Mises à jour Allplan 2016
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
MessagePosté le: Mer 2 Déc 2015 - 12:34    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2016 Répondre en citant
Merci pour la réponse Okay , mais J'ai les mêmes paramètres, Open GL activé ou pas, et docsize à donf, pour moi c'est kif-kif.
MessagePosté le: Mer 2 Déc 2015 - 12:34    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 2 Déc 2015 - 13:15    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2016 Répondre en citant
vérifie que tu a pas une légende dynamique (par exemple une légende de matériaux ) , j'ai remarqué qu'il y a avait pas mal de lenteur avec ce type de légende .
MessagePosté le: Mer 2 Déc 2015 - 14:56    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2016 Répondre en citant
Non Olivier, pas de légende dynamique, je remarque principalement une lenteur en déplaçant le réticule après un certain temps d'utilisation, mais pas de suite après un démarrage.
Le souci s'accentue dès que je place ou modifie un SmartPart ou un changement d'onglet dans la biblio.
C'est très agaçant, je n'avais pas ce problème avec la version 2014.
Est-ce que ça pourrait venir du nouveau système de licence ? Crying or Very sad
on ne dit pas qu'il faut les mêmes paramètres(on n'a pas tous les mêmes machines) mais au contraire de les diminuer pour tester .. Wink
MessagePosté le: Mer 2 Déc 2015 - 15:24    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2016 Répondre en citant
Regarde peut-être au temps entre deux sauvegardes automatiques. Réduit-le à 1 min... Shocked
Le dossier de stockage central (Std+Prj) est en local ou en réseau ?...
MessagePosté le: Mer 2 Déc 2015 - 19:21    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2016 Répondre en citant
Okay Bien joué Bertrand, ça semble aller mieux pour l'instant avec la sauvegarde toutes les mn.
Je ne suis pas sur un serveur, heureusement sinon ça serait sûrement encore pire.
Bon faut dire aussi que ma bécane a déjà + de 5 ans.
MessagePosté le: Mer 2 Déc 2015 - 19:32    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2016 Répondre en citant
4dplan
MessagePosté le: Ven 4 Déc 2015 - 21:19    Sujet du message: Upgrades a problèmes Répondre en citant
Les 2 derniers upgrades 2016-1 et 2016-1-1 ont été lancés et beaucoup de problèmes y sont liés . Je trouve cela absolument inadmissible de mettre à disposition 2 upgrades qui ne fonctionnent pas.
Il faut donc réinstaller la version 2016-0-4; information du support Allplan.
-4dplan-
willkeops
MessagePosté le: Jeu 10 Déc 2015 - 12:57    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2016 Répondre en citant
En effet, j'ai eu le même retour de la hotline !
C'est toujours possible d'avoir des problèmes mais au moins en avertir les utilisateurs dans les plus brefs délais !
MessagePosté le: Jeu 10 Déc 2015 - 13:07    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2016 Répondre en citant
ben c'est quoi les problèmes exactement
willkeops
MessagePosté le: Jeu 10 Déc 2015 - 13:10    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2016 Répondre en citant
de notre côté, disparition de tous les symboles d'extrémité de cotation par exemple ! Du coup, aucune cote n'était lisible ...
d'après la hotline, il devait y avoir d'autres problèmes, mais ils ne se sont pas étendus
MessagePosté le: Mer 20 Jan 2016 - 15:44    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2016 Répondre en citant
hello la compagnie
voici donc la nouvelle mouture de la V2016-1-2 Wink
https://connect.allplan.com/fr/support/downloads.html
EDIT ( je vous laisse faire un Google traduc hein les gars !!) Mr. Green
Hotfix Allplan 2016-1-2
Release Notes
General
Allplan starts even if it cannot find the most recent free NDW document.
The crosshairs are correct when you point to elements and the 'Thick line' option is active in GDI mode.
Drawing file selection with the fileset structure is now much faster in Windows 10.
Allplan saves the most recent filter settings in the correct sequence.
Setup, Licensing, Auto-update
We stabilized and improved WIBU licensing for Allplan in various places.
To open the help topics, you can now press F1 or click an icon in the dialog box with the license settings.
As soon as you enter the first character of the Product Key in the 'License Settings' dialog box, the program automatically proposes the last matching key.
We improved installation in silent mode in various places.
