Souci reglage pour le rendu
Yann
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 13:31    Sujet du message: Souci reglage pour le rendu Répondre en citant
Salut tout le monde...
Voilà, ma société vient de mettre la version 2015, tout ce passe bien sauf concernant le rendu , nous avons une sorte de réflexion jaune voir verte sur nos maisons, quelqu'un pourrait il me dire comment affiner ce paramétrage SVP!!!!
cela ce fait même en retirant le ciel personnalisé et en le remplaçant par une couleur..
cela se fait un peut moins en enlevant la pelouse du terrain...
y a t'il un paramétrage qui nous permettrait de continuer à travailler comme en version 2013 avec un fond personnalisé et un terrain autour du bâtiment?
Merci et à bientôt...
Yann
pas trop vite le matin, doucement l'après midi...
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 13:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 14:00    Sujet du message: Souci reglage pour le rendu Répondre en citant
Bonjour Yann,
A lire la description du problème, c'est peut-être la texture de pelouse qui a un paramètre de réflexion ou de réfraction trop important. Peut-être faut-il essayer de mettre ces paramètres à 0.
C'est une piste sans doute
Bertrand - Allplan 2014
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 14:09    Sujet du message: Souci reglage pour le rendu Répondre en citant
Je pense comme Bertrand.
Les réglages des éléments environnants doivent renvoyer leurs couleurs.
Il faut donc atténuer la réflexion, ne pas mettre d'intensité lumineuse, éventuellement augmenter la rugosité des matières non brillantes... Shocked
Yann
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 14:35    Sujet du message: Souci reglage pour le rendu Répondre en citant
re....
nan, tout est a 0.....
j'ai essayé avec un sol gris, et cela s'atténue, mais dès que je place une pelouse, mes ombres deviennent verdâtre....
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 14:40    Sujet du message: Souci reglage pour le rendu Répondre en citant
Rugosité doit plutôt être proche de 100% quand ce n'est pas une surface brillante... Wink
"Cela s'atténue", ça veut dire que c'est encore un peu vert ou plus du tout ?
Quel "ciel" utilises-tu ? As-tu essayé avec un arrière-plan totalement blanc ?
As-tu vérifié si tes murs n'ont pas un peu de réflexion ?
Et ton écran et ta carte graphique, sont-ils bien neutres au niveau des couleurs ?... Shocked
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 14:42    Sujet du message: Souci reglage pour le rendu Répondre en citant
si tu pouvais mettre une image Smile
Yann
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 14:54    Sujet du message: Souci reglage pour le rendu Répondre en citant
la rugosité est à 100% sur tous mes éléments non "brillants"....
cela se fait surtout dans les ombres, n'y a t'il pas quelque part un réglage des ombres du rendu ?
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 15:00    Sujet du message: Souci reglage pour le rendu Répondre en citant
Et le dessous de toit aussi ?
Yann
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 15:01    Sujet du message: Souci reglage pour le rendu Répondre en citant
ben oui aussi....
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 15:06    Sujet du message: Souci reglage pour le rendu Répondre en citant
ce n'est pas le lambris ou la texture du toit qui rayonne ?
à part ça moi je vois pas ce que ça peu être
Yann
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 15:13    Sujet du message: Souci reglage pour le rendu Répondre en citant
tout est bon sur la toiture, cela se fait aussi un peu sur la carrosserie de la voiture...
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 15:30    Sujet du message: Souci reglage pour le rendu Répondre en citant
Passe avec un arrière-plan blanc pour réduire l'impact du bleu.
Les rives ont l'air très blanches, peut-être ont-elles de la brillance ?
Quel sont tes régalges d'environnement ? Ne serions-nous pas en hiver en fin de journée ? (d'où cette coloration orangée...)
Pourrais-tu poster tes futures images en taille normale pour que l'on n'ait pas besoin d'agrandir l'image pour la voir mais aussi pour éviter le temps d'attente de la pub ? Merci Okay
Yann
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 16:08    Sujet du message: Souci reglage pour le rendu Répondre en citant
depuis je me suis mis en couleur gris clair en fond et cela ne change rien...
par contre dès que j'enlève la pelouse, plus de problème, c'est nickel...
mes réglages de soleil sont bons... 25 juin 16h20 sans lumière d'appoint..
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 16:41    Sujet du message: Souci reglage pour le rendu Répondre en citant
essaie par là : dans la palette de rendu : paramètres avancés : modifier : niveau de brillance de la réflexion :
j'ai ces réglages là :
prof rayon 4
prof reflexion 6
moyen.
Yann
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 18:28    Sujet du message: Souci reglage pour le rendu Répondre en citant
ca donne rien non plus,
on vient de s'apercevoir que sur le poste de ma collègue ça marche nikel, donc peut être un souci de carte graph....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:27    Sujet du message: Souci reglage pour le rendu
