Cloison sous escalier
Phil15
MessagePosté le: Dim 1 Fév 2015 - 19:57    Sujet du message: Cloison sous escalier Répondre en citant
Je recherche depuis un petit moment une manière de réaliser une cloison sous limon d'escalier.
Quelqu un peut il m'expliquer l'astuce pour avoir une cloison qui à une arase rampante
"tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien"
MessagePosté le: Dim 1 Fév 2015 - 19:57    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 1 Fév 2015 - 22:18    Sujet du message: Cloison sous escalier Répondre en citant
il te faut pour cela copier le limon concerné et le transformer dans un premier temps en volume 3D et ensuite de transformer (encore) de volume 3D en plan de référence et enfin de régler ton mur de façon à ce qu'il vienne prendre position dessous .. Wink je dois avoir un PDF qui explique ça mais pas sous la main ici ...si j'ai un peu de temps demain je te fais une vidéo (pas sur hein..)
MessagePosté le: Lun 2 Fév 2015 - 02:24    Sujet du message: Cloison sous escalier Répondre en citant
ton mur sous l'escalier :
va dans les options de mur , puis hauteur , et sélectionne le 4eme icône "reprise du bord inférieur d'un élément de construction"
Clic sous le limon de l'escalier: (pas en vue en plan mais en vue iso)
et enfin répond ok pour fermer la fenêtre des "hauteur" et la fenêtre d'option des murs :
la cloisons est sous l'escalier
paupiette22 (02/02/15), Daniel64 (04/02/15)
MessagePosté le: Lun 2 Fév 2015 - 02:30    Sujet du message: Cloison sous escalier Répondre en citant
c'est effectivement une autre solution et c'est ce qui fait la richesse (complexité ) d'allplan Mr. Green
MessagePosté le: Lun 2 Fév 2015 - 10:26    Sujet du message: Cloison sous escalier Répondre en citant
tiens, je ne connaissait pas non plus.
ça doit même être plus simple sauf peut être dans le cas d'un quart tournant
MessagePosté le: Lun 2 Fév 2015 - 10:38    Sujet du message: Cloison sous escalier Répondre en citant
dans ce cas tu coupe la cloison la ou il y a changement de hauteur .
je copie ma réponse et je fait un nouveau sujet dans tuto , ça pourra être retrouvé plus facilement .
Trisic_Kristof
MessagePosté le: Lun 2 Fév 2015 - 11:17    Sujet du message: Cloison sous escalier Répondre en citant
Est-ce que cela marche pour un escalier hélicoïdale ?
J'aurais donné la même façon de faire que PHILC.
On passe partout.
Moi, j'aime bien c'est façon. tu peux après mettre l'élément dalle.
C'est comme si tu réalisais le coffrage puis avec dalle tu coules ton béton.
MessagePosté le: Lun 2 Fév 2015 - 11:28    Sujet du message: Cloison sous escalier Répondre en citant
je n'ai pas encore u le cas avec escalier hélicoïdale Embarassed
mais dans le cas d'escalier 1/4 tournant je coupe la cloison ça va plus vite que de dupliquer sur un autre calque convertir en volume 3D , convertir en plan de référence ... , c'est trop long à faire quand j'ai que 4 heures pour faire un projet avec étage et notice ..
Trisic_Kristof
MessagePosté le: Lun 2 Fév 2015 - 11:35    Sujet du message: Cloison sous escalier Répondre en citant
Je comprends très bien que cette solution prend tu temps.
Elle est comparable à un gros 4×4 style HUMMER.
C'est vrai quand on peut aller plus vite, c'est très pratique.
A mettre dans les tablettes.
victor
MessagePosté le: Lun 2 Fév 2015 - 12:39    Sujet du message: Cloison sous escalier Répondre en citant
Si ça peut aider
MessagePosté le: Lun 2 Fév 2015 - 12:42    Sujet du message: Cloison sous escalier Répondre en citant
@Olivier copier les limons 2 sec les convertir en 3D 3sec les convertir encore en volume 3 sec ..régler la cloison sous l'escalier 4 sec ... Smile heu non c'est pas long ..Ta solution ne marche qu'avec une seule direction , et la mienne (qui n'est d'ailleurs pas à moi mais à Nemetschek !! Mr. Green ) fonctionne même pour un escalier hélicoïdal !! Okay mais comme je dis souvent c'est ce qui fait la force (et la complexité pour certains) d'allplan , c'est qu'on peut arriver au même résultat à l'aide de plusieurs solutions différentes !! Okay
victor
oups
MessagePosté le: Lun 2 Fév 2015 - 12:43    Sujet du message: Cloison sous escalier Répondre en citant
@Victor Oups quoi t'as glissé Very Happy
victor
MessagePosté le: Lun 2 Fév 2015 - 12:44    Sujet du message: Cloison sous escalier Répondre en citant
ben oui et j'ai perdu le fichier joint.........quel boulet !
MessagePosté le: Lun 2 Fév 2015 - 12:45    Sujet du message: Cloison sous escalier Répondre en citant
ah tu voulais nous mettre une photo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:13    Sujet du message: Cloison sous escalier
