Utilisation des éclairages
xane
MessagePosté le: Mar 10 Mar 2015 - 18:06    Sujet du message: Utilisation des éclairages Répondre en citant
Hello tout le monde,
il y a plusieurs rendus de maison en fin de journée, avec éclairage artificiel, auriez vous un petit tuto sous la main ? Parce que je ne comprends pas bien comment utiliser les outils lampe et définir les lumières
Help Smile
MessagePosté le: Mar 10 Mar 2015 - 18:06    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 10 Mar 2015 - 18:11    Sujet du message: Utilisation des éclairages Répondre en citant
où as tu vu ces rendus en fait ..sur le site ou ailleurs
MessagePosté le: Mar 10 Mar 2015 - 20:06    Sujet du message: Utilisation des éclairages Répondre en citant
Savais-tu le faire en version 2014 ou précédente ?
Si oui, c'est similaire mais présenté différemment.
Les lumières se gèrent "à part", je veux dire par là que ce ne sont pas des objets que l'on manipule comme du mobilier...
1 - "Définir les lumières pour le projet"
2 - "Nouvelle lumière"
3 - Choix du "Type de lumière", du "Nom", de la "Couleur", de "l'Intensité", si "Projection d'ombres" et cocher "Etat de la lumière" pour qu'elle soit allumée.
4 - La ligne de commande demande le point de position ("Point lumineux") : passer alors en vue en plan (ou isométrique) et placer la lumière comme tout objet (penser à la valeur Z pour qu'elle soit à la bonne hauteur)
4b- Si on utilise une lumière autre que "Lumière ponctuelle", un 2e point est demandé qui représente le point cible (la direction du spot).
Et voilà une lumière de placée !
On peut ensuite modifier les lumières en revenant dans "Définir les lumières pour le projet" et en sélectionnant la lumière souhaitée.
Par contre, on ne peut pas changer de type. Il faut alors supprimer la lumière et en refaire une.
De plus, et c'est dommage, on ne peut pas dupliquer une lumière déjà placée ce qui aurait pu être pratique lorsque l'on place une série de spots par exemple... Sad
Mais ce qui est bien avec CineRender c'est la rapidité de calcul même avec plusieurs voire beaucoup de lumière, ce qui n'était pas le cas précédemment (il fallait être patient... Wink ).
Et comme toujours, pensez à enregistrer dans le projet le fichier de lumière (*.lit) pour pouvoir le recharger ou avoir plusieurs configurations d'éclairage prêts à être chargés.
AdrienSahe (11/03/15), Karl-alexandre (13/03/15)
xane
MessagePosté le: Mer 11 Mar 2015 - 10:14    Sujet du message: Utilisation des éclairages Répondre en citant
philc > sur le forum, notamment dans le topic rendus de maisons
bco> ok, je ne les utilisais pas avant non plus, n'ayant js eu le tps de me pencher sur la question. J'avais procédé comme tu le décris, mais le résultat n'est pas à la hauteur de ce que je souhaite, il va donc falloir que je bidouille Smile
Merci !
MessagePosté le: Mer 11 Mar 2015 - 10:33    Sujet du message: Utilisation des éclairages Répondre en citant
Il y a déjà eu un sujet sur les lumières : http://allplan.leforum.eu/t1943-lumiere.htm?q=lumières
Avec la version 2015 le rendu est certainement bien meilleur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:53    Sujet du message: Utilisation des éclairages
