non non, je peux te confirmer qu'Allplan ne gère absolument pas la mémoire comme il le devrait. Pour avoir fait des comparaisons entre 2 PC, 1 équipé de 2Go en x32 et l'autre de 8Go en x64, il n'y a strictement aucune différence d'occupation mémoire (même %) et de rapidité.
D'ailleurs, sur une machine en x64, Allplan s'installe bien dans le répertoire "program files (x86)" et non pas dans le répertoire programmes comme les autres logiciels qui exploitent la mémoire supérieure à 4go et les 64 bits...
Les membres suivants remercient Lemmy pour ce message :
olivier1 (05/05/12)
MessagePosté le: Sam 5 Mai 2012 - 12:50    Sujet du message: Taille des documents Répondre en citant
oui tu as raison sur ce point , mais je crois que ce n'est pas une question de rapidité , mais de "non plantage" en fait , plus tu as de ram et plus c'est fluide sur l'ensemble ...mais par contre uniquement sur allplan ça doit bien gérer au moins jusqu'à la taille maxi dans docsize , sinon cette fonction ne servirait à rien ..mais vu que le maxi est de 256 ( 256 quoi je n'en sais rien) peut être ( surement même ) que c'est une limite haute fixe ou en pourcentage !!! à voir donc..
mais perso depuis que je suis passé en 7 64Bit pro , je n'ai plus aucun plantage de quoique ce soit alors qu'avant   Mad
jeff
MessagePosté le: Mer 9 Mai 2012 - 15:55    Sujet du message: Taille des documents Répondre en citant
Attendez octobre 2012 ... ...
Bonne journée et bon courage
Jeff
Paul Retali
MessagePosté le: Mer 9 Mai 2012 - 17:35    Sujet du message: Taille des documents Répondre en citant
Pour info, Allplan ne plantait pas mais m'indiquait "Taille des documents atteinte" et je ne pouvais plus avancer mon projet, une fois la taille augmentée j'ai pu continuer sans problème..
Cela n'a aucun rapport avec la Ram installée en 32 pu 64 bits.. Smile
Comme son nom l'indique, c'est de la taille des documents pour chaque projet qu'il s'agit.. Okay
Edwind
MessagePosté le: Mer 9 Mai 2012 - 19:21    Sujet du message: Taille des documents Répondre en citant
Salut
Oui pourquoi ? La fin du monde c'est à la fin de l'année non ?
y'a quoi En octobre ? Smile
Cordialement A+
Stéphane.
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2012 - 07:16    Sujet du message: Taille des documents Répondre en citant
Comme (presque) tous les ans, l'annonce d'une nouvelle version qui exploite complètement les caractéristiques du PC et free-bug Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2012 - 08:38    Sujet du message: Taille des documents Répondre en citant
sur ce coup là je te sens désabusé et un "brin" caustic! n'est il pas ? Very Happy
jeff
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2012 - 08:46    Sujet du message: Taille des documents Répondre en citant
et ....
Jeff
MessagePosté le: Jeu 10 Mai 2012 - 11:41    Sujet du message: Taille des documents Répondre en citant
mais non... Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:23    Sujet du message: Taille des documents
