supprimer une partie d'un plan de toiture
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2015 - 23:18    Sujet du message: supprimer une partie d'un plan de toiture Répondre en citant
Truc con et j'ai pas encore u ce cas ..
un client souhaite un patio , je doit faire un trou dans mon plan de toiture , mais pas moyen de trouver comment faire Shocked
les "options de saisie, Moins: découper une partie de surface" n'a jamais voulu fonctionner, du coup j'ai mis un plan quelconque de 00 à +0.01 mais c'est pas top comme solution ..
une autre piste car la il y a un truc qui m’échappe la .
Édite: je comprend pas , ce soir a la maison ça marche impec , demain le pc pro va passer un sale 1/4 d'heure !! Mr. Green
MessagePosté le: Mar 24 Fév 2015 - 23:18    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 25 Fév 2015 - 00:10    Sujet du message: supprimer une partie d'un plan de toiture Répondre en citant
ce n'est pas dans le plan de toit qui faut faire le trou mais sur la couverture en elle même ... Wink c'est plus simple ..ou alors au lieu de faire ton plan de toit avec l'outil adapté , tu te fait d'abord un volume 3D (avec le trou donc) que tu transformes en plan ensuite ...encore une fois plusieurs solutions. Okay
MessagePosté le: Mer 25 Fév 2015 - 10:21    Sujet du message: supprimer une partie d'un plan de toiture Répondre en citant
j'aurais fais un trou dans le plan de toiture aussi parce que depuis quelques version les couverture fonctionnent mal si on ne suis pas les plans de toiture.
paupiette22
MessagePosté le: Mer 25 Fév 2015 - 10:26    Sujet du message: supprimer une partie d'un plan de toiture Répondre en citant
Et si tu prends l'outil dalle à la place de ta couverture et que tu fais ensuite une trémie dans ta dalle, ça ne marche pas?
MessagePosté le: Mer 25 Fév 2015 - 10:36    Sujet du message: supprimer une partie d'un plan de toiture Répondre en citant
ou une toiture simple passant par 2 points...
MessagePosté le: Mer 25 Fév 2015 - 10:50    Sujet du message: supprimer une partie d'un plan de toiture Répondre en citant
Ou deux grandes fenêtres de Velux
MessagePosté le: Mer 25 Fév 2015 - 11:43    Sujet du message: supprimer une partie d'un plan de toiture Répondre en citant
En faite le trou dans un plan de toiture est possible des le début mais après je ne trouve pas comment modifier et évider ce plan de toiture .
MessagePosté le: Mer 25 Fév 2015 - 12:06    Sujet du message: supprimer une partie d'un plan de toiture Répondre en citant
Les plans de toitures ne se gèrent pas comme les couvertures ou les dalles.
Pour faire un patio soit c'est uniquement la couverture qui est affectée et ne suit pas complètement le plan de toiture, soit il faut dessiner le plan de toiture correspondant à la forme souhaitée, soit il faut ajouter un autre plan de toiture dans le premier plan de toiture pour y définir le "vide" intérieur...
MessagePosté le: Mer 25 Fév 2015 - 15:03    Sujet du message: supprimer une partie d'un plan de toiture Répondre en citant
j'ai eu à dessiner une maison rectangulaire presque carré avec un patio central. Je m'en étais sorti en dessinant 4 toitures, en plus le propriétaire dans un premier temps ne voulait pas voir la toiture dans les plans des façades donc avec la pente de toiture vers le patio. Pour une hauteur d'égout identique sur toutes les façades, et une hauteur de faîtage unique, il fallait dans ce cas des pentes différentes. A la sortie il a du accepter les pentes vers l'extérieur sinon le permis était refusé parceque les examinateurs du permis ne voulaient pas une apparence extérieure semblable à un toit terrasse. En ariège les toits terrasse c'est rare...sauf pour des bâtiments publics administratifs ou professionnels.
Un bonjour de l'ariégeois.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:03    Sujet du message: supprimer une partie d'un plan de toiture
