Murs supérieurs
Boris8469
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 10:26    Sujet du message: Murs supérieurs Répondre en citant
J'avais les valeurs de numéro de motif réglé de 0 à 0.
J'ai mis comme toi 43 à 99 mais pas de changement.
Mais si j'utilise le motif n°365 faut peut-être que je mette de 0 à 370 par exemple. --> fait --> pas de changement ça marche toujours pas.
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 10:26    Sujet du message: Publicité
willkeops
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 10:39    Sujet du message: Murs supérieurs Répondre en citant
ci-dessous mes réglages :
ça permet d'insérer un calque du niveau du dessus dans la mise en page en assignant un type de dessin impact.
Mais après réflexion, en fait, pour l'impact, je ne fais plus tout à fait comme ça :
j'utilise des coupes en plan (vues associatives) avec vue "dessous de dalle".
Il est donc important de régler la transparence du remplissage des murs coupés :
le réglage de l'impact est ensuite un motif standard (le 4 chez moi) :
Boris8469
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 14:21    Sujet du message: Murs supérieurs Répondre en citant
Je n'ai pas tout compris. Tu as deux méthodes, pourrais-tu détailler la plus simple étape par étape s'il te plait ?
Moi je dessine mes murs en éléments 3D, je ne me préoccupe pas de la hauteur tout est à 2.70m de haut je crois. Mais je dessine qu'en 2D au final.
Pour faire un impact jusqu'à présent je faisais simplement :
- activation d'un calque impact en rouge, et du niveau considéré en jaune
- Créer/Vue et ingénierie, détails / Vue associative / Créer une vue
- Qcq
- Je sélectionne mon bâtiment
- l'impact apparait en gris, point tillet fin
Ce que je cherche c'est à le pocher automatiquement
Je pensais qu'en créant un style de dessin ça suffirait mais j'obtiens pas le résultat escompté.
willkeops
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 14:24    Sujet du message: Murs supérieurs Répondre en citant
t'es sur la bonne voie !!!
il suffit de :
- cocher le motif souhaité dans les options de coupes pour la ligne "surfaces cachées",
- définir un style de remplissage des murs avec une transparence
Boris8469
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 14:47    Sujet du message: Murs supérieurs Répondre en citant
Tu as l'air de faire
Créer/Vue et ingénierie, détails / Vue associative / Créer une coupe
Je retrouve mes réglages, faut-il que je change quelque chose ?
Mais où vas-tu pour la transparence ?
willkeops
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 14:53    Sujet du message: Murs supérieurs Répondre en citant
c'est le style de surface qu'il faut modifier. Perso j'utilise un remplissage avec une transparence de 60% (voir un de mes posts précédents)
Boris8469
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 15:12    Sujet du message: Murs supérieurs Répondre en citant
Je ne dois pas savoir comment utiliser les styles de dessin.
J'ai modifier mon 304 PRO/EXE avec une transparence à 60% comme toi
Pas de changement.
willkeops
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 15:38    Sujet du message: Murs supérieurs Répondre en citant
si t'es en style de dessin 304, ça devrait fonctionner. Je ne pige pas pourquoi tu n'y arrive pas.
Tu peux faire une copie d'écran de ton réglage de coupe, et du rendu final ?
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 15:43    Sujet du message: Murs supérieurs Répondre en citant
Je plussoie la méthode c'est exactement comme ca que je fais.
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 16:14    Sujet du message: Murs supérieurs Répondre en citant
il faut aussi régler ton style de dessin dans la fenêtre allplan ...sinon ça ne marche pas Wink
Boris8469
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 17:11    Sujet du message: Murs supérieurs Répondre en citant
Voilà l'aperçu écran en style Impact 511 et style 304 PRO/EXE
willkeops
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 17:14    Sujet du message: Murs supérieurs Répondre en citant
j'viens de me rendre compte d'un truc bête : est ce que la profondeur de ta coupe s'arrête bien dans les murs à avoir en impact ? si non, ça n'affichera pas l'impact !
Boris8469
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 17:27    Sujet du message: Murs supérieurs Répondre en citant
Regarde mes aperçu écran l'impact s'affiche mais c'est juste le pochage qui s'affiche pas.
Je pense que je ne sais pas comment tu attribue un style de dessin à un élément en fait
willkeops
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 17:33    Sujet du message: Murs supérieurs Répondre en citant
plusieurs choses :
- il faut appliquer le style de surface aux éléments que tu souhaite voir apparaître en impact (dans les propriétés des murs, style de surface à la place de remplissage...)
- il faut choisir le style de dessin en bas à droite de ta vue allplan (dans la barre des tâches)
- il faut cocher la case "style de surface" sur la ligne "surfaces cachées" des propriétés de coupes
- il faut bien avoir un plan de coupe qui s'arrête dans la hauteur des murs que tu veux voir en impact
what else ?
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 17:34    Sujet du message: Murs supérieurs Répondre en citant
Et merci de l'insérer en taille suffisamment grande pour éviter d'avoir à cliquer dessus pour la voir dans une autre fenêtre après avoir attendu la fin de la pub !....
C'est toujours d'actualité.
Merci d'en tenir compte...
Boris8469
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 17:54    Sujet du message: Murs supérieurs Répondre en citant
(BCO : Les images étaient trop grosse je l'ai mis en miniature volontairement)
Ok
Je ne sais pas comment faire vu que je bosse en 2D, mais vu que j'ai les trait d'impact je pense que c'est bon. Il me manque que le pochage.
Je vais envoyer un mail à Nemetscheck je pense.
C'est fou qu'un truc aussi simple à faire soit compliqué pour ce logiciel.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:59    Sujet du message: Murs supérieurs
Page 3 sur 4
