Représentation Armatures
Unknowz
MessagePosté le: Jeu 11 Déc 2014 - 13:13    Sujet du message: Représentation Armatures Répondre en citant
Aujourd'hui j'ai vu sur un plan d'armatures fait avec allplan que la représentation des barres était différente de la mienne (je ne savais pas qu'on pouvait modifier la représentation).
Sur ce plan les armatures sont représenté par une ligne double et un remplissage d'une couleur différente que celui de la ligne double.
Pour vous montrez le rendu que je cherche à avoir je vous ai joint une photo à l'adresse suivante :
Avez-vous des pistes pour réussir à faire ce type de représentation ?
Merci d'avance,
Unknowz
MessagePosté le: Jeu 11 Déc 2014 - 13:13    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 11 Déc 2014 - 16:29    Sujet du message: Représentation Armatures Répondre en citant
Oh la colle !
Je sais faire soit un remplissage, soit un contour, mais les deux en même temps ... ca ne me dit rien
MessagePosté le: Jeu 11 Déc 2014 - 17:05    Sujet du message: Représentation Armatures Répondre en citant
Ce n'est pas une projection verticale de la vue 3D qui a été coté ensuite ?
Unknowz
MessagePosté le: Jeu 11 Déc 2014 - 21:28    Sujet du message: Représentation Armatures Répondre en citant
Ah ça me fait plaisir de vous posez une colle Mr. Green !
Non non il ne s'agit pas d'une projection. A priori c'est un plan mis dans la mise en page allplan puis exporter en pdf.
Je pense que ce réglage se fait dans les assignations de plumes avant l'impression.
Mais comment aucune idée même si j'ai tester quelques combinaisons ... sans résultats ...
H.S mais pas mal ton nouvel avatar rockstar ! Tu fais aussi un peu de photoshop ?
Unknowz
MessagePosté le: Jeu 11 Déc 2014 - 22:08    Sujet du message: Représentation Armatures Répondre en citant
Voui, je fais un peu de toshop, mais en l'occurrence j'ai pas dessiné l'image Wink
Trisic_Kristof
MessagePosté le: Ven 12 Déc 2014 - 19:58    Sujet du message: Représentation Armatures Répondre en citant
C'est bien cela que tu cherches à obtenir.
C'est avec les paramétres de réglage des armatures et de représentation à l'écran.
Unknowz
MessagePosté le: Ven 12 Déc 2014 - 22:17    Sujet du message: Représentation Armatures Répondre en citant
C'est exactement ça ! Et est-ce que tu arrive à avoir le même resultats en impression ou en exportation pdf ?
A +
Unknowz
Trisic_Kristof
MessagePosté le: Ven 12 Déc 2014 - 23:18    Sujet du message: Représentation Armatures Répondre en citant
C'est un PDF transformé en JPG. A l'impression je n'ai pas essayé.
Premirère Etape, Il faut modifier les couleurs dans les "Options" => "Armatures par barres" => "Lignes"
Tu changes la définition des couleurs avec la couleur "10" par exemple.
Attention au définition des épaisseurs de plumes sinon attention aux pâtés sur le plan ,par définition
la couleur 10 épaisseur 2.80, dans les épaisseurs standard => tu peux alors changer dans
fenêtre de représentation à l'écran "la couleur montre la plume"
Deuxième Étape, Il faut modifier les échelles de représentation "Options" => "Armatures par barres"
=> "Barres".
Encadré, "A l'écran" :
- Ligne double lorsque l'échelle écran > 50.0 (A paramétrer).
- Remplissage lorsque l'échelle écran > 20.0 ( A paramétrer).
Voici un autre exemple
Les membres suivants remercient Trisic_Kristof pour ce message :
Jérémy (13/12/14)
Trisic_Kristof
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 2014 - 16:38    Sujet du message: Représentation Armatures Répondre en citant
Alors est-ce que ça à marcher ta représentation ?
Unknowz
MessagePosté le: Lun 29 Déc 2014 - 19:07    Sujet du message: Représentation Armatures Répondre en citant
Désolé du retard.
J'ai essayé les différentes manipulations mais je n'arrive pas à avoir le rendu ... Je pense que j'ai du oublié quelques choses.
Enfaite maintenant j'ai le remplissage mais le contour est en lignes blanches :
Je vous joint les paramètres que j'ai mis dans l'outil de personnalisation :
Peut-être que cela ne fonctionne que sur des versions plus récente de allplan ?
Bonnes fêtes !
Unknowz
MessagePosté le: Lun 5 Jan 2015 - 11:42    Sujet du message: Représentation Armatures Répondre en citant
Hello,
J'ai aussi les contours blancs que je cherche désespérémenta faire disparaitre, si quelau'un pouvait m'indiquer ou changer cela ...
Trisic_Kristof
MessagePosté le: Jeu 8 Jan 2015 - 18:14    Sujet du message: Représentation Armatures Répondre en citant
Voila comment j'ai paramétré Allplan 2009 pour obtenir mon exemple
de poutre.
J'ai pris une plume de 0.25 avec une couleur "11", c'est pour cela que je dois modifier la "représentation à l'écran".
C'est la prémière façon
Si vous accordez les plumes avec les couleurs vous n'avez pas besoin de modifier.
Attention; dans la deuxième manière l'épaisseur de la plume s'appliquera à l'impression.
Pensez à des épaisseurs de plumes faibles
Unknowz
MessagePosté le: Mar 28 Fév 2017 - 22:55    Sujet du message: Représentation Armatures Répondre en citant
La persévérance paye toujours, allez on y croit Wink !
Et c'est avec un grand plaisir que je me permets de déterrer ce topic vieux de 2 ans =)
Les années sont passées, le remplissage est resté jaune fluo mais les lignes sont toujours blanche lors de l'impression ...
Non plus sérieusement quelqu'un aurait-il trouvé une solution sur une des nouvelle version de allplan ?
Parce que le menu option de notre ami Kristof a bien changé et j'ai bien peur que le bouton barre a disparu sur les nouvelles versions.
Est-ce que cette manip' ne serait tout simplement plus possible sur les nouvelles versions 2016, 2017 ?
Merci d'avance,
A +
Unknowz
Paul2
MessagePosté le: Ven 10 Mar 2017 - 08:41    Sujet du message: Représentation Armatures Répondre en citant
C'est toujours pareil sur la 2017, mais le trait blanc est moins choquant que sur la 2014, d'après mes souvenirs .
De toute facon, au 50eme j'affiche mes barres avec une épaisseur de 0,35 et au 25 eme j'utilise le remplissage, avec certes ce foutu contour blanc, mais ce n'est pas choquant, et ca s'imprime bien.
Voilà
Trisic_Kristof
MessagePosté le: Jeu 30 Mar 2017 - 07:29    Sujet du message: Représentation Armatures Répondre en citant
Salut Unknowz,
La couleur jaune fluo tu peux changer selon la couleur des plumes dans tes menus de représentation.
Honnêtement, j'espère qu'ils ont changé sur les 2016 et 2017.
Sur ma 2009, j'utilise les doubles lignes pour n'importe quelles échelles
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:31    Sujet du message: Représentation Armatures
