DEVISOC
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 2015 - 11:52    Sujet du message: DEVISOC Répondre en citant
comment gerez vous les choix multiple que j'appelle choix de prestation.
Exemples:
- choix de tuiles (tuiles béton 10m², tuile TC 10m², Tuiles TC 15m², TUiles 18/m²; etc ...)
- Choix de finition d'enduit (rustique, ecrasé, gratté, taloché)
- Choix d'appui et seuil (béton gris, pierre reconstitué blanc, pierre reconstitué beige, Granite, etc..)
- Choix de Menuiserie (ca je pense faire des familles dans mes assistants) voir smartparts.
ca m'aiderai un peu dans les directions a choisir.
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 2015 - 11:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 2015 - 13:02    Sujet du message: DEVISOC Répondre en citant
Attribut projet (même principe qu'avec Allplan PAM)...
L'ouvrage est unique (Tuile, Enduit, etc...) et l'attribut projet vient compléter l'information qui sera alors gérée dans la formule de métré et aiguillera vers l'article adéquat.
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 2015 - 13:47    Sujet du message: DEVISOC Répondre en citant
a me faire confirmer, mais il me semble que SOC n'arrive pas a récupérer les attributs projet dans le calcul des formules.
hccomp
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 2015 - 14:00    Sujet du message: DEVISOC Répondre en citant
Exact. On ne récupère pas les attributs projets avec Devisoc. En tous cas, j'ai jamais réussi.
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 2015 - 14:31    Sujet du message: DEVISOC Répondre en citant
Oui effectivement, j'avais oublié que DeviSoc ne reconnait pas les attributs projet directement.
Il faudrait passer par BCM, ce qui fonctionne aussi bien, mais n'était pas apprécié par Soc... Wink et génère un surcoût.
Mais n'y a-t-il pas des variables dans DeviSoc qui pourraient répondre à ce problème ?
Je crois me souvenir que l'on peut définir des variables (avec des lettres) qui peuvent rentrer en compte dans les formules... Shocked
hccomp
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 2015 - 15:06    Sujet du message: DEVISOC Répondre en citant
Oui il y a des variables mais on n'a pas la main. Faut demander au support...
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 2015 - 15:24    Sujet du message: DEVISOC Répondre en citant
Alors une petite info.
pour l'enduit par exemple, nous avons mis un prérequis dans les caractéristique du projet acessible via les "données dimensionelles" (oui on dévis un peu la fonction) en fait j'ai une variable T_Enduit, et suivant mon choix j'attribue un chiffre 1 2 3 4 (rustiquee ecrasé gratté taloché)
dans mon ouvrage composé, on mais une directive et on demande donc SI T_Enduit=1 alors tu chiffre l'enduit rustique, Si T_enduit =2 tu chiffre l'enduit ecrasé.
Il y a du bon et du mauvais dans cette méthode.
c'est pour ça que j'aurais aimer avoir les avis des DevisoCeur,
Car j'ai toujours pas de réponse Smile
Daniel - MMC Construction
gael
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 2015 - 22:14    Sujet du message: DEVISOC Répondre en citant
A mon grand regret, cela dépasse mes compétences
C'est au pied du mur, qu'on voit... mieux le mur.
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 2015 - 22:24    Sujet du message: DEVISOC Répondre en citant
c'est sur que lorsqu'on voit ton avatar , on a plus l'idée d'où se situent tes compétences.. Very Happy
gael
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 2015 - 22:26    Sujet du message: DEVISOC Répondre en citant
J'adore
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 2015 - 22:27    Sujet du message: DEVISOC Répondre en citant
je te rassures moi aussi c'est plus la fille de dos que tintin !! Wink
victor
MessagePosté le: Jeu 22 Jan 2015 - 22:32    Sujet du message: DEVISOC Répondre en citant
Pour ma part je ne me casse pas la tête à programmer des options tant il est facile de changer un composant dans devisoc...mais j'en conviens ce serait assez pratique pour évaluer des options
malgré cet intérêt Socinfo ne semble pas décider à avancer dans ce sens
Toutefois j'ai dans certains cas créé un ouvrage composé avec toutes les options...dans mon dqe je met en variantes les versions optionnelles
MessagePosté le: Ven 23 Jan 2015 - 08:51    Sujet du message: DEVISOC Répondre en citant
Ce sont des mecs qui bossent avec les maçons du coeur pour retaper une baraque en une semaine ?
MessagePosté le: Ven 23 Jan 2015 - 10:51    Sujet du message: DEVISOC Répondre en citant
Bah victor c'est exactement le genre de réponse que j'attends, tu peux m'en dire plus ?
ou me montrer un exemple ?
victor
MessagePosté le: Ven 23 Jan 2015 - 11:26    Sujet du message: DEVISOC Répondre en citant
Alors il n'y a rien d'astucieux ni d'exceptionnel :
- je crée un ouvrage composé exemple "enduit toutes options" dans lequel je met toutes les versions d'enduit (grain, écrasé, gratté, grésé)
- j'utilise cet OC dans mes attributs de matériaux dans AP
- lors de l'export des métrés j'ai donc tous les OCM d'enduit
- en DQE soit je supprime tout sauf évidemment celui qui m'intéresse, soit je met l'OCM en option ou variante ; il ne sera donc pas quantifié dans le total mais apparaîtra en variante sur les éditions
J'espère t'avoir un peu aidé !
MessagePosté le: Lun 26 Jan 2015 - 13:40    Sujet du message: DEVISOC Répondre en citant
ouep, tu as répondu a moitié Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:25    Sujet du message: DEVISOC
Page 4 sur 4
