Convertir des murs vers fondations ?
MessagePosté le: Ven 3 Juil 2015 - 21:47    Sujet du message: Convertir des murs vers fondations ? Répondre en citant
Est ce possible de convertir directement des murs en fondations ? ,
car plutôt que de redessiner mes fondation par dessus mes murs de fondations, je souhaiterais le faire directement comme on le fait avec "transférer les propriétés .. "
j'ai pas trouver comment faire ..
dans le même style , convertir un mur en poutre
MessagePosté le: Ven 3 Juil 2015 - 21:47    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 3 Juil 2015 - 22:42    Sujet du message: Convertir des murs vers fondations ? Répondre en citant
Je ne crois pas que ce soit possible directement... Sad
MessagePosté le: Ven 3 Juil 2015 - 23:38    Sujet du message: Convertir des murs vers fondations ? Répondre en citant
en même temps une fois que tes paramètres de fondations sont fait cela va quand même très vite ..à part peut être pour de très gros et nombreux immeubles ..mais dans le cas de petites maisons ... Wink
MessagePosté le: Ven 3 Juil 2015 - 23:54    Sujet du message: Convertir des murs vers fondations ? Répondre en citant
c'est ce qu'il me semblais bco Sad
Oui Phil ça va bien , mais je cherchais une façon d'aller encore plus vite , cette après midi j'ai fait 250 m² c’était chiant de redessiner les fondations du vide sanitaire , j'avais l'impression de perdre du temps pour rien !
la solution c'est de paramétrer dans mes assistants un mur de même typologie que les semelles,
puis de dupliquer les murs de fondations dans un autre calque pour les transformer en fondations ,
comme de toutes façon les fondations je ne les visualise pas en plan c'est juste pour le métré et les coupe ..
a voir ce qui est le plus simple .. selon telle ou telle projet ..
merci en tout cas pour vos réponses Okay
MessagePosté le: Sam 4 Juil 2015 - 00:10    Sujet du message: Convertir des murs vers fondations ? Répondre en citant
Oui, tu peux dessiner tes fondations avec des murs paramétrés comme tu le veux. Ca fonctionne aussi bien ! Cool
De toute façon, le fait que les fondations soient faites avec la fonction Semelle n'apporte "que" le fait que ces objets soient nommés "Semelle" et puissent être filtrés par type d'objet.
Dans ton cas, c'est la meilleure option de les dessiner avec des murs (comme ce que l'on faisait avant l'arrivée de cette fonction, qui d'ailleurs est simplement un dérivé de la fonction Mur).
Pour les poutres, ça dépend un peu du contexte. Si tu les fais avec des murs, éventuellement désactive les raccords dynamiques pour éviter les "connexions" non souhaitées... Wink
MessagePosté le: Dim 5 Juil 2015 - 18:39    Sujet du message: Convertir des murs vers fondations ? Répondre en citant
je crois qu'il n'est pas possible de transférer les propriétés d'un objet "semelle" vers un objet mur et vice versa. Donc réaliser des semelles avec des murs c'est possible, mais ce sera des objets murs et non des semelles.
Les poutres sont représentées en vue en plan par des pointillés, les murs en trait plein.
Dis je des bêtises ?
MessagePosté le: Dim 5 Juil 2015 - 18:49    Sujet du message: Convertir des murs vers fondations ? Répondre en citant
Oui, c'est ça, mais la représentation peut être personnalisée pour chaque objet, donc pas de soucis.
La seule chose notable sera que les fondations et/ou poutres seront classées avec les murs lors d'édition de rapports standards d'Allplan...
MessagePosté le: Dim 5 Juil 2015 - 18:58    Sujet du message: Convertir des murs vers fondations ? Répondre en citant
Oui voilà; avantages et inconvénients.
P....il fait encore chaud, je retourne à la piscine.
MessagePosté le: Lun 6 Juil 2015 - 08:53    Sujet du message: Convertir des murs vers fondations ? Répondre en citant
Hello,
Si tu joues avec les attributs des objets, tu peux peut etre les renomer et les transforemr à la volée ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:50    Sujet du message: Convertir des murs vers fondations ?
