Problème d'importation
Laorans
MessagePosté le: Lun 30 Mar 2015 - 12:22    Sujet du message: Problème d'importation Répondre en citant
Petit problème avec l'import d'un dossier.
Mon client m'envoie le PRJ sous zip. Je n'arrive pas à importer le PRJ avec Alltransfert.
Le dosier est visible mais, Alltransfert ne veut pas le prendre...
Je ne sais pas d'où vient le problème car habituellement cela fonctionne bien.
Des idées ou avis ?
MessagePosté le: Lun 30 Mar 2015 - 12:22    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 30 Mar 2015 - 12:39    Sujet du message: Problème d'importation Répondre en citant
Que se passe-t-il réellement quand tu dis "Alltransfer ne veut pas le prendre" ?
Décompacte le projet dans un dossier "temporaire" et ré-essaye de l'importer...
Ça fonctionnera peut-être mieux.
Shocked
Laorans
MessagePosté le: Lun 30 Mar 2015 - 12:54    Sujet du message: Problème d'importation Répondre en citant
Je vais chercher le fichier dans le navigateur, il est visible, je le sélectionne et ensuite plus rien...Alltransfer ne réagit pas (comme s'il ne prenait pas le fichier...)
Je l'ai fait aussi en décompactant le zip, même résultat...
Y a t-il d'autres manières d'importer ces fichiers ?
MessagePosté le: Lun 30 Mar 2015 - 14:08    Sujet du message: Problème d'importation Répondre en citant
Quelle version d'Alltransfer utilises-tu ?
Es-tu bien en Allplan 2013 comme indiqué dans ton profil ?
As-tu vérifié que le fichier zip contient bien un projet complet et qu'il est au maximum en version 2013 ?
Oui, avec Allmenu ou en copiant le projet dans le dossier PRJ puis en faisant REORG (Attention à bien faire les manipulations)...
Tu peux éventuellement me transmettre par MP un lien de téléchargement du fichier zip pour que je regarde... Shocked
Laorans
MessagePosté le: Lun 30 Mar 2015 - 15:37    Sujet du message: Problème d'importation Répondre en citant
Oui je suis bien sous la version 2013 - donc, Alltransfer 2013
Le zip contient bien un projet complet. Est-il de 2013...je ne sais pas...comment puis-je vérifier ?
MessagePosté le: Lun 30 Mar 2015 - 16:33    Sujet du message: Problème d'importation Répondre en citant
Pour vérifier, tu dois avoir un fichier "version.txt" qui contient "23.0" pour la version 2013.
Tu peux faire un REORG (Allmenu > Maintenance > Outils hotline > Reorg et choisir la 3e option "Restaurer le fichier de gestion des projets") pour être sûr que ta liste de projets est correcte...
Sinon, tu peux éventuellement télécharger Alltransfer 2015 (qui est aussi compatible jusqu'à la version FT16) et essayer avec pour voir si c'est pareil...
MessagePosté le: Lun 30 Mar 2015 - 16:39    Sujet du message: Problème d'importation Répondre en citant
attention alltransfer ne lis que ses propres fichiers zippés (par lui) et pas les zip normaux fait avec winzip hein.. !! as tu regardé cela ..ce n'est pas la même extension il faut que se soit .prj.zip sinon nada ..et même walou Mr. Green
Laorans
MessagePosté le: Lun 30 Mar 2015 - 16:49    Sujet du message: Problème d'importation Répondre en citant
Ok, c'est bien ce que je pensai, le fichier est sous la version 2014. Je leur ai pourtant signifié de faire ce qu'il faut lors de l'export.
A revoir.
Je comprends mieux pourquoi cela ne marchait pas.
Merci les gars
MessagePosté le: Lun 30 Mar 2015 - 17:36    Sujet du message: Problème d'importation Répondre en citant
Bon, ceci explique cela ! Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:35    Sujet du message: Problème d'importation
