Méthodologie Visualisation des surfaces
Sondage outil visualisation de surfaces
J'utilise
33%
 33%  [ 2 ]
Je n'utilise pas
66%
 66%  [ 4 ]
Outil à perfectionner
0%
 0%  [ 0 ]
Total des votes : 6
4dplan
MessagePosté le: Mar 26 Mai 2015 - 10:24    Sujet du message: Méthodologie Visualisation des surfaces Répondre en citant
Est-ce que quelqu'un parmi vous utilise l'outil visualisation des surfaces ?
Si oui, quelle est votre méthodologie ?
De mon côté je l'utilise de la façon suivante mais je trouve qu'il y a certaines lacunes.
J'utilise cet outil essentiellement pour la visualisations des attributs de mes pièces + second-oeuvre.
J'ai plusieurs informations que je souhaite visualiser:
- Matériau revêtemnt de sol
- Métier revêtement de sol
- Type de surface DIN277
J'ai choisi que mes légendes soient dynamiques pour éviter de refaire les légendes à chaque fois.
Voici les quelques problèmes que je rencontre:
- Lenteur lors de la suppression de la légende + les surfaces de visualisation (plusieurs minutes, environ 10 à 15 )
- Lenteur (plusieurs minutes, environ 10 à 15 ) lors de la suppression d'une pièce qui a été copiée à côté du plan (modèle)
- Quand je supprime une visualisation de surfaces, je dois en plus supprimer les motifs, hachures, ou remplissages dans mes zones.
- Refaire légende et couleurs si ajout d'un nouveau matériau et modification du nom d'un matériau existant
- Lors de l'export des attributs de TOUS mes étages pour une modification dans Excel; lorsque je réimporte le tout, les visualisations de surfaces de tous les étages se dessinent sur chaque étage individuellement.
Est-ce que quelqu'un pourrait me faire part de son expérience ?
A mon avis l'outil est encore trop "jeune" et doit être amélioré.
PS: Le bâtiment fait ± 1800 m²/étage . 6 niveaux composent mon projet.
-4dplan-
MessagePosté le: Mar 26 Mai 2015 - 10:24    Sujet du message: Publicité
