Numérotation d'élément dans une annotation personnalisée
Jiipy
MessagePosté le: Ven 23 Jan 2015 - 19:17    Sujet du message: Numérotation d'élément dans une annotation personnalisée Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je cherche comment réaliser l'annotation qui ce trouve à 7:18 minutes de cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=B1JqPvE1wnY
(J'ai créé un nouveau topic pour ce sujet, j'espère qu'il ne fait pas doublon avec celui de BRINON "repérage des baies" .)
Je m'explique. Je souhaiterai intégrer une numérotation automatique comme la commande "Numéro d'élément" dans une annotation personnalisée (exemple P01, P02 etc pour les poteaux) comme dans la vidéo. (Dans le DATA Engineer il n'y a que les dimensions du poteau).
Je pensait avoir trouver avec l'attribut "Id_élt_Allmétré" mais non.
A moins que la solution soit le smartpart (j'ai l'impression que le smarpart devient la solution à tous les problèmes ) . MAIS JE SAIS PAS EN FAIRE .
Merci et à bientôt
MessagePosté le: Ven 23 Jan 2015 - 19:17    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 23 Jan 2015 - 19:21    Sujet du message: Numérotation d'élément dans une annotation personnalisée Répondre en citant
Et peut-être pourrais-tu obtenir ce que tu veux tout simplement avec la fonction "Texte avec numérotation" ?... Wink
Jiipy
MessagePosté le: Ven 23 Jan 2015 - 19:31    Sujet du message: Numérotation d'élément dans une annotation personnalisée Répondre en citant
Oui mais quand je l'insert dans une annotation le nombre ne s'incrémente pas.
Le problème étant qu'avec l'annotation pour les dimensions des éléments + le texte pour la numérotations = ils se chevauchent. ils faut déplacer un par un le texte de chaque élément.
MessagePosté le: Ven 23 Jan 2015 - 19:58    Sujet du message: Numérotation d'élément dans une annotation personnalisée Répondre en citant
Et l'annotation de DataEngineer ne te va pas ?
Pourrais-tu récapituler ce que tu veux faire précisément afin de bien comprendre ce qu'il te manque ?...
Jiipy
MessagePosté le: Ven 23 Jan 2015 - 20:14    Sujet du message: Numérotation d'élément dans une annotation personnalisée Répondre en citant
Oui, excuse moi si je ne suis pas clair.
l'annotation de DataEngineer que j'ai marque bien les dimensions du poteau mais pas la numérotation P01, P02 .. alors que dans la vidéo oui.
Donc je voulais en créer un qui fasse la numérotation + les dimensions.
merci de prendre du temps pour me répondre aussi rapidement
MessagePosté le: Ven 23 Jan 2015 - 20:55    Sujet du message: Numérotation d'élément dans une annotation personnalisée Répondre en citant
En fait dans la vidéo, si tu regardes bien, la numérotation n'est pas incrémentielle, elle est liée aux dimensions du poteau. Tous les poteaux 20x20 sont marqués en "P01" et le 40x20 en "P02".
Ce numéro est sûrement défini par une formule dans l'annotation... A vérifier.
Jiipy
MessagePosté le: Ven 23 Jan 2015 - 20:59    Sujet du message: Numérotation d'élément dans une annotation personnalisée Répondre en citant
Bonne piste de recherche. Okay
Merci beaucoup, Je vais faire des essais
Jiipy
MessagePosté le: Sam 24 Jan 2015 - 15:21    Sujet du message: Numérotation d'élément dans une annotation personnalisée Répondre en citant
Je pense toucher au but avec la création d'une formule dans l'annotation. Fonction MID + "N°_élément_position".
Jiipy
MessagePosté le: Sam 24 Jan 2015 - 18:03    Sujet du message: Numérotation d'élément dans une annotation personnalisée Répondre en citant
Voici la solution que j'ai trouvé Mr. Green .
1) Créer une annotation personnalisée avec la fonction "style annotation" en utilisant cette formule:
MID(N°_élément_position;13;2).
2) utiliser la fonction :"numéro d'élément" pour créer la numérotation de chaque élément (ex poteau: 0001 Pot 00001). Mettez les à coter de votre plan pour pouvoir les supprimer par la suite (pas de "Vas-y" pour la répartition automatique)
3) Allez chercher votre annotation nouvellement créer et : Youpiii j'ai enfin le numéro de mon élément . Il est possible de rajouter dans votre annotation un texte comme "P" devant la formule pour préciser que c'est un poteau.
En espérant que ça sera utile à quelqu'un.
merci à "bco" pour l'idée d'utiliser les formules.
MessagePosté le: Sam 24 Jan 2015 - 19:02    Sujet du message: Numérotation d'élément dans une annotation personnalisée Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 26 Jan 2015 - 09:30    Sujet du message: Numérotation d'élément dans une annotation personnalisée Répondre en citant
l'incrémentation se fait à la création ? si tu supprimes un objet il te manque un numéro ?
Jiipy
MessagePosté le: Lun 26 Jan 2015 - 20:37    Sujet du message: Numérotation d'élément dans une annotation personnalisée Répondre en citant
C'est la commande "numéro d'élément" qui créé le numéro.
1) Tu peux utiliser les filtres pour sélectionner tous tes poteaux par exemple, puis un clique droit sur un des poteaux et tu choisis "supprimer un numéro d'élément" et tu sélectionne tous les poteaux.
2) Tu les resélectionnes et cette fois tu leurs recréé un numéro avec "numéro d'élément", et dernière étape,
3) Tu sélectionne à nouveau tes poteaux et tu fais un clique droit sur une annotation et cette fois tu clique sur "remplacer un style d'annotation" à appliquer sur tous les poteaux.
Peut-être qu'il y a plus rapide mais avec les filtres de sélection et la reprise de la dernière sélection ça va relativement vite.
Il y a peut-être une option pour mettre à jour les annotations, si quelqu'un à une idée ça nous permettra de sauter la dernière étape.
(Dans la vidéo le numéro change tout seul, j'ai pas trouvé comment il fait)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:52    Sujet du message: Numérotation d'élément dans une annotation personnalisée