We improved installation of hotfixes.
Data Conversion
We improved data conversion of favorites of which the components contain library elements. Allplan updates the paths to the library elements.
Allplan also converts the arrowhead data for dimension lines.
Workgroup Manager
In ProjectPilot, authorized users can be added to or removed from several projects in one go.
Workgroup Manager retains the auto-update settings of a normal user. However, these settings change with the global settings defined by the administrator.
Library
The program no longer mixes 2D library elements with 3D library elements.
All elements in the library use the language you selected when you started Allplan.
Saving symbols to the library is now easier.
Basic
Direct Object Modification
Moving elements with direct object modification is now easier; the crosshairs show a correct preview of the element.
When restarting, Allplan remembers the setting of the pin symbol, which defines the position of the coordinate dialog in direct object modification.
When you use direct object modification to modify openings with SmartParts that are outside the opening (for example, folding shutters), Allplan displays the data entry boxes for the opening width again.
Advanced Draft
When generating regions in 'Polar Axis Grid', Allplan uses the right unit of length for the values you enter.
Print Preview
You can select a value you added using the 'Reference Scale' tool (on the 'View' menu).
Interfaces
DXF/DWG interface
When exporting, Allplan considers a modified line definition file you added using ODXToolsConfigurator.
bim+ interface
We improved the messages for exporting data to bim+.
Allplan exports door SmartParts and window SmartParts with the correct object type to bim+, which identifies them as doors and windows.
When exporting data to bim+, the program assigns the Allplan attribute 'door swing' to the 'Door' object.
IFC interface
The nodes of the stories get different numbers during export to IFC (Structural Analysis View).
When you export bars to IFC, the 'Allplan Attributes' PSet now includes the attributes for the mark number and the group number.
DGN interface
When importing data from DGN files, Allplan correctly imports pen colors.
Bonus Tools
3D Modeling
Applying Boolean operations to 3D solids and general 3D objects is much easier now.
Fixtures
Editing fixtures using the 'Stretch Entities' tool does not affect labels.
After you have defined a smart symbol foil using the 'Define Fixture' tool, Allplan deletes the elements used in this foil as it did in earlier versions.
When placing linear fixtures, Allplan promptly uses the 'Element' option you select in the 'Input Options'.
Editing a placed fixture that does not have a reference to an external catalog no longer affects this status.
Architecture
Walls, Openings, Components
Allplan retains the reference point of a label style used for an opening with a SmartPart even if you change the opening width several times.
Allplan retains the layer of the door swing symbol after you have copied a door opening including a smart door symbol and a roller blind housing by double-clicking the left mouse button.
We improved the 'Restore 3D View' tool for label styles with lines.
Rooms, Surfaces, Stories
Changing room data is now easier. Allplan retains all attributes even if you double-click an element and change the data of particular rooms with advanced catalog data.
Engineering
Bar Reinforcement
The 'Reinf. schedule, bending shapes' legend analyzes all bars.
Before editing bent bars, Allplan checks whether these bars are consistent.
You can undo and redo bars you changed using direct object modification as often as you want.
Allplan displays partial schemas correctly in the preview while you are moving them.
Mesh Reinforcement
Placing excess mesh is easier.
Mesh cutting diagrams you create across several drawing files using the report tool in the building structure contain correct sum tables including the total sum.
You can label meshes in a view even if the 'Direction line' input option is not active.
Associative Views
Allplan no longer issues a message when you copy elements from associative views using the clipboard.
After having edited a 3D box (3D solid) using 'Stretch Entities', you can copy this box to an associative view without creating a link between the copied box and the original box.
Allplan retains defined views and sections in the target drawing file when you copy elements from a different drawing file to this target drawing file using the 'Copy, Convert Elements Across Drawing Files' tool.
You can use points where edges of 3D solids intersect as reference points for editing data in views and sections.
Allplan creates labels styles (for example, elevation points) of elements in associative views in the drawing file of the view. Allplan no longer places the label styles in the model drawing file.
We improved the way reinforcement appears in animation of associative sections.
Allplan copies foundation to the correct position in an associative section.
Terrain
Site Plan
'Modify Element Parameters' tool: you can enter the direction angle independently of the current unit of length.
