Murs séparatif entre 2 zones en demi niveau
schmurtzboy
MessagePosté le: Mer 2 Mai 2012 - 09:46    Sujet du message: Murs séparatif entre 2 zones en demi niveau Répondre en citant
J'ai bossé dernièrement sur un pavillon avec le garage décalé d'un mètre par rapport aux pièces de vie et j'ai un peu galèrer pour gérer le mur entre ces 2 zones. En effet, sur ce mur j'avais l'ensemble des ouvertures pour passage d'escalier qui étaient visibles sur mes plans rdc et étage. J'ai du bidouiller sur un calque à coté des bouchements en 2d...
Comment traiter vous ce genre de situation ?  calque à part juste pour ce mur avec plans de réf décalés juste pour ce mur? ou autre ?
Je bosse en structure de portfolio j'ai pas encore franchis le pas de la structure batiment.
Comment ça se traite avec la structure de batiment cette situation?
Merci de vos commentaires et réponses.
Olivier.
MessagePosté le: Mer 2 Mai 2012 - 09:46    Sujet du message: Publicité
christof
MessagePosté le: Mer 2 Mai 2012 - 16:17    Sujet du message: Murs séparatif entre 2 zones en demi niveau Répondre en citant
Si je comprends bien tes murs ne sont pas à la même altimétrie: d'un coté tu es à 0 et de l'autre à -1m; (?) Normalement tu peux régler tes hauteurs de murs dans la boite de dialogue pour que ton pied de mur soit 1m plus bas....
tu peux peut être envoyé une image pour qu'on comprenne mieux ta question...
a+
MessagePosté le: Jeu 3 Mai 2012 - 10:04    Sujet du message: Murs séparatif entre 2 zones en demi niveau Répondre en citant
Hello,
Je confirme la réponse de christof par une capture d'écran :
En mode "Structure de porfolios", cela devrai suffire.
schmurtzboy
MessagePosté le: Ven 4 Mai 2012 - 08:41    Sujet du message: Murs séparatif entre 2 zones en demi niveau Répondre en citant
bonjour,
Merci Mazariati et christof, j'avais réussi à le faire sans problème pour décaler les murs des 2 zones.
Je voulais parler du mur entre ces deux zones avec ses passages pour escalier (voir image).
Merci et bonne journée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:34    Sujet du message: Murs séparatif entre 2 zones en demi niveau
