Alltransfer 2016
MessagePosté le: Ven 17 Juil 2015 - 14:34    Sujet du message: Alltransfer 2016 Répondre en citant
ah oui tiens
mais je pense qu'il s'est trompé de post car moi non plus je ne vis pas le problème avec alltransfer ..et les licences de la 16 ..
@Bertrand dis nous en un peu plus ... Wink
MessagePosté le: Ven 17 Juil 2015 - 14:34    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 17 Juil 2015 - 14:43    Sujet du message: Alltransfer 2016 Répondre en citant
Après avoir laissé la main à la hotline pendant près de 3 heures, le problème de licence semblait venir de Securitoo et là, cela fonctionne compris ALLTRANSFER que je voulais effectivement utiliser pour passer de la 2016 à la 2015.
Donc, je ne connais pas le lien entre les deux mais il doit y en voir de tenus...
Je ne m'étais pas trompé de post car, près à abandonner la 2016, mon problème était bien de récupérer via Alltransfer le peu de travail fourni hier.
Maintenant, je m'en vais parler de Securitoo sur le post d'Allplan 2016 !
Bertrand - Allplan 2014
MessagePosté le: Ven 17 Juil 2015 - 15:02    Sujet du message: Alltransfer 2016 Répondre en citant
ah ces antivirus ..quelle galère Wink
content que se soit réglé .. Okay ..
MessagePosté le: Lun 11 Juil 2016 - 19:38    Sujet du message: Alltransfer 2016 Répondre en citant
j'ai zappé un truc ou bien il n'y a pas de version alltransfert 2017 ?
MessagePosté le: Lun 11 Juil 2016 - 22:24    Sujet du message: Alltransfer 2016 Répondre en citant
Non non tu n'as rien zappé ...mais ce n'est pas nemetschek qui développe Alltransfert ...vois directement avec Bco ...qui t'en dira surement plus ... Wink
MessagePosté le: Lun 11 Juil 2016 - 22:37    Sujet du message: Alltransfer 2016 Répondre en citant
Oui, mais non ! Mr. Green
C'est Allplan France qui décide ! Pour l'instant, pas encore décidé ni commandé, on verra...
MessagePosté le: Lun 11 Juil 2016 - 23:10    Sujet du message: Alltransfer 2016 Répondre en citant
je veux bien une version payante s'il te plait ...un gros besoin se fait sentir ....surtout qu'avec condo (allmenu) ça ne fonctionne pas tout le temps ... Sad bug , erreur entre ma chaise et mon clavier ou erreur entre la chaise et le clavier de mon client toujours est il qu'alltransfert reste indispensable ... Okay
MessagePosté le: Mar 12 Juil 2016 - 00:06    Sujet du message: Alltransfer 2016 Répondre en citant
temps qu'on y ai .. si c'est toi qui développe encore le PAM .. peu tu intégrer les attributs projet qui manque
MessagePosté le: Mar 12 Juil 2016 - 00:20    Sujet du message: Alltransfer 2016 Répondre en citant
Non, c'est pas moi...
MessagePosté le: Mar 12 Juil 2016 - 10:56    Sujet du message: Alltransfer 2016 Répondre en citant
ah ?
et comment je fais si je veux basculer un projet travaillé en 2015 vers ma version 2017 ?
je ne sais même plus comment on fait pour aller chercher un projet et charger dans allplan avec ce "truc" préhistorique qu'est le allmenu. je suis dessinateur pas programmateur bord...de Mer..e ! Mad
donc si j'ai tout compris, mon projet en 2015 je me le glisse sur l'oreille et je continue à travailler avec ma version 2015 (qui fonctionne bien ceci dit, mais quitte à avoir la 2017...)
encore une fois je reste scotché devant autant de mépris de la part de Nem envers les utilisateurs d'Allplan.
MessagePosté le: Mar 12 Juil 2016 - 11:08    Sujet du message: Alltransfer 2016 Répondre en citant
Un projet fait en 2015 sera automatiquement converti lorsqu'il sera chargé en 2017.
MessagePosté le: Mar 12 Juil 2016 - 11:28    Sujet du message: Alltransfer 2016 Répondre en citant
merci Bertrand,
j'ai essayé hier soir et il ne veux rien savoir, il me passe un message d'erreur comme quoi il ne trouve rien !
peut être que je ne fais pas la bonne manip non plus mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas utilisé cet outil d'un autre age. je ne sais même plus où aller chercher une documentation pour confirmer que ce que je fait est correct ou non.
je vais réessayer et si je n'y arrive pas et bien je continuerai avec la version 2015 qui n'est pas mal après tout.
MessagePosté le: Mar 12 Juil 2016 - 11:39    Sujet du message: Alltransfer 2016 Répondre en citant
Tu copies le dossier du projet de ton dossier PRJ 2015 vers le dossier PRJ 2017.
Tu ouvres Allmenu 2017 et tu fais "Maintenance > Outils hotline > Reorg". Tu choisis la 3e option "Restaurer le fichier de gestion des projets".
Ensuite, tu ouvres Allplan 2017 et le projet sera dans la liste.
MessagePosté le: Mar 12 Juil 2016 - 11:51    Sujet du message: Alltransfer 2016 Répondre en citant
tient, je ne connaissais pas cette manip. je la note dans un coin et j'essaie dès que je rentre au bureau. merci bertrand Okay
MessagePosté le: Ven 15 Juil 2016 - 09:39    Sujet du message: Alltransfer 2016 Répondre en citant
bonjour et une pensée pour les victimes de Nice d'hier soir.
j'ai suivi ta manip avec succès Bertrand. je peux charger mes projets comme il faut . merci Okay
Phil15
MessagePosté le: Mer 20 Juil 2016 - 06:55    Sujet du message: Alltransfer 2016 Répondre en citant
Merci BCO
Je commençais à avoir peur de ne pas pouvoir recuperer mes projets
ALLTRANSFERT est tout de même plus agreable à utiliser
Bonne journée
"tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien"
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:12    Sujet du message: Alltransfer 2016
Page 2 sur 3
