export ifc
xane
MessagePosté le: Mar 26 Mai 2015 - 15:08    Sujet du message: export ifc Répondre en citant
je dois envoyer des données à un utilisateur d'archicad (je crois, en tous cas à un autre logiciel). Je souhaitais tester l'export ifc, de toute facon j'ai assez peu le choix à part le dwg ou le ndw.
Je passe donc par export ifc / cocher les calques / parcourir pour spécifier le dossier cible / ok
et rien
rien qui gratte dans allplan, rien dans le dossier cible (quel que soit le dossier cible ou le type d'ifc)
Que me conseillez vous?
Comment faites vous vos échanges de fichier ?
MessagePosté le: Mar 26 Mai 2015 - 15:08    Sujet du message: Publicité
Trisic_Kristof
MessagePosté le: Mar 26 Mai 2015 - 16:54    Sujet du message: export ifc Répondre en citant
As tu essayé seulement avec un calque pour faire le test.
Chez moi, ça se passe bien pour exporter. Après pour limporter sur les logiciels de calculs
ça c'est autre chose.
Je choisis les calques, dans ma "structure de bâtiment" (PAS DANS L'ONGLET STRUCTURE PORTFOLIOS).
Je choisis la destination où enregistrer mon fichier et je valide sur "OK".
Après, ca réfléchit car mon PC est vieux.
MessagePosté le: Mar 26 Mai 2015 - 17:11    Sujet du message: export ifc Répondre en citant
il faut effectivement être impérativement en structure de bâtiment conforme à IFC (il te le demande des le début) et ensuite avoir dessiné au maxi tout en 3D (ça parait logique mais ça va mieux en le disant Wink ) et là ça devrait rouler ...en tous cas chez moi ça roule (bon je n'en fais pas tous les jours non plus ) plutôt pas mal ... Okay
xane
MessagePosté le: Lun 8 Juin 2015 - 15:55    Sujet du message: export ifc Répondre en citant
Hello,
au final, je n'arrive toujours pas à exporter un ifc, il faudra que je teste sur un fichier plus léger.
De toute facon, je me prenais la tete pour rien, la personne qui avait besoin de mes fichiers ne sachant pas importer ne serait ce qu'un pdf dans son logiciel a tout redessiné....
MessagePosté le: Lun 8 Juin 2015 - 17:47    Sujet du message: export ifc Répondre en citant
et ben .. .. le BIM c'est pas pour tout de suite
Trisic_Kristof
MessagePosté le: Lun 8 Juin 2015 - 22:30    Sujet du message: export ifc Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 9 Juin 2015 - 07:40    Sujet du message: export ifc Répondre en citant
moi je suis en plein dedans Smile
il me semble qu'il faut etre en structure de bâtiment, dans la aprtie de gauche (peut-être que ca fonctionne aussi avec la partie de droite maintenant ?)
ici ca fonctionne en tout cas.
Sinon exporte tes calques avec ressources, ca marche bien Smile
xane
MessagePosté le: Mar 9 Juin 2015 - 09:26    Sujet du message: export ifc Répondre en citant
oui mais l'export avec ressources, ca reste en extension native d'allplan. Là je devais lui envoyer pour mettre sous archicad.
Du coup j'avais fais un pdf vectoriel, la personne a renoncé car elle ne savait pas importer le pdf et n'avait pas le tps de suivre mon conseil de faire un F1 et recherche pour y parvenir... Tu as raison Olivier, on est loin, très loin du Bim...
Et moi aussi, parce que même pour un simple plan de masse, je n'arrive pas à exporter en ifc
MessagePosté le: Mar 9 Juin 2015 - 10:13    Sujet du message: export ifc Répondre en citant
Je ne suis pas d'accord, le format IFC fonctionne déja plutot bien .
encore faut il avoir des données 3D comme des murs et des dalles a exporter.
Pour un plan masse j'aurais fais un pdf ou un dwg .
xane
MessagePosté le: Mar 9 Juin 2015 - 10:17    Sujet du message: export ifc Répondre en citant
Bon, j'ai refais avec un calque sur lequel j'avais une maison
et toujours rien
Je dois avoir un bug quelque part, je vais rapporter ca à la hotline je pense
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:20    Sujet du message: export ifc
