Modèlisation 3D
MessagePosté le: Ven 6 Fév 2015 - 11:18    Sujet du message: Modèlisation 3D Répondre en citant
Salut à tous !
pourriez vous m'expliquer comment faire ça dans Allplan ?
ce qui pose problème c'est l'arrondi les parties droite ça roule.
MessagePosté le: Ven 6 Fév 2015 - 11:18    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 6 Fév 2015 - 11:36    Sujet du message: Modèlisation 3D Répondre en citant
vite fait comme ça, je dessine en 2 D le profil d'un bout à l'autre (sans la barre du milieu)
je transforme le tracé en 3D
extrusion d'un volume 3D et hop!
mon commentaire n'est très détaillé (je ne suis pas devant Allplan en fait) mais je vais rechercher car on a déjà abordé ce sujet pour des descentes de gouttière je crois.
MessagePosté le: Ven 6 Fév 2015 - 11:44    Sujet du message: Modèlisation 3D Répondre en citant
le garde corps c'est peut être une solution
MessagePosté le: Ven 6 Fév 2015 - 11:49    Sujet du message: Modèlisation 3D Répondre en citant
heu tu nous fait une blague là non
MessagePosté le: Ven 6 Fév 2015 - 11:56    Sujet du message: Modèlisation 3D Répondre en citant
c'est bon merci j'ai fais avec le modeleur 3D, en utilisant le volume de translation.
MessagePosté le: Ven 6 Fév 2015 - 12:08    Sujet du message: Modèlisation 3D Répondre en citant
oui c'est ça : "translation" au lieu de "extrusion" Embarassed
MessagePosté le: Ven 6 Fév 2015 - 12:11    Sujet du message: Le problème est-il résolu ? Répondre en citant
Commentaire supplémentaire:
Trisic_Kristof
MessagePosté le: Lun 16 Fév 2015 - 10:47    Sujet du message: Modèlisation 3D Répondre en citant
Vous aviez un fait un post sur des gouttières avec le modeleur 3D, c'est pareil à faire.
Si tu fais des éléments 3D faire attention à avoir la segmentation des cercles et des élispes
identique avec la fonction cylindre.
MessagePosté le: Lun 16 Fév 2015 - 15:52    Sujet du message: Modèlisation 3D Répondre en citant
http://img.xooimage.com/files6/4/9/2/smile-1742260.png Hello les allplaneuses et les allplaneurs
on peut réaliser ce genre d'objet avec le moduleur 3D et la fonction volume de translation. Je ne sais pas s'il existe une autre méthode.
1 il faut créer un ligne 3D continue qui sera, par exemple l'axe de l'objet avec les longueurs hauteurs et rayons qui vont bien. Moi je part d'une construction en 2D toute simple que je transforme d'abord en 1 seul élément continu avec la fonction jonction d'éléments
puis en ligne 3D. Nous avons là la trajectoire de la translation
2 on dessine en 2D un cercle qui sera le diamètre extérieur du tube et on le transforme en élément 3D
3 on pivote ce cercle 3D perpendiculairement à la ligne 3D et on positionne le centre du cercle sur le départ de la ligne 3D trajectoire définie.
4 ensuite on active volume de translation
et on lit bien ce que nous dit allplan en bas à gauche.
deux clics plus loin c'est fait http://img.xooimage.com/files8/3/e/0/applause-2-1--1a5e-17088ed.gif
un bonjour de l'ariégeois
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:10    Sujet du message: Modèlisation 3D
