Terrain Questions
MessagePosté le: Mer 28 Jan 2015 - 18:07    Sujet du message: Terrain Questions Répondre en citant
Bonjour les Allplaneuses et les Allplaneurs
J'avais un peu déserté ce Forum et je ne l'avais que feuilleté de temps en temps.
J'ai eu à réaliser un chemin d’accès en pente vers la maison en décaissant un terrain. Rien de plus facile avec le modeleur 3 D.
1 J'ai placé les points de hauteur que j'ai pu avoir du géomètre, et j'ai activé le maillage 3D. Mais à ce stade il manque des points pour avoir un terrain correct.
2 Allplan a tout prévu grâce à l'outil "cotes de niveau", et à l'aide de la possibilité de rajouter des points de niveau avec une trame, j'ai rajouté des points de maillage tous les 1 m en x et en y. Jusque là tout va bien mais voilà ça se complique car le chemin est décaissé. Donc je me dis que après avoir réalisé un nouveau maillage grâce à l'outil "ajouter un élément au modèle MT3D" avec l'outil talus général, j'arriverai bien à décaisser le chemin. Mais voilà les points de maillage ne correspondent pas avec le tracé en 2 D du chemin que j'avais préalablement dessiné. Et de plus un chemin avec une courbe à 90°.
3 Donc je m'arme de patience et point par point je déplace les points de maillage qui ont une distance de 1 m entre eux et qui sont proches des lignes et des cercles qui correspondent au tracé du chemin sur ces éléments 2D.
4 Puis grâce à l'outil "ajouter éléments au maillage 3D" je maille le terrain avec tous les points obtenus à l'étape 2.
Je prend l'outil " talus général" et je commence à cliquer sur les points de niveau situés sur le tracé du chemin. Là je m'aperçoit que je ne peux donner que deux indications de hauteur et qui plus est allplan ne veut pas me réaliser à 100 % ce talus général. Pas moyen même en recommençant plusieurs fois.
Alors comment je m'en suis sorti? Simple avec le modeleur 3D. J'ai converti le MT3D en volume 3D. Puis j'ai réalisé une surface trapézoïdale de la section du chemin et grâce à l'outil " volume de translation" j'ai eu la représentation 3D du décaissement du terrain. Je l'ai incliné à la bonne pente et je l'ai enfoncé au bon endroit et à la bonne profondeur sur le terrain en 3D.
Puis avec la fonction booleenne "intersection V1 V2 supprimer volume d'intersection" j'ai décaissé le chemin.
Dommage que Allplan ne me donne pas les volumes car j'aurais pu donner une indication de volume décaissé.
Voilà c'est génial mais avec un peu du modeleur de terrain et du modeleur 3 D je m'en suis sorti.
Je ne sais pas si j'ai été clair. J'espère être utile.
Un bonjour de l'Ariegeois
MessagePosté le: Mer 28 Jan 2015 - 18:07    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 28 Jan 2015 - 18:31    Sujet du message: Message déplacé Répondre en citant
Message déplacé
Commentaire supplémentaire: message divisé
MessagePosté le: Mer 28 Jan 2015 - 18:34    Sujet du message: Terrain Questions Répondre en citant
ah ben voila c'est olivier qui déplace les messages auxquels je suis en train de répondre !!!!
MessagePosté le: Mer 28 Jan 2015 - 18:35    Sujet du message: Terrain Questions Répondre en citant
tu as été très clair mais tu aurais pu y arriver sans la 3D , et pour cela je t'invite à aller sur le connect dans training rediffusion , tu trouvera des vidéos en pagailles dont une qui traite de bon nombre d'aspect du modeleur terrain ..elles sont touts faites par Patrick Piot de chez Nem et crois moi une fois lues on se sent moins démuni face à ce module terrain qui je l'avoue est un peu ardu et abscons , mais très efficace lorsqu'on a les clés pour l'appréhender sereinement ... Wink
MessagePosté le: Mer 28 Jan 2015 - 18:54    Sujet du message: Terrain Questions Répondre en citant
Bonjour José,
Si, Allplan peut donner le volume...
En utilisant "Intersection de volume devient volume à part", le volume décaissé aurait été un volume indépendant.
Alors, "Volume", dans les outils de la fonction "Mesurer", aurait donné la valeur de ce volume...
MessagePosté le: Mer 28 Jan 2015 - 20:06    Sujet du message: Terrain Questions Répondre en citant
sinon, dans abscons, y'a cons
Very Happy
je sors.
MessagePosté le: Mer 28 Jan 2015 - 20:46    Sujet du message: Terrain Questions Répondre en citant
toi t'as fumé ou t'as appuyé sur l'apéro Mr. Green
MessagePosté le: Mer 28 Jan 2015 - 20:56    Sujet du message: Terrain Questions Répondre en citant
Hello les allplaneurs et les allplaneuses
Mais bon sang c'est bien sûr, merci Bertrand on peut mesurer un volume. Il suffit d'utiliser le bon outil. Moi je regardais dans propriétés.
Alors ce que j'ai pas dit tout à l'heure c'est que je n'ai voulu transformer tout le volume 3D du terrain en plan de référence. Pour poser une dalle sur le chemin, je l'ai fait avec plans de référence quelconques en traçant la forme du chemin et en les positionnant à la bonne hauteur.
Merci PhilC, mais justement je m'instruit souvent des vidéos de démo de Patrick. Mais là pour le coup, je suis pas arrivé à décaisser à 100% le chemin et surtout à réaliser la pente du chemin.
Merci quand même.
Je vois que y'en a qui se motivent grave après le boulot n'est ce pas Rockstar
Un bonjour de l'ariegeois
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 2015 - 12:45    Sujet du message: Le problème est-il résolu ? Répondre en citant
Commentaire supplémentaire: undefined
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:05    Sujet du message: Terrain Questions
