Barre outil "Modifier"
Panda
MessagePosté le: Jeu 5 Fév 2015 - 12:52    Sujet du message: Barre outil "Modifier" Répondre en citant
la barre d'outil "modifier" d'Allplan ne réagit pas de la même façon sur 2 ordinateurs différents.
Sur le 1er, les icônes changent suivant l'action que l'on fait, à la manière d'un clic droit sur un élément.
Sur le 2eme, elle ne change jamais.
Je ne trouve pas où est l'option pour qu'elle se modifie?
MessagePosté le: Jeu 5 Fév 2015 - 12:52    Sujet du message: Publicité
Panda
MessagePosté le: Lun 9 Fév 2015 - 15:26    Sujet du message: Barre outil "Modifier" Répondre en citant
En fait, la barre outil "modifier" qui change d’icônes suivant l'action que l'on fait n'est pas courante.
Je ne sais pas comment je suis arrivé à ce résultat, mais l'option me manque beaucoup lorsque je suis sur un autre ordinateur.
Peut-être une option qui avait été sectionnée sur Allplan 2012 et qui c'est transmise avec les MAJ.
Cotation
Ligne
Texte
MessagePosté le: Lun 9 Fév 2015 - 15:57    Sujet du message: Barre outil "Modifier" Répondre en citant
je ne comprends pas trop ton problème ou bien j'ai dormi trop vite cette nuit et mes neurones (le peu restantes Mr. Green ) sont encore en sommeil.
MessagePosté le: Lun 9 Fév 2015 - 16:00    Sujet du message: Barre outil "Modifier" Répondre en citant
hello
plus un avec HB , peux tu nous expliquer le truc de façon plus ...explicite . Mr. Green
mais avant il faut savoir que les barres d'icones changent en fonction du module , ça c'est normal, et qu'en plus tu peux te faire toi même tes propres barres d'icones... Wink au cas où hein ... Wink
MessagePosté le: Lun 9 Fév 2015 - 16:20    Sujet du message: Barre outil "Modifier" Répondre en citant
la barre d'outil modifié est dynamique selon dans quel contexte tu te trouve (Texte, Cotation , murs etc .. )
si tu veux une barre d'outil fixe avec uniquement les icônes que tu a besoin , il faut aller dans :
"outil" --> personnaliser --> onglet "barre d'outil"
puis "Nouveau" donne un nom a cette barre d'outil puis reviens sur l'onglet "personnaliser" et dans cette nouvelle barre d'outil tu glisse les icônes que tu a besoin.
Panda
MessagePosté le: Lun 9 Fév 2015 - 18:21    Sujet du message: Barre outil "Modifier" Répondre en citant
Effectivement, je n'ai pas été très clair. Embarassed
En fait, la barre outils "Modifier" est dynamique sur mon ordinateur. Là, pas de problème.
Mais sur les 2 autres ordinateurs où est installé Allplan, elle n'est pas dynamique et ne se modifie jamais.
Comment la rendre dynamique?
MessagePosté le: Lun 9 Fév 2015 - 21:11    Sujet du message: Barre outil "Modifier" Répondre en citant
donc le problème est inverse à la logique Allplan. c'est à dire que les barres semblent verrouillées quelque soit le module utilisé, un peu à la manière d'une barre personnalisée comme l'explique Olivier.
la Solution à ton problème est certainement dans le panneau de configuration des barres d'outils.
tu as certainement une barre d'outil personnalisée qui a été créée et qui est visible de manière invariable quelque soit le module utilisé et certainement l'une des barres d'outils habituelles qui elle, par contre, n'est plus visible car plus sélectionnée dans le panneau de config.
en tout cas je commencerai à chercher par là.
MessagePosté le: Lun 9 Fév 2015 - 21:45    Sujet du message: Barre outil "Modifier" Répondre en citant
C'est la configuration de ta barre d'outils c'est un fichier *.ubx
MessagePosté le: Lun 9 Fév 2015 - 22:48    Sujet du message: Barre outil "Modifier" Répondre en citant
Une solution simple est d'enregistrer ta configuration de barres d'outils (*.ubx) et ensuite de la charger sur les autres postes...
MessagePosté le: Lun 9 Fév 2015 - 23:44    Sujet du message: Barre outil "Modifier" Répondre en citant
ben ouais, c'est la meilleure solution comme ça tu n'écrase pas les réglages de tes petits camarades et tu pourras l'utiliser à volonté sans que ça les gêne. y'a toujours une solution simple avec Allplan. (y'a aussi des compliquées mais ça c'est quand on ne sait pas faire simple....ou bien qu'on se complique la vie..parce que c'est pas tout le temps simple de faire compliqué en restant facile..... )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:49    Sujet du message: Barre outil "Modifier"
