exporter config complète
MessagePosté le: Lun 5 Jan 2015 - 16:24    Sujet du message: exporter config complète Répondre en citant
je voudrais savoir comment exporter un config complète sur un autre poste, en gros je veux faire un copier coller de ma machine vers celle d'un collègue.
Comment je récupère :
- mes attributs persos ?
je crois que je vais agrémenter la liste au fur et à mesure des demandes de mon collègue.
MessagePosté le: Lun 5 Jan 2015 - 16:24    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 5 Jan 2015 - 16:30    Sujet du message: exporter config complète Répondre en citant
Si vous êtes en réseau, copie du dossier "USR".
Si vous êtes en installations indépendantes, copie des dossiers "STD" et "USR" (avec éventuellement réinstallation après copie pour que tout soit bien pris en compte)...
Si tu veux plus de finesse dans les transferts, le plus simple est de "sortir" par le dossier "Extern" (pilote de projet ou fonctions dédiées pour les annotations par exemple) les éléments que tu souhaites et les réintégrer par le même chemin sur l'autre ordinateur...
MessagePosté le: Lun 5 Jan 2015 - 16:39    Sujet du message: exporter config complète Répondre en citant
les attributs persso sont ici :
C:\Données\Nemetschek\Allplan201x\STD\Xml\AttributeDefinitionCollectionLocal_fr.xml
MessagePosté le: Lun 5 Jan 2015 - 16:41    Sujet du message: exporter config complète Répondre en citant
et tu sais dans quel fichier sont les attributs utilisateur ?
MessagePosté le: Lun 5 Jan 2015 - 16:53    Sujet du message: exporter config complète Répondre en citant
trop tard merci olivier
MessagePosté le: Lun 5 Jan 2015 - 17:24    Sujet du message: exporter config complète Répondre en citant
j'ai transféré ces fichiers chez mon collègue mais ça ne change rien !
en gros pour expliquer :
j'ai des assistants d'ouvertures préréglés avec un attribut de repérage lettré et un attribut pour le type de fermeture
j'ai tout mis chez mon collègue :
-assistants
-attributs via les fichiers dont olivier a parlé au dessus.
mais quand il fait la manip dont j'ai fait une copie écran, lui n'a pas les attributs entourés dans la partie droite.
MessagePosté le: Lun 5 Jan 2015 - 17:37    Sujet du message: exporter config complète Répondre en citant
Il faut peut-être aller les chercher avec l'icone avec un "+" en haut à droite de la fenêtre que tu as montré.
Si tu les mis dans un sous-dossier, il faut créer ce sous-dossier chez ton collègue (comme si tu créais un nouvel attribut).
MessagePosté le: Lun 5 Jan 2015 - 17:41    Sujet du message: exporter config complète Répondre en citant
merci mais c'est déjà fait.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:46    Sujet du message: exporter config complète
