Angle système qui revient à 0
MessagePosté le: Mer 1 Avr 2015 - 10:53    Sujet du message: Angle système qui revient à 0 Répondre en citant
Hello à tous,
Depuis quelque temps (enfin il me semble), j'ai un petit problème avec cette fonction.
- Je choisis un angle quelconque en cliquant sur une ligne ou un mur, le réticule reprend bien l'angle.
- Je peux travailler avec cet angle, pas de problème
- Par contre, dès que je clique sur un élément, que je fais copier puis coller avec le clavier (CTRL C / CTRL V), l'angle système repasse automatiquement à 0 Shocked
A noter que si je passe par la fonction copier et coller du menu "Edition" ça fait la même chose, mais si je passe par l'icône "copier et coller" là, l'angle système ne change pas.
Y aurait-il quelque chose qui m'a échappé ?
MessagePosté le: Mer 1 Avr 2015 - 10:53    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 1 Avr 2015 - 11:08    Sujet du message: Angle système qui revient à 0 Répondre en citant
Ca fait pareil pour moi quand je clique directement sur un élément et que je fais CTRL C CTRL V, angle systeme se remet à 0, par contre ça garde l'angle systeme quand j'utilise la fonction copier-coller et que je sélectionne mon élément à copier.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:52    Sujet du message: Angle système qui revient à 0
