export plan pdf
MessagePosté le: Mer 29 Avr 2015 - 13:52    Sujet du message: export plan pdf Répondre en citant
lorsque j'imprime mes plans en pdf, je remarque que les remplissages ne conservent pas toujours la bonne position d'arrière plan.
Quelque chose m'échappe
Plan affiché sous allplan avant impression
Résultat en pdf
Les lignes du mur et de la grille sont devant le remplissage du personnage
MessagePosté le: Mer 29 Avr 2015 - 13:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 29 Avr 2015 - 14:48    Sujet du message: export plan pdf Répondre en citant
la meme, il faut joeur avec l'ordre des calques dans la mise en page
MessagePosté le: Mer 29 Avr 2015 - 14:49    Sujet du message: export plan pdf Répondre en citant
ton personnage il est inclus dans le calque ou a part ?
si à part , remonte le calque ou tu a le perssonage en 1er avec la fonction "Lister les documents insérés dans le plan"
MessagePosté le: Mer 29 Avr 2015 - 16:24    Sujet du message: export plan pdf Répondre en citant
et cela te le fait il aussi avec impression en directe sur ton traceur (ou imprimante )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:24    Sujet du message: export plan pdf
