[2015] Mur
Torak
MessagePosté le: Lun 30 Mar 2015 - 17:27    Sujet du message: [2015] Mur Répondre en citant
Je vais essayé d'énoncer au mieux mon problème actuel.
Logiciel : Allplan 2015
Voici un screenshot pour vous aider à visionner mon problème : mon mur a partiellement disparu.
Alors je vous explique, avant mon bâtiment était divisé en plusieurs calques dans le menu " projet de base " (que l'on peut voir sur mon screenshot), mais j'ai finis par fusionner le tout sur un seul et même calque suite à la demande de mon professeur (car plus simple pour modifier par la suite puis j'ai appris que l'on peut cacher ce qu'on veut via l'onglet layers). Enfin bref, toujours est-il que mes murs n'apparaissent plus.
Merci d'avance pour votre aide.
Veuillez m'excusez si cette section n'était pas prévu à cet effet.
Bonne journée.
MessagePosté le: Lun 30 Mar 2015 - 17:27    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 30 Mar 2015 - 17:59    Sujet du message: [2015] Mur Répondre en citant
J'ai corrigé le code pour rendre visible les images , je ne suis pas sur que le forum prend en charge les balise Hide...
j'ai laissé ton original au cas ou ça viendrais de moi .
MessagePosté le: Lun 30 Mar 2015 - 18:34    Sujet du message: [2015] Mur Répondre en citant
elle la prends en compte chez moi(IE11) ..mais je préfère quand même la façon normale de les visualiser .. Wink
MessagePosté le: Lun 30 Mar 2015 - 19:13    Sujet du message: [2015] Mur Répondre en citant
En fusionnant les calques, tu dois vérifier l'accrochage des murs par rapport aux plans de références.
Si le problème ne vient pas de là essaies ceci
Il faut que allplan recalcule les murs, pour cela modifies uniquement la hauteur du point d'accrochage inférieur de tous les murs par exemple niv inf:-1
Si les murs apparaissent, réencode tous les bas de murs au niveau souhaiter.
Torak
MessagePosté le: Lun 30 Mar 2015 - 21:21    Sujet du message: [2015] Mur Répondre en citant
Ok merci beaucoup ! j'essaie tout ça dès que je peux !
Encore merci pour votre aide Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:37    Sujet du message: [2015] Mur