Dominici Gilles (21/01/16)
MessagePosté le: Mer 20 Jan 2016 - 15:48    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2016 Répondre en citant
tu ma coupé l'herbe sous le pied ! Shocked
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 2016 - 19:41    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2016 Répondre en citant
re hello
voici la V2016-1-3
Hotfix Allplan 2016-1-3
Release Notes
General
We improved the 'datwaprjs' hotline tool for converting all projects straight from the Services application. If conversion of a drawing file failed, you could no longer use the contents of the successive drawing files and projects in certain cases.
After you have returned the license and restarted the license settings, you can now see the last Product Key you used. If you want to use the same Product Key, you do not need to enter it again.
Any small letters you use to enter the Product Key will automatically be converted to capital letters.
Server operating systems: you need administrator privileges to activate licenses using the Services application - Utilities - License settings; otherwise, you will see a message.
A new CodeMeter version is available for WIBU licensing.
Note: This will only work if you install the complete package as an update, upgrade or as a new installation. It is not enough to install this hotfix or use the Update Allplan tool. To download the complete installation package, log in to Allplan Connect and go to the Service - Downloads area.
Workgroup Manager
You can use the shortcut menu of an element to change the drawing file status in a new Workgroup project. Allplan will not display a message.
Basic
Draft
When you copy several elements in one go, the elements are correctly attached to the crosshairs.
Layout
We improved the look of reinforcement in print view and PDF export when the 'Use OpenGL for all viewports' option is not active.
When you open a project from Allplan 2013 in the current version, format and orientation are preset correctly.
Interfaces
AutoCAD interface
Allplan detects and imports dynamic blocks from AutoCAD.
When importing and exporting DWG data, Allplan now checks the 'odx.lin' definition file and adds only new line styles.
bim+ interface
ObjectIDs are always correct even if several users who successively log in to the same computer export the same project to bim+.
You can not only export facade elements and railing elements to bim+ but also display these elements in the viewer.
Allplan now transfers the layers of reinforcement elements as attributes to bim+.
DGN interface
Allplan analyzes and assigns the layer colors when importing DGN files.
IFC interface
Allplan correctly combines placed bar reinforcement when importing IFC data.
Door swing and door swing symbol are not lost when you export data to the IFC format and then reimport the data to Allplan.
Architecture
General
'Mark Critical Model Data': you can save the markers in the drawing file.
The 'Server is busy' message no longer appears in conjunction with some reports.
When you use 'Stretch Entities' to modify a wall with smart door symbols, the direction of the door swing symbol does not change.
When defining the height setting of a slab in relation to the roof plane, you can define the offset so that it is perpendicular to the plane.
The 'Building alteration category' attribute is not lost when you use 'IBD CAD Data for Building Alteration' and apply 'Conversion for Building Alteration Work' with the 'New attributes' option.
You can see the appropriate help topic when you click the 'Help' button in the 'Properties' dialog box of the 'Dimension Walls' tool.
Engineering
Bar Reinforcement
You can undo modifications you simultaneously made to the geometry of bar reinforcement in two sections. Allplan no longer displays a message.
We improved the 'Stretch Entities' tool for bar placements. Allplan only creates new marks when this is necessary. Furthermore, Allplan updates labels correctly.
Allplan retains the schema when you modify a bar using 'Stretch Entities'.
We improved the 'Stretch Entities' tool for editing structural precast elements with reinforcement.
Mesh Reinforcement
Allplan places all meshes correctly when you edit several meshes with different mark numbers using the 'Copy and Paste, Rotate' tool.
Associative Views and Sections
Allplan issues a message when you try to create an associative view of elements that are too far away from each other.
Couplers of the Erico-Lenton P13LN type are visible in associative sections.
Allplan International
Austria
Allplan selects the mesh type correctly when you place meshes of varying length in span.
Portugal
Dimension line symbols are now available in Portuguese.
MessagePosté le: Mer 6 Avr 2016 - 14:12    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2016 Répondre en citant
salut les gens
une nouvelle mouture de la V2016-1-4 est dans les tuyaux (elle s'est installée via allplan directement ) et devrait bientôt être dispo. en direct sur le site de nem ...à cette heure ci pas encore ...
MessagePosté le: Mer 6 Avr 2016 - 14:23    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2016 Répondre en citant
Release notes : https://www.allplan.com/fr/services/telechargements/releasenotes/allplan-2016-1-4.html
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:09    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2016
Page 5 sur 8
