Plume hachurage élément 3D
cedric
utilisateur inscrit
MessagePosté le: Jeu 3 Mai 2012 - 13:48    Sujet du message: Plume hachurage élément 3D Répondre en citant
Voila je bute sur une question de représentation.
Je souhaite changer la plume du hachurage (ou élément de surface, ou motif) de mon élément de mur 3D mais sans modifier la plume du contour de mur. (celle qui se règle dans les paramètres du mur 3D)
En gros le contour de mon mur aura une plume différente de son contenu en hachurage ou motif, mais il ne s'agis que d'un seul élément 3D "mur"
Si quelqu'un connait cette astuce  Sad
Merci par avance.
MessagePosté le: Jeu 3 Mai 2012 - 13:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 3 Mai 2012 - 17:09    Sujet du message: Plume hachurage élément 3D Répondre en citant
Slt
D'abord, vérifie dans le menu fichier->ouvrir un projet->clic droit sur ton projet->propriétés que "Motifs Hachurages Styles de surfaces" soit coché sur projet.
Dans le menu Outils->définitions->motifs, il te faut créer ou bien copier un motif existant dans un emplacement vide puis le modifier.
Par exemple pour un hachurage, trace une diagonale avec la couleur, type de trait et épaisseur que tu souhaites voir à l'intérieur de ton mur et enfonce le bouton "Représenter le motif avec plume et couleur prédéfinies. Donne lui un nom et enregistre. Ainsi, ton motif gardera toujours les mêmes propriétés (pour le modifier il faudra refaire la même manip).
Echap pour quitter le module. Reste à appliquer le motif à ton mur.
olivier1 (05/05/12)
jeff
MessagePosté le: Jeu 3 Mai 2012 - 19:22    Sujet du message: Plume hachurage élément 3D Répondre en citant
j'aurais pas dit mieux ricil 14 ... maintenant Cédric ya plus qu'a comme on dit Smile
Bonne journée et bon courage
Jeff
cedric
utilisateur inscrit
MessagePosté le: Jeu 3 Mai 2012 - 19:30    Sujet du message: Plume hachurage élément 3D Répondre en citant
Super ça marche !!
Merci beaucoup, super réactivité Okay
EASA
MessagePosté le: Sam 5 Mai 2012 - 12:28    Sujet du message: Plume hachurage élément 3D Répondre en citant
Okay Okay
www.barajeep.com
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:01    Sujet du message: Plume hachurage élément 3D
