probleme d'affichage
etreze
utilisateur inscrit
MessagePosté le: Mer 2 Mai 2012 - 17:23    Sujet du message: probleme d'affichage Répondre en citant
bonjour,
j'ai un souci sur l'affichage :
j'ai fait "pivoter la vue en plan"et depuis, a chaque fois que je dezoome le plan se tourne automatiquement en garadant l'afiichage...
c'est pas tres clair, mais en gros, je dezoom, ca tourne, l'ordi ne le sait pas, donc il continue a faire comme si le dessin n'etait pas tourné : en l’occurrence, aller a gauche pour faire monter le dessin et tout et tout!
help please
merci d'avance
MessagePosté le: Mer 2 Mai 2012 - 17:23    Sujet du message: Publicité
Edwind
MessagePosté le: Mer 2 Mai 2012 - 18:33    Sujet du message: probleme d'affichage Répondre en citant
J'ai rien compris.  Smile
Essaye un cleanup dans allmenu / maintenance/ outils hotline à tout hasard
Cordialement A+
Stéphane.
etreze
utilisateur inscrit
MessagePosté le: Mer 2 Mai 2012 - 19:06    Sujet du message: probleme d'affichage Répondre en citant
salut,
merci mais ca marche pas Sad
une autre astuce?
il n'y a pas un equivalent "regeneration de l'affichage" de chez autocad
et j'ai perdu mes accrochages objets Sad
pas de bol aujourd'hui!
merci d'avance,
etienne
MessagePosté le: Mer 2 Mai 2012 - 19:16    Sujet du message: probleme d'affichage Répondre en citant
Sujet déplacé dans la bonne section...
jeff
MessagePosté le: Jeu 3 Mai 2012 - 13:49    Sujet du message: probleme d'affichage Répondre en citant
d'après ce que j'ai compris, je pense que tu as utilisé un angle systeme, et maintenant ça te gêne, pour remettre à 0 ton angle système il suffit de faire "outils" -> angle système -> 0 -> entrer et normalement ça devrait rentrer dans l'ordre ...
En espérant que ma réponse puisse t'aider ...
Bonne journée et bon courage
Jeff
Jeff
etreze
utilisateur inscrit
MessagePosté le: Jeu 3 Mai 2012 - 13:56    Sujet du message: probleme d'affichage Répondre en citant
merci de ton aide,
ca a marché
a+
eTienn
jeff
MessagePosté le: Jeu 3 Mai 2012 - 16:30    Sujet du message: probleme d'affichage Répondre en citant
Jeff
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:58    Sujet du message: probleme d'affichage
