Gestion des demi-niveaux ou paliers intermédiaires
ArExAs
MessagePosté le: Mar 7 Juil 2015 - 15:49    Sujet du message: Gestion des demi-niveaux ou paliers intermédiaires Répondre en citant
J'ai plusieurs fois rencontré le problème de demi-niveaux ou demi-palier d'un étage avec notamment des ouvertures extérieures.
Je m'explique:
Sur chaque projet nous enregistrons des hauteur de niveau dans le gestionnaire de plans de référence (par ex. RDC: 0.00 à +3,00m et R+1: +3.00 à 6.00m). Les murs sont donc automatiquement liés à ces hauteurs si on les paramètre avec ces hauteurs prédéfinis.
Je me retrouve donc avec une arase en RDC à +3.00m.
Mais, lorsqu'un demi niveau intervient sur le projet, par exemple une grange mitoyenne existante ou palier intermédiaire sur construction neuve, il arrive parfois que l'on se retrouve avec une ouverture extérieure ayant une hauteur d'appuis à +2,50m et son linteau à +3,50m (tjs en terme d'exemple).
Lorsque l'on superpose les calques RDC et R+1, le mur du calque RDC ou du R+1 (cela dépend sur quel calque on implante l'ouverture) ne tient pas compte de cette dite ouverture. Et l'on se retrouve avec soit le mur du RDC dans le bas de l'ouverture soit le mur du R+1 dans le haut de l'ouverture en superposition.
Quelqu'un a t'il une solution pour parer à cela efficacement...?
euh.... Quelqu'un a t'il au moins compris ce que je tente d'expliquer ^^...?
Merci pour votre aide!!!
MessagePosté le: Mar 7 Juil 2015 - 15:49    Sujet du message: Publicité
Daniel64
MessagePosté le: Mer 8 Juil 2015 - 10:18    Sujet du message: Gestion des demi-niveaux ou paliers intermédiaires Répondre en citant
Bonjour ArExAs,
Ma solution serait de créer une ouverture avec la macro fenêtre ou le smartpart sur ton calque du RdC, tu auras donc une partie (haute) de la fenêtre qui sera apparente au dessus des murs, puis sur ton calque du R+1, tu créées une ouverture de la même largeur que celle du calque du RdC (sans macro ou smartpart) avec une hauteur qui part depuis le sol de ton calque R+1 et tu calcules pour que la hauteur arrive à celle de ta fenêtre (qui est sur ton calque RdC). Tu auras donc en RdC une ouverture avec fenêtre qui dépasse et en R+1 juste une ouverture sans fenêtre. Quand tu affiches les 2 calques, tu pourras voir ta fenêtre en demi-niveau.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:39    Sujet du message: Gestion des demi-niveaux ou paliers intermédiaires
